Inversion polarité sur le 3-en-1
Bonjour à tous.
je m'adresse aux éminents spécialistes de l'électronique du forum.
Je ne sais si vous avez remarqué ce phénomène : avec le temps, les prises mâle et femelle de la connexion batterie au 3 en 1 s'usent ou se ramolissent (sans jeu de mot...). Si bien qu'hier, en branchant la batterie sans trop regarder ce que je faisais, j'ai inversé le sens. Normalement, il y a un détrompeur, qui là, n'a plus fait son office, si bien que j'ai envoyé la polarité à l'envers dans le 3 en 1. Les moteurs se sont mis à tourner rapidement, j'ai débranché, et hélas, au rebranchement dans le bon sens, les moteurs ne tournent plus. La diode ne s'allume plus.
J'ai remplacé le 3en1, mais pas mieux. Pire, le 3en1 neuf ne marche plus non plus sur un autre BL où il réagit comme si la commande des gaz n'était pas "à zéro" : diode rouge fixe, alors que les varios fonctionnent. Bonjour les dégats !
Amis docteurs-spécialistes, est-ce grave ? Je suis à peu près sûr d'avoir fusillé le 3en1, mais qu'en est-il du récepteur (2.4 ghz) et pourquoi le nouveau mixer ne veut pas fonctionner, si sur l'un, ni sur l'autre ? Merci de votre aide... car j'ai deux BL au tapis.
Re: Inversion polarité sur le 3-en-1
Salut,est ce que tu peux être plus clair?Tu as cramé ton 3 en 1,et tu as rebranché un neuf?Est ce que ton récepteur s'allume?
Sinon un coup de blanco sur les 2 prises peut servir de détrompeur.
Si tu as mis un nouveau 3 en 1,vérifies que tu as pas inversé les voies 3 et 4.
Oui, il s'allume. J'ai même refait un appairage pour être sûr. Nenni ! le 3en1 ne devient pas vert. il reste rouge fixe. Côté réception, ça doit marcher : je peux faire fonctionner les deux servos. Seuls les moteurs ne bougent pas. En fait, le 3en1 réagit comme si la commande des gaz n'était pas à zéro. je n'y comprends rien.
Au final la question est : est-ce que j'ai pu cramer un deuxième 3en1 en le branchant sur un récepteur qui a peut être pris une inversion de polarité. Je ne connais par bien la relation qui existe entre le 3en1 et le récepteur.
Non je pense pas que tu ais cramé un second 3 en 1,mais il y a quelque chose qui va pas,si ton récepteur marche,déja lui est ok,t'es sur de pas avoir inversé les voies 3 et 4 qui viennent du 3 en 1?Je me repète mais ça donne ça quand c'est le cas.
Après ce test ben y a plus qu'a essayé un autre 3 en 1.
Tu es mon sauveur totoffr28
Et pourtant j'ai regarder plusieurs fois ces prises 3 et 4 et j'étais sûr de les avoir bien placées. C'est fou quand il y un problème comme l'effet "tunnel" t'empêche de raisonner et de voir l'erreur.
En tout cas, c'était ça : inversion des canaux.
Ca marche, merci beaucoup.
bons vols.
bons vols.
Et ben moi aussi, j'ai fait la c......rie, j'ai cramé le 3 z'en 1 en branchant la lipo à l'envers, et le détrompeur ....peut être détrompé en forçant un peu
ben comment ça, j'ai des pelles à la place des mains???!!!
le plus beau, c’est la réparation par mon pote technicien "electrobidulien" qui bosse aussi dans mon IUT
la seule pièce cramée, ça a été le régulateur au format CMS
un petit coup d'oeil sur internet pour trouver la "data sheet" et on l'a remplacé par un... 7805 SCP et trois bout'fils pour recoller aux pistes du circuit imprimé
1 petit double face pour le bloquer, et voilààààààààà...
bon, il a pris 1 gramme sur la balance, c'est pô grave, ça marche
Jando
Jando
Bon petit bricolage ! On n'est pas à quelques grammes près avec le BL...
Hello tout le monde
Voilas une bidouille plus que intéressante !!!pour le régulateur de tension.Mais ça veux dire qu il est aussi possible de monter 2 Transistors de puissance (1 par moteur) plus important a la place des Mofset et donc par la même occasion "tirer" plus sur les moulins...comme moi avec les flotteurs!!!!Maintenant reste a savoir ce qu il y a de dispos sur le marché !!!!
Mais pourquoi n y ai je pas penser plus tôt ....
Allé Claude ...Au Boulot!!!!!
Bons vols entre 2 rafales de vent
Ben c'est déjà fait mais c'était sur H4.
Il faudrait que je refasse le montage mais tu sais, pour gagner pas grand chose, tu vas te retrouver avec un truc énorme.
Mieux vaut souder les mêmes mosFeets sur ceux existant pour doubler le courant.
» Inversion de voies sur turnigy 9x
» commande de 2 voies avec inversion d'un servo sur la même manette
