contacteur
vickk
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
contacteur
bonjour
sur mon BL je voudrais par la 5em voie allumer un led,vue pour activer la 5eme voie,mais coté helicop il faut un contacteur j'ai trouvé celui ci est il le bon
vickk- Pas Fixe
Re: contacteur
Je suis sûr que Ribouldingue pourra te conseiller pour ça.
Re: contacteur
Avec ce montage, on doit pouvoir aller jusqu'à 4 ou 5 leds, pas plus.
re contacteur
bonjour
oui merci de votre aide mais moi et l'electronique,mais j'ai vue le tuto ,donc le contacteur est bon mais tout ces fils ?
la 1er prise en partant du haut sur le dessin fil rouge et noir" allimentation"
la 2eme prise toujour en descendant sur le dessin fil rouge et noir aussis c'est branché ou?
la 3eme prise elle est toute noire alors que les autres sont blanches avec trois fils idem
c'est branché ou?
arff je suis vraiment un bleu excusé moi mais j'adore bidouillé le BL
Merci de votre aide
c'est branché ou?
Merci de votre aide
vickk- Pas Fixe
Re: contacteur
euh ! tu parles de quel dessin ?
Je te disais dimanche 13 janvier dans ton sujet "fuselage" :
Tu t'en souviens plus ?
Le mieux, dans ton cas serait d'utiliser un module dans ce genre :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/227390/Commutateur-2-canaux/1207093&ref=list
ou ça :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/234621/Slecteur-2-canaux-Servoline/1207093&ref=list
re
re
oui je m'en souvient, mais je peux le commander avec la 5eme voie mais il y a que 3 fils?
vickk
vickk
vickk- Pas Fixe
Re: contacteur
oui, c'est une espèce de ralais commandé par le récepteur et tu branche autre chose sur les contacts.
contacteur
re
bon suis dur a conprendre ,pour vous c'est evident mais pour moi du latin
bon je résume les 3 fils c l'alimentation sur la baterie et les plots de l'autre coté c pour brancher des leds ce que je veux .
vick
vick
vickk- Pas Fixe
Re: contacteur
J ai utilisé ce genre de Variateur /contacteur de chez Graupner pour l allumage du projecteur sur le Big lama.
Il convient très bien pour ce que tu veux faire
Donc pour récapituler tu as une prise d alimentation (la plus grosse ensuite 2 fils avec une prise a chaque ... ça c est pour le moteur (dans ton cas les lumières ) Attention a la polarité aussi bien pour l alimentation que pour les LED
et donc la dernière nappe se branche sur le récepteur sur la voie 5 pour toi.
Les 2 petits potars te servent a régler le neutre pour l un et pour l autre a passer de la fonction "Variateur" a la fonction "contacteur " ( c est celle la qu il te faut )
Un petit tuto que j avais fais a l époque ...
https://www.youtube.com/watch?v=uTNUbL8BvsY&list=UUZPoztYBPJ4Ay7Mgpo_pp8g&index=33
Et voilas ce que ça donne de nuit en extérieurhttps://www.youtube.com/watch?v=E-F-P_YZnok&list=UUZPoztYBPJ4Ay7Mgpo_pp8g
Bonne Bricole Fred
Bonne Bricole Fred
Re: contacteur
Tu peux télécharger les notices pour comprendre. C'est en Allemand mais les dessins sont en Français
D'un côté tu as le câble pour brancher sur le récepteur et de l'autre tu as deux plots pour brancher l'alim extérieur et deux fois deux plots pour la charge que tu veux allumer.
Celui qui ressemble à un servo, c'est le même circuit mais dans un capot.
En passant, Fred, on ne branche pas des leds en série. surtout si elle n'ont pas la même couleur.
Les leds consomment différemment en fonction de leur couleur, donc la résistance en série est toujours trop importante pour l'une d'elles et tu n'obtiens pas la même luminosité.
Je sais, je l'ai fait aussi mais même ........................
contacteur
re
ok Rollingsaone j'ais compris ta réponse c bien cela que je veux c super
merci, pour l'autre le relai de ribouldingue la le branchement pas pigé,mais je vous remerci beaucoup de votre patience et de votre aide:D
vickk
vickk
vickk- Pas Fixe
Re: contacteur
Merci Claude pour le tuyau Donc il faut mettre une résistance a chaque LED et de valeur différente même si elles sont alimentées sous le même voltage
Re: contacteur
c'est ça, normalement, le fournisseur donne la tension de la led et son courant max. En fonction de ça, tu calcul la résistance qu'il faut.
Je re re re re donne le lien :
http://www.planeteleds.fr/calcul-resistance.html
http://www.planeteleds.fr/montage-dune-led.html
Re: contacteur
Re re re re re re Merci pour cette Lumineuse
contacteur
bonjour
houra j'ai recus mon contacteur j'ai fais un croqui pour le branchement,est il bon
merci[img]https://blfc.forum-actif.eu/[/img][img]https://blfc.forum-actif.eu/[/img]
vickk- Pas Fixe
Re: contacteur
Oui, c'est ça, ne te trompe pas dans le sens des leds ! Encore que tu risque juste que ça s'allume pas. N'oublie pas la résistance talon parce que c'est une commande à transistor "suiveur et tu risques de les griller.
Re: contacteur
bonjour
Encore une petite question,faut l'allimenter en combien de volt ce contacteur.
merci:D8)
merci:D8)
vickk- Pas Fixe
Re: contacteur
T'as pas de notice avec?Tu vas sur le site ou tu l'as commande, tu regardes le descriptif, et le mode d'emploi est pas loin puisque je l'ai vu. De memoire 5 a 24v,a verifier.
Re: contacteur
Le contacteur lui même est alimenté par le récepteur. Ensuite il y a l'alimentation des accessoires : entre 5 et 24V sous 3A maxi. (Tu as bien lu, Totoffr.)
Re: contacteur
re
arff!! la notice en allemant,donc les trois fils, rouge, jaune et noir je les branchent sur le récepteur c'est tout .
vickk- Pas Fixe
Re: contacteur
Je comprend plus, là, tu nous fais un joli dessin pour nous demander si c'est bon, on te dit "OK" et aujourd'hui tu pose la même question.
Page 1 sur 3
