Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Camera HD
+9
13 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Camera HD - Page 2 Empty Re: Camera HD
Message  Domino Jeu 29 Déc 2011 - 21:51
Merci Loulou pour l'info. Le prix pratiqué par Décatlhon est(presque)bon.
Un détail: ils sont pas livrés et ne sont pas en mesure de donner l'info délai.
Pour la cam de chez HK. J'ai bien amélioré la définition en prenant une carte
SDHC en Class10. C'est surprenant et de fait, j'ai commandé une class10
pour mon Apn.
Message  loulou14 Jeu 29 Déc 2011 - 22:13
elle est dispo en magasin, je l'ai vue tantot mais la boite scotché dans tous les sens...
Message  snoozkilla Sam 7 Jan 2012 - 22:43
salut à tous, j'y connais pas grand chose en hélico et pilotage, en revanche les caméras et le montage n'ont plus de secret pour moi Very Happy
j'ai trouvé une caméra étonnante Caméscope de poche HD GE DV1, étanche 5m/antichoc à 1.5m → comprendre en la laissant tomber de 1.5m de haut sans élan Very Happy
elle ouvre à f2.8 et en équivalence, l'objectif est tantôt 5.5mm (grand angle) et 33mm (plan moyen) ce qui est relativement pas mal pour une petite machine de 150g
elle enregistre sur carte SD en AVCHD donc codec H264( pareil que les apn eos 7D etc....)
et pour ce qui est de l'autonomie, 1h33 en enregistrement (du moment que la carte SD n'est pas pleine) le tout pour 89€99 Shocked
je pense vraiment en prendre une pour mon quadricopter santa
PS en passant ceux qui arrivent pas trop à gérer l'AVCHD (mov H264) il y'a un très bon utilitaire pour le recoder, AVS video converter 7.1
il coûte dans les 30€ je crois, mais il y' une mini station de montage intégrée pas mal dutout (pour du montage amateur) et il prends tout les formats existants et surtout recode tout les fichiers en ce que vous voulez comme format vidéo I love you
je m'en sert pour mon travail tout les jours et j'en suis très satisfait, il gère très bien les rushs de mon APN eos 550D et même très pratique pour mettre les fichiers en FLV pour integrer des videos sur les sites persos. il y'a possibilité de fabriquer directement le player FLV(pareil que le lecteur youtube, mais personnalisé), et de sortir le fichier swf.
j'ai pas d'actions chez eux pour ceux qui se demanderaient sunny
Message  will29 Dim 8 Jan 2012 - 0:37
Bah là moi je dis qu'il ne faut pas hésiter.... Incroyable !
Il y'a 5 formats vidéos dont 1920/1080 30i/s; et 1280/720 à 60 i/s.... Si j'avais su... Je n'aurais pas mis autant d'argent dans ma gopro.
Le point faible c'est la prise en main verticale. Pas facile à mettre en oeuvre sur un multi... Mais pas impossible !
Message  snoozkilla Dim 8 Jan 2012 - 1:32
pour la prise de vue verticale et horizontale, je pense faire un mini guimbal (un stabilisateur steadicam) tout en plastique qui rendrait indépendant du chassis l'appareil de prise de vue, je suis certain que celà fonctionnerait Rolling Eyes
à essayer, mais je vais d'abord tenter de faire décoller et attérrir mon engin en un seul morceau, d'ailleurs si vous avez des tuyaux en ce qui concerne le pilotage,je suis preneur pour les liens
study
Message  ribouldingue64 Dim 8 Jan 2012 - 8:26
moi j'ai que celui là mais je dois dire que ça marche !
Camera HD - Page 2 Dscf5852
il fait à peu près la même dimension.
C'est effectivement trés haut mais j'avais pensé fixer l'appareil sur un côté arrière pour garder les commandes accessibles et à l'envers pour gagner l'épaisseur du châssis.
Ce serait la partie batterie qui servirait de support.
Ensuite, retourner la vidéo n'est pas compliqué.
Message  loulou14 Dim 8 Jan 2012 - 10:04
sa m'interesse tout ça !!! sa fait un petit bout de temp que je prend de la video aerienne mais question qualité... c'est pas top...
tu utilise quoi comme logiciel de montage video ? j'ai entendu parlé de SONY VEGAS ...
Message  will29 Dim 8 Jan 2012 - 10:38
Merci !
Mon système antivibrations marche du tonnerre ! Reste les oscillations mais dues au paramétrage de la carte. C'est ça qu'il faut affiner.
C'est tout à fait sage comme paroles snoozkilla! Il faut bien évidement maîtriser sa machine avant de se lancer dans l'installation d'une nacelle avec caméra...
@loulou
oui sony vegas. La version platinium ( pour ce que j'en fais)
Message  ribouldingue64 Dim 8 Jan 2012 - 10:38
si c'est à moi que tu t'adresse, tu sais, moi je fais pas dans le super pro, j'utilise le produit livré avec W7 et ça suffit largement pour ce que je sais faire.
Mon but c'est de voler et d'en garder éventuellement un souvenir. Vous verez jamais mes films en salle ou en prime time sur TF1 lol!
EDIT : @ loulou :
lol! lol!
voir en dessous. Wink
Message  loulou14 Dim 8 Jan 2012 - 11:02
ne jamais dire jamais Riboul Wink
Message  snoozkilla Dim 8 Jan 2012 - 12:19
sony vegas pro 10.0e pour ma part, after effect cs4 et quelques autres Very Happy pour le montage vidéo.
et quelques pales plus tard, j'ai enfin trimmé (dans tout les sens du terme lol! ) un peu la bestiole je fais des sauts de puce sans trop casser mais deux soleils quand même ce matin à 20cm du sol, dû surement à un effet de sol trop important sur un coté de l'aeronef Sad (2pales) en 20min, mais j'ai trimmé la machine pour que ce soit un peu plus stable, enfin disons maîtrisable...
à ce rythme là je serais prêt à faire de la vidéo pro à noël prochain affraid
Message  loulou14 Dim 8 Jan 2012 - 12:50
essaie un kitbouboul sa peut etre sympa et t'aider un peu plus !
je me recherche une bonne cam HD est la gopro me parait plutot sympa, et tout comme toi je me lance sur les prises de vue aerienne, j'ai essayé sous le BL mais niveau vibration c'est pas top du tout ....
Message  ribouldingue64 Dim 8 Jan 2012 - 12:54
@Snooz,
J'ai bien l'impression que tu n'as pas réglé convenablement ton quadri !
Perso, je débute et je n'ai pas été confronté à ce genre de problème.
As tu vraiment suivi le mode opératoire de la carte KK ?
Message  snoozkilla Dim 8 Jan 2012 - 13:13
oui je l'ai suivi, l'aeronef paraît stable, mais parfois on dirait que certains moteur ont des ratés et déséquilibrent l'appareil... mais bon la plupart du temps, il vole correctement tout les sens sont corects et répondent parfaitement aux ordres, maintenant je crois que le problème vient.......de moi Embarassed
Message  snoozkilla Dim 8 Jan 2012 - 13:19
un kit bouboul sur un quadri?? Question bon!? ok je vais essayé, de toute façon j'y connais absolument rien du tout je vais explorer toutes les possibilités
@ribouldingue64,
pour ce qui est de la carte kk, le gars qui m'a vendu l'engin le maîtrisait plutôt bien.... mais j'ai dû réinitialiser la carte par rapport à la radio qui ne répondait plus dutout (mauvaise manip de ma part et j'ai perdu les settings) donc je suis repartis de zéro, mais il vole pareil que quand je l'ai essayé pour la première fois donc là je pense que c'est juste un soucis de pilotage, mais bon mes attérissages sont de moin en moin patatratesques lol!
Message  snoozkilla Dim 8 Jan 2012 - 13:28
loulou14 a écrit:je me recherche une bonne cam HD est la gopro me parait plutot sympa...
la gopro est chère pour pas un, la cam que j'ai cité plus haut coûte 89€90, comme tout ce qui monte finit toujours par redescendre (avec perte et fracas pour ma part), je te sugère vivement de te diriger vers du matériel que tu ne regretteras pas si il se crash avec ton aeronef préféré Smile
enfin ce n'est que mon humble avis.... gopro 300€ (à méditer)
et le soucis majeur c'est que l'effet indésirable de "fisheyes est bien présent sur la gopro Evil or Very Mad et sur une vidéo aérienne ou autre ce n'est pas terrible, mieux vaux avoir la possibilité de rajouter cet effet là en post production que d'avoir les rushs "bullés" d'origine et ne pas pouvoir les redresser study
conseil de monteur vidéo afro
Message  ribouldingue64 Dim 8 Jan 2012 - 13:34
Peux tu nous poster une photo de ton quadri, Snooz ?
Pour ce qui est de la vidéo, je pense très humblement que nous recherchons une qualité bien au dessus de ce que désire voir ceux qui les regarde.
Message  loulou14 Dim 8 Jan 2012 - 13:44
Merci de ton conseil, comme tu dit 300€ ça se laisse a mediter... bref je vient de charger SONY VEGA PRO 11 maintenant reste plus qu'a savoir s'en servir... lol
bon je regarde la camera que tu utilise, car je fait du VTT et je film mes sorties, madame fait du cheval et aimerai bien filmer les siennes...
Message  snoozkilla Dim 8 Jan 2012 - 14:07
Camera HD - Page 2 Quadx525
voilà mon bousin, et j'ai une fs-th9x pour la radio, chassis x-525 (c'est ce qui est marqué dessous, les ESCs Question , les moteurs itou Embarassed pales de 10" gaui
vegas pro 11 est très bien voir très (trop) complet pour ce que tu veux faire...
c'est un logiciel TRES intuitif et avec de nombreux tutos et possibilités inimaginable de compositing, les seules limites sont celles de l'esprit avec ce logiciel I love you
comme dirait l'autre:_"...et jaune de damas!...j'ai le même...à la maison" Razz
ma caméra actuelle eos 550D avec magik lantern + 50mm f1.8 + 18-55EFs + steadicam + 70-200 f4.0
cette caméra que j'ai posté dans les pages d'avant, je ne la possède pas mais au vu des performances que j'ai pu voir sur le web, le prix et surtout les caractéristiques de l'objet, on peut y aller les yeux fermés 89€ on se mouille par trop santa
Message  snoozkilla Dim 8 Jan 2012 - 14:17
avec mon matos je fais ce type de clip video
et je voudrais bien pouvoir cadrer à l'hélico, donc c'est un peu la démarche inverse de laplupart d'entre-vous je pense
vidéo puis hélico pour moi et vous hélico puis vidéo Smile
mais de toute façon la finalité sera la même car l'hélico est pour moi un rêve de gosse (comme beaucoups ici je crois sans trop me tromper Very Happy ) donc c'est l'occase de rallier mes deux passions en un seul objet Rolling Eyes
Message  will29 Dim 8 Jan 2012 - 14:21
Oui le fisheye, c'est selon les gouts... Moi J'aime bien car avec le retour vidéo, ça permet d'avoir une meilleure vue de ce qui nous entoure. Et puis j'aime le rendu.
Je fait des prises avec la caméra embarquée sur la trotinette de mon fils, et sur son casque de vélo.... Et dans la baignoire aussi !
Mais j'avoue qu'à ta place, j'opterai pour la moins cher.
Message  loulou14 Dim 8 Jan 2012 - 14:31
je vais deja me faire les dents avec mon Raptor et dès que je sait le maitriser j'ai 2 ou 3 petits boulot pour des VTTistes en descente a faire, enfin y'a un projet video ... donc je vais allié mes passions, VTT, Aeromodlisme, Video (enfin le video n'est pas une passion mais j'aime bien !!).
Message  snoozkilla Dim 8 Jan 2012 - 17:41
bon, sur les conseils de loulou14, voilà mon quad modifié
Camera HD - Page 2 Quadx525-2
reste plus qu'à tester Exclamation
Message  ribouldingue64 Dim 8 Jan 2012 - 17:54
Je suis pas sure qu'ajouter un moteur de propulsion soit une bonne idée. Un quad n'a rien à voir avec un avion, son comportement est +complètement différent.
Je pense que les gyros ne vont pas comprendre ce qui se passe parce que ce ne sera pas la carte qui donnera l'ordre.
Je n'ai pas encore vu ce genre de configuration. Maintenant, j'ai heureusement pas tout vu.
Cela dit, c'est marrant comme config, en fait, tu viens d'inventer l'avion à décollage vertical lol!
Message  snoozkilla Dim 8 Jan 2012 - 17:59
euh en fait il est placé indépendement de la carte sur une voie auxiliaire de ma radio pour des translations horizontales sans tangages.... c'est une utilisation spécifique à la vidéo, mais je ne maîtrise pas assez la bête pour m'y frotter
en ce qui concerne l'avion à décollage vertical, il y'a le harrier (avion anglais) Very Happy
