remplacement recepteur big lama
nono73
remplacement recepteur big lama  Empty remplacement recepteur big lama
Message  Invité Jeu 10 Mar 2011 - 14:13
Evil or Very Mad Bonjour a tous ! me voila encore pour mes satanees questions . Je viens de remplacer mon recepteur Esky par mon Turnigy 9x et impossible de l'appairer avec la radio Turnigy . Je m'explique : 1er recepteur vendu avec radio grille , il a fume . J'en commande 1 autre , j'enleves l'original , je rebranches tout dans le meme ordre et la , mon 3en1 clignote vert et rouge et rien ne fonctionne . S'il vous plait , au secours il fait beau et je ne peus voler . Merci et bonne journee . Question
remplacement recepteur big lama  Empty Re: remplacement recepteur big lama
Message  nono73 Jeu 10 Mar 2011 - 16:39
nono73
nono73
Message  Invité Jeu 10 Mar 2011 - 17:17
Non pas d'inversion de polarité sur le 3en1 . Voyant clignote sans arret rouge , vert . Embarassed
Message  nono73 Jeu 10 Mar 2011 - 17:24
Vérifies. que tu as pas inversé les voies 3 et 4 ver le recepteur
qui viennent du 3 en 1
nono73
nono73
Message  Invité Jeu 10 Mar 2011 - 18:37
Mad non pas d'inversion non plus . Je bous
Message  totoffr28 Jeu 10 Mar 2011 - 18:46
Salut,et les 2 servos fonctionnent t'ils?
Message  Invité Jeu 10 Mar 2011 - 18:48
non a part le voyant qui clignote
Message  totoffr28 Jeu 10 Mar 2011 - 19:14
T'es sur que le brochage de ton récepteur(fiche avec 3 fils) est le même que le récepteur esky d 'origine?Des fois faut inverser le rouge et le noir.Tu as pas mis les fiches à l'envers non plus?Assures toi du bon brochage de ton nouveau récepteur. Wink
Message  Invité Jeu 10 Mar 2011 - 19:35
Je n'ai pas essaye d'inverser les fiches car j'ai peur de griller celui-ci aussi . Tu crois qu'en inversant le fil blanc et le noir .... pourtant le rouge etant le + , le noir doit etre le - et le blanc le signal , sur le recepteur Turnigy le+ et le- et signal sont bien marques. Je penses que c'est un mauvais appairage , mais j'ai refait plusieurs fois le bind et rien .
Message  Invité Jeu 10 Mar 2011 - 19:38
as tu vérifié que tes manches sont bien a zéro avant d'allumer la radio ?
Message  Invité Jeu 10 Mar 2011 - 19:42
oui oui a o par contre les trims sont electroniques et sont au point milieu , ça a une importance ?
Message  Invité Jeu 10 Mar 2011 - 19:52
pas pour les trims, par contre le manche de gaz doit impérativement être a zéro (position la plus basse) sinon ça décolle pas.
En général quand c'est bien appairé, c'est vert fixe au niveau du Rx (enfin chez futaba, mais je pense que ca doit être idem chez turnigy)
Message  yeti Jeu 10 Mar 2011 - 19:53
Celui des gaz doit etre a zéro sinon ca ne maarche pas. Wink
Message  totoffr28 Jeu 10 Mar 2011 - 19:56
Sur ta fiche 3 broches,quel est l'ordre des couleurs,sinon tu demontes le récepteur et tu regardes les pistes sur le circuit,tu devrais retrouver le bon brochage.
Le manche des gazs en bas et le trim qui va avec a 0%.
Message  ribouldingue64 Jeu 10 Mar 2011 - 20:11
Il est possible que la voie 3 soit inversée et du coup, les gaz sont à fond malgré la position en bas du manche.
Vérifie le sens .
Message  Invité Jeu 10 Mar 2011 - 20:20
Je n'ai aucun voyant sur le rx juste sur le 3en1 . Le trim qui correspont au manche des gaz n'est pas a O , il est au centre. Merci pour vos reponses c'est gentils de passer du temps avec me.
Message  yeti Jeu 10 Mar 2011 - 20:24
Il faut que le trim des gaz soit a zero
Message  Invité Jeu 10 Mar 2011 - 20:28
Ok pour le trim a O ce soir je ne peux l'essayer , demain je vous tiens au jus . J'espere que je vais y arrive car cette radio a l'air vraiment interressante . Smile
Message  ribouldingue64 Jeu 10 Mar 2011 - 20:50
quand on dit "à 0", ça veut dire au minimum. Soit baissé du côté du manche.
Pour savoir si la voie 3 n'est pas à l'envers, met le manche gaz en haut ET le trim en haut et regarde si le 3 en 1 s'initialise. Si c'est le cas, débranche la lipo. SURTOUT débranche la lipo ! puis tu va dans le menu du sens des voies et tu inverse la 3. En général, l trois est inversée sur de nombreuse radio. Il est bien possible que ce soit le cas pour la turniguy. tu remet ensuite le manche vers le bas ET le trim gaz et tu ré essayes.
Message  Papy Lee Jeu 10 Mar 2011 - 21:03
si tu as changé le recepteur de ta radio Turnigy, il faut imperativement refaire l'appairage (reconnaissance du recepeur par l'emetteur)
voici la procédure Turnigy :
Comme tous les systèmes 2,4 GHz il faut également synchroniser
l’émetteur avec le récepteur.
Lors de cette action un code ID unique est échangé.
Après l’opération de Binding, le récepteur
n’accepte plus que les signaux provenant de l’émetteur correspondant.
Voici la notice de la turnigy : http://www.box.net/shared/vmcptb4z7n
(turnigy ou Jamara, seul le nom change, ce sont les memes radios)
Afi n de synchroniser l’émetteur et le récepteur veillez procéder
comme suit: avec la radio eteinte pour commencer ! et recepteur alimenté (mieux vaut debrancher les moteurs !)
1. Appuyez et restez
appuyé sur la touche du
module d’émission (bouton à l’arriére de la radio
2. Pendant ce temps mettez
en marche votre émetteur (allumer la radio en tenant le bouton appuyé)
La LED du module
d’émission à l’arriére de la radio clignote alternativement en rouge et en vert.
Par ce biais elle vous
indique que l’émetteur se trouve en mode ‘’Binding’’.
attention :Si vous restez
encore appuyé 3 secondes supplémentaires vous effacez tous les
récepteurs installés jusque la.
Message  ribouldingue64 Jeu 10 Mar 2011 - 21:08
Il dit avoir fait l'apairage, je pense plutôt aux voies qui ne sont pas dans le bon sens. Ce serait un coup de bol que ça tombe bien du 1er coup.
Sur la Futaba comme sur la Spektrum, la voie gaz est toujours inversée sans quoi ça marche pas ................... forcément.
HS : maintenant, je pense à toi chaque fois que j'ouvre mon atelier. Je sais pas si c'est pas malsain lol!
HS off
Message  Papy Lee Jeu 10 Mar 2011 - 21:10
re HS : lol!
....envoie photo......fin du HS
Message  Invité Ven 11 Mar 2011 - 7:57
un chose très importante qu'on ne répétera jamais assez,
c'est l'ordre pour allumer et éteindre : on allume toujours la télécommande et ensuite on branche la batterie sur l'hélico. Pour éteindre : on débranche d'abord la batterie et ensuite la télécommande.
On va y arriver t'inquiètes study
Message  Invité Ven 11 Mar 2011 - 10:14
Bonjour a tous ! j'ai imprimer la notice de Papy Lee , j'ai essayer de refaire le binding , mais je n'ai pas de voyant sur le boitier emission ni sur le recepteur ni bouton test sur le recepteur. Par contre sur le 3en1 le voyant clignote rouge et vert . J'ai aussi inverser la voie 3 et reessayer , mais toujour rien . Je ne vais pas tarder a le mettre sous la roue de la moto .....je penses que vous devez egalement trouver cela bizarre aussi . J'ai l'impression de m'etre fait avoir a acheter une radio aussi compliquee .A+++++++ affraid
remplacement recepteur big lama  Empty Changement de recepteur
Message  bob1 Lun 20 Jan 2014 - 21:24
Bonsoir,c est peut étre une question bète mais je la pose,voila je voulais savoir si un récepteur esky 001367 (soit la réference d origine ) venant en dehors d europe (ex; usa,chine,etc) fonctionnerait et serait compatible comme ceux qu on achète en france ou en europe,ne sont ils pas paramétrer différement par hasard? y a t il un risque qu ils ne marchent pas ?
bob1
bob1
birotor
birotor
