Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
remplacement des pales
remplacement des pales Empty remplacement des pales
Message  Invité Sam 7 Jan 2012 - 12:25
Bonjour à tous, je suis tout nouveau sur le forum et tout nouveau propriétaire d'un E500.Voila mon probleme : j'ai acheté mon e 500 pour noel et les pales ont pas mal souffert suite à quelques crash j'ai donc commandé des pales soi disant plus solides : xtreme chez fxmodel (j'espere qu'on peut donner des marques) le probleme c'est que depuis que je les ai montées mon helico part en arriere même avec le trim a fond. pensez-vous qu'il a pu souffrir ( il volait pas trop mal meme avec les pales abimées) ou faut-il faire un réglage mécanique quand on change de modele de pale? merci d'avance pour vos réponses éclairées.
remplacement des pales Empty Re: remplacement des pales
Message  J.D. Sam 7 Jan 2012 - 13:13
si il vole bien avec des pales abimé, c'est que quelque part, il est mal réglé.... Laughing
J.D.
Message  gaillard Sam 7 Jan 2012 - 13:45
bonjour , les pales non rien a voir avec votre probleme , je pense que l'hélico a pris un coup ailleurs la il faut tout vérifier Very Happy
gaillard
gaillard
Message  Papydenis Sam 7 Jan 2012 - 15:12
D'abord, bonjour à toi, Thierry !
Ensuite, un petit conseil : évite de monter autre chose que des pièces d'origine sur ton hélico, il ne volera jamais mieux que dans sa configuration d'origine. Les pales "Xtreme" étaient paraît-il excellentes sur les Lama V3, mais sur des Big Lamas (ou E500) c'est une catastrophe.
Pour le comportement anormal de ton hélico, je crois que le mieux à faire c'est de consulter la BIBLE DU BIG LAMA tu devrais y trouver tout ce qu'il faut pour régler correctement, voire remettre en état.
Message  ribouldingue64 Sam 7 Jan 2012 - 19:24
Commande des pales Esky d'origine pour remplacer celles qui sont cassées et à partir de ce moment, tu pourras voir si il y a autre chose d’abîmé.
Les pièces "upgrad" servent surtout à enrichir les marchands. Elles n'apportent pas grans chose de plus si ce n'est des ennuis.
Message  Gloomy Joker Sam 7 Jan 2012 - 20:51
hello
et vérifie aussi si tes servos sont encore collés comme il le faut avec le double face, tout comme le plateau cyclique , bien emboité
Message  Invité Dim 8 Jan 2012 - 10:22
merci pour toutes ces reponses je vais me pencher dessus.
