Problème sur CB180d
Problème sur CB180d
Je sais, nous sommes sur le forum du BL, mais certains d'entre vous
ont un CB180. Je suis en rade depuis hier. Me retrouvant en autorot.
après deux lipos (mais j'en suis à la 45ème depuis son achat). J'ai
constaté que la couronne manquait de dents. J'ai d'abord cru que c'était
le moteur de l'AC. mais il tourne... J'ai changé la couronne ce soir et
voilà le résultat: https://www.youtube.com/watch?v=4pV16ki-m7c
Le pignon? Un roulement? Le moteur? Merci pour vos avis...
p.s. J'ai reçu ce matin le V200d01 en 6 jours depuis Rc711
Facture déclarée(sur le colis)45 $. Droits de douane=20 roros.
C'est vraiment n'importe quoi.
Domino- Pas Variable
Re: Problème sur CB180d
le moteur d'Ac est mort ? c'est pas sure ! j'ai l'impression que les engrenages patinent sur l'axe.
Salut,tu sais y a un sujet sur les cb 180 dans les fp,ta vidéo est pas claire,tu as les gaz pour décoler là?Bon ce qui est sur c'est que ça tourne pas rond vu comment il gigote,le moteur d'ac qui tourne pas avec très peu de gaz c'est normal,tu as déserré les vis du moteur principal pour mettre ta couronne?Tu n'as peu être plus assez de jeu entre les dents,dis nous en un peu plus sur la vidéo.
Edit je viens de regarder 2 fois la vidéo,en effet ça patine,c'est pas le moteur d'ac c'est sur,tu as pas mis trop de jeu entre pignon et couronne,ou oublié la goupille.
Merci Stophe, je vais regarder dans les sujets sur le 180.
J'ai changé la couronne et j'ai serré au max le moteur en rapprochant
le pignon vers la couronne. Mais il n'y a pas de puissance et l'Ac
tourne bizarrement. Je ne comprends pas.
n.b. Merci Ribouldingue. Mais dites moi où le retrouver, svp.
Petite remarque après avoir regardé la vidéo : cet un hélico qui a l'axe principal ou alors la B de B tordu, ou alors les deux. Ce n'est pas normal qu'il remue la queue comme ça, ce n'est pas un chien... et cela indépendamment du problème d'AC...
ribouldingue64 a écrit:le moteur d'Ac est mort ? c'est pas sure ! j'ai l'impression que les engrenages patinent sur l'axe.
C'est tout à fait ça! Ca patine...
Papydenis a écrit:Petite remarque après avoir regardé la vidéo : cet un hélico qui a l'axe principal ou alors la B de B tordu, ou alors les deux. Ce n'est pas normal qu'il remue la queue comme ça, ce n'est pas un chien... et cela indépendamment du problème d'AC...
Il n'a subi aucun crash. J'ai fait 2 lipos samedi soir et deux dimanche matin.
Lors de la deuxième j'ai entendu un bruit bizarre et j'ai conclu: moteur AC h.s.
(au bout de 45 lipos...) Puis j'ai constaté, qu'il manquait 4 ou 5 dents sur la
couronne. J'ai changé et puis voilà le résultat.
ben si ça patine, cherche pas ! c'est là !
je peux pas venir chez toi pour te montrer avec mon doigt mais des axes, il n'y en a pas 36
regarde si l'axe d'AC n'est pas en arrière et du coup le couple conique n'est pas engrainé normallement.
ribouldingue64 a écrit:ribouldingue64 a écrit:le moteur d'Ac est mort ? c'est pas sure ! j'ai l'impression que les engrenages patinent sur l'axe.
C'est pas l'axe de l'AC qui produit une faiblesse moteur aussi évidente,non?
Je penche pour l'axe. Je vais démonter la bête complètement. C'est pas normal
ce truc là... Je vous tiens au courant, et en tout cas merci pour vos avis.
Une fois de plus
Regarde si ton pignon moteur si il force pas sur la couronne.
Se qui peux ne pas donner de patate,et qui force et donne de la vibration au tube de queue.Dans la foulée,mate tout tes pignons,sa peux étre aussi usé.
Merci Stophe (cette fois ci, c'est le bon )
Je vais tout démonter, mais c'est bizarre que tout se déglingue d'un coup.
Quoique, je doute des compétences du mécano... Réflexion/action. Jamais
l'inverse.
Je débute et bienvenue aux ignorants.
Nous avons tous nos débuts dans quoi que se soit.
Démonté et réparé... Le roulement du bas sur l'axe interne.
Je l'avais sorti et regardé, mais... Ne pas croire à tout ce que l'on voit
Tout est bon, la bête gigote comme au premier jour et vous remercie.
Jusqu'au prochain pépin... What else?
aaaaaahhhhhh ! les chinoiseries !!!!!!!!!!
ça vous fait des niches par plaisir.
Vu Ribouldingue...
La preuve qu'il se sent mieux:
Merci les tontons...
n.b. Je voulais faire un peu de 3d, mais avec les plafonds à 2.40
c'est pas évident.
c'est pas évident.
bahh t'as plus besoin du kit bouboules, tu vas bien.
Juste pour corser, met le ventilo ça t'apprendra à voler avec du vent
à savoir aussi que le kit bouboule,désiquilibre l'hélico.
ribouldingue64 a écrit:bahh t'as plus besoin du kit bouboules, tu vas bien.
Bien vu Riboul... Il a fait chaud sur Bordeaux ces temps derniers.
Oui Stophe, j'ai compris, mais je mets le kit pour faire voler
les baby's dans ma cour. Celle -ci est en gravier très fin et lorsque les patins
se posent, ils s'enlisent sur un côté et c'est une ou deux pales à changer à
chaque posé. Alors... Kit oblige et on fait avec...
tu te fais une aire de pose avec un carton ou une planche et l tour est joué, tu verras la différence
Aller, pour faire avancer le schmilblick... Quelles dimensions la "plancha" Stp.
