Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Ma MADCAP
+6
10 participants
Ma MADCAP Empty Ma MADCAP
Message  ribouldingue64 Dim 30 Oct 2011 - 17:10
J'ai ressortie la Madcap qui a un certain age, voir un age certain ainsi qu'un certain nombre d'heures de fonctionnement.
Les pneus étant fichus, j'ai mis ce que j'avais sous la main, à savoir des pneus de piste sans même la mousse dedans.
Allez, on change le bon vieux Mabucchi 540 dont les charbons sont au ressorts et je met un BL 600 W que j'avais acheté pour un avion (un gros). L'ESC est un 50A sans marche arrière. Qu'à cela ne tienne, c'est juste pour amuser les petits enfants (et les vieux aussi)
Une 3S dans le logement et en avant !!!
Et bien ça roule tout de suite malgré les années de repos. Bon, faudrait graisser un peu par çi, par là, mais dans l'ensemble, ça roule.
https://www.youtube.com/watch?v=eoKCaYpD2dI
Ma MADCAP Empty Re: Ma MADCAP
Message  sash28 Dim 30 Oct 2011 - 18:03
C'est sympa ce petit engin. Comme quoi, à l'époque on faisait des bons trucs qui fonctionnent encore maintenant. Ressort nos engins de maintenant dans 20 ans, ça ne risque pas de repartir de sitôt!!
J'ai bien aimé la marche arrière avec l'aide du parterre de fleurs!! Ca fonctionne pas mal aussi. lol!
Message  totoffr28 Dim 30 Oct 2011 - 18:11
Salut,le MADCAP était destiné à la compète(avec quelques options),donc c'est normal qu'il soit encore vivant,on doit même encore trouver des pièces sur le net et dans certains mags,Riboul t'as combien de kv sur ton moteur?
Message  ribouldingue64 Dim 30 Oct 2011 - 19:48
J'espère bien ne pas avoir à en chercher des pièces Evil or Very Mad
jusqu'à présent, les pièces cassées, il n'y en pas eu trop, juste le chassis que j'ai réparé avec une contre plaque de verre epoxy collée à l'epoxy.
j'ai juste acheté les triangles que j'ai encore.
Le moulin fait 1450 kv 45A.
le pignon fait 23 dents et la couronne 52 je crois, il faudrait que je regarde sur la notice (que j'ai encore mais où ?)
Je la fait tourner sous 3s mais je ne vois pas grande différence avec le 540.
Il faudrait que je cherche des vrais pneus et que je regarde à diminuer les jeus un peu partout mais est ce vraiment la peine ?
Du coup, je regarde ma Panda thermique ........
Une transformation en electrique sous 4s ou remise en route du 2.5cm3 ?
Message  totoffr28 Dim 30 Oct 2011 - 20:08
Pour que ça marche "correctement",il te faudrait une vitesse de rotation finale entre 25000 et 30000 trs/min pour un rapport total de transmission de 8 à 8,5:1,c'est à dire,rapport pignon/couronne x rapport interne de la cascade de pignon dans la boite(c'est différent d'une voiture à l'autre,en t/t,ça varie entre 2 et 3 normalement).Enfin t'as compris et tu sais surement calculer les rapports de transmission.
Je sais pas si sur ta vidéo tu es gaz à fond à un moment,mais si tu as une 4s,essaies. Wink
Message  ribouldingue64 Lun 31 Oct 2011 - 0:00
Je vais peu être investir un peu quand même dans ça :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13445__HobbyKing_Brushless_Car_ESC_45A_w_Reverse.html (merci Nozor)
et ça :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9822__TP540_11_5T_3350kv_Brushless_R_C_Car_Motor_w_sensor.html
comme ça je récupère le moteur pour le mettre sur l'avion qui devait le recevoir.
Nozor, je sais plus si on peut faire venir en EMS sans risque.
J'arrive pas à faire venir d'Allemagne, je me connecte chez eux en DE et il n'y a aucune différence avec HK.
Message  loulou14 Lun 31 Oct 2011 - 10:06
Sa le fait penser a une chose, j'ai ma vieille Big Dictator de NIKKO dans le grenier de mes parents... Savez-vos où je peut trouver 2 quartz émetteur-récepteur ?
A l'époque j'avais que du top radio, elle ne voulai meme plus avancé, les roues de direction donné de vilains accoups et des petits d'accélerations...
En gros pareil que si je la debranche et le rebranche en non-stop, donc je pense que ce sont les quartz ??
Message  ribouldingue64 Lun 31 Oct 2011 - 10:18
non, sauf si tu as joué au tenis avec, les quartz ne meurent pas.
Regarde la fréquence, ça doit être du genre 27,125 Mhz. A l'époque, le 27 était complètement pourri par les CBistes et surtout ces fréquences là.
Aujourd'hui, tu devrais réessayer pour voir.
Regarde si le quartz est soudé ou non.
Message  loulou14 Lun 31 Oct 2011 - 10:22
Non pas souder à l'époque mais il est vrai que j'en faisait au pied d'une antenne gendarmerie, mais j'en faisait très souvent au meme endroits sans soussi, j'ai ressayé quelques année plus tard en pleine campagne mais toujours pareil... Un de mes amis la verifié à l'oscilo. mais tout à l'air normal. Je me souvient que quand j'allumé la radio c'était là que sa bougé dans tout les sens. un indice peut etre ?
Message  ribouldingue64 Lun 31 Oct 2011 - 10:24
quelle fréquence ?
Message  loulou14 Lun 31 Oct 2011 - 10:26
je sait plus du tout malheureusement ... je vais faire quelques recherche sur le net
edit:
alors 27mhz
[img]Ma MADCAP Photo011[/img]
Message  ribouldingue64 Lun 31 Oct 2011 - 10:34
Probablement 27.095, c'était la fréquence fétiche de Nikko.
Ce sont des quartz standard, tu achète ça n'importe où, t'es pas obligé de prendre cette fréquence mais la plus proche sera le mieux. Achète quartz émission et réception, évidemment.
Message  loulou14 Lun 31 Oct 2011 - 10:38
est-ce que je peut utiliser une radio autre que NIKKO ?
car j'ai une radio écolage avion et je mets le quartz que j'ai, est-ce que sa va fonctionner ?
Message  ribouldingue64 Lun 31 Oct 2011 - 10:40
au niveau Tx, c'est probablement de l'AM à l'époque donc ça dépend du mode de modulation de ton émetteur.
Je ne sais pas si c'est possible de changer l'ensemble de la radio. En général, Nikko fait des platines spéciales mais la mécanique est probablement modifiable.
Message  loulou14 Lun 31 Oct 2011 - 10:43
je vais essayer de faire comme tu indique changer les quartz par du standard 27mhz,
et si sa ne veut pas je vient de trouver un sie qui revend de la pieces détaché NIKKO.
Merci Riboul !!
http://nikkoevolution.fr/voitures_pieces/26/Pièces-Big-Dictator.html
Message  ribouldingue64 Mar 1 Nov 2011 - 0:09
ribouldingue64 a écrit:Je vais peu être investir un peu quand même dans ça :
et ça :
Je me site moi même car du coup, ma question est un peu noyée dans le sujet.
Message  ribouldingue64 Mar 1 Nov 2011 - 21:23
Bon, ben personne veut me donner son avis Neutral
Message  totoffr28 Mar 1 Nov 2011 - 21:26
Salut,ben mon pour l'esc et le moteur,je pense que c'est bon,mais pour hk je sais pas.
Message  ribouldingue64 Mar 1 Nov 2011 - 21:30
Bof, la radio, c'est pas du haut de gamme mais j'ai pas envie de mettre ma DX7 dessus.
Rolling en a une pour ses bateaux et ça marche. Pour une voiture, la portée est pas trop importante. si 100-200 m, ça suffit largement.
Edit : pour la démultiplication, c'est 1:8 en tout. du moteur aux roues. Donc, c'est normal qu'avec un 1400kv ça roule pas trop vite.
Message  totoffr28 Mar 1 Nov 2011 - 22:02
Mais là avec le 11.5T,faudra mettre une 2s si ton rapport est bon. Wink Si tu mets 3s ta cour va pas être assez grande Razz
Tes fixations de roues arrières sont comment?Des hexagones?Si oui de quelle taille?10 ou 14 mm?
Message  nozor Mer 2 Nov 2011 - 14:03
Une MADCAP !!!!!! je la voulais celle-là !!!!!! J'ai eu un Dirt Trasher plus tard, mais la Madcap..j'ai encore l'essai dans Auto8 d'ailleurs ! Wink
Message  Papydenis Mer 2 Nov 2011 - 18:33
Nostalgie, nostalgie...
Message  ribouldingue64 Mer 2 Nov 2011 - 18:54
Bon, ben voilà, j'ai commandé le moteur, l'esc et en plus une radio avec volant. ça économisera ma Dx7.
Patience ! Sleep
Message  nozor Jeu 3 Nov 2011 - 8:02
Quand tu la revend, t'as intérêt a m'en informer en priorité hein ! Wink
Message  ribouldingue64 Sam 19 Nov 2011 - 19:00
j'ai reçu ce matin le moteur, l'ESC et une radio plus adaptée voiture.
comme je coince un peu sur le démontage de ma moto, j'ai installé le matos.
Heuuuuu, comment dire .................. tu a raison, Totofr, en 3 s la cour est pas assez grande. heureusement qu'il y a un frein.
Si j'ai le temps, demain je chronomètre en 3s et en 2s mais en 3 s les pneus sa satellisent Laughing quand elle est à fond. et puis ça grogne un peu au démarrage ainsi qu'en marche arrière.
Bon, je n'ai pas regardé la prog de l'ESC, je l'ai monté "sorti de boite"
En tous cas, ça pulse.
Au fait Totoffr, ce sont des hexagones de 12mm sur plat.
