contacteur
vickk
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: contacteur
bonjour
Est c'est reparti, donc le récepteur est ok, j’ai encore testé le 3/1 tout déconnecté je branche la bat rien ne s'éclaire mais si j'envoi du jus les voies 3et 4 le led s'allume, si cela peut vous aider.
vickk
vickk
vickk- Pas Fixe
Re: contacteur
Je comprend pas ce que tu as écrit ! Il doit manquer des mots.
Re: contacteur
re
j'ai tout remis comme d'origine, j'ai testé le recepteur il n'est pas défectueux le 3/1
le led ne s'eclaire pas et sur l'hélico rien ne fonctionne je voudrai savoir si c'est le 3/1
qui est mort
merci vickk
qui est mort
merci vickk
vickk- Pas Fixe
Re: contacteur
Moi je pige pas pourquoi c'est le 3 en 1 qui a pris,sauf si la lipo a été branchée à l'envers.
Re: contacteur
Sauf si c'est la même batterie qui est utilisée et encore!
Re: contacteur
Moi je dirais que logiquement tu ne devrais avoir ni tension ni courant en sortie, puisque le contacteur établit le contact en fonction du signal reçu en provenance du récepteur. Donc en l'absence de signal, les fils débranchés, rien en sortie.
Je rappelle que sur les trois fils en provenance du récepteur, le rouge (toujours au milieu) est le "+", le noir le "-", et le jaune amène le signal.
Re: contacteur
re
ok je te remerci de ton aide surtout que je me demandé a quoi sevai le fil jaune.
vickk8)
vickk8)
vickk- Pas Fixe
Re: contacteur
En fait, si tu regarde le schéma :
[/img]
Tu peux voir que ce n'est pas un relais et, contrairement à un reliais, tu peux avoir une certaine tension sur les points de connexion des charges (lampes, leds, moteurs, tec).
D'abord il y a le courant de fuite des transistors et ensuite, cela dépendra où se trouve le curseur du potentiomètre qui règle le zéro de la bascule 4001. Ce zéro doit être réglé avec le récepteur branché.
Donc, désolé Denis, tu peux avoir une tension et un courant sur les sorties .
Une petite précision : le circuit est arrivé monté ou c'est toi qui l'a câblé ?
[/img]
Re: contacteur
C'était juste pour éliminer une éventuelle erreur de câblage.
Re: contacteur
re
Je ne comprend pas le coup circuit ,car j'ai branché comme sur le plan, la je vais recevoir mon nouveau 3/1 pour remettre en route le BL et je me repencherai sur le probleme avec un nouveau contacteur.
merci de tes conseils vickk
vickk- Pas Fixe
Page 3 sur 3
