contacteur
vickk
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: contacteur
re
OK, donc ou j'ai marqué allimentation sur le dessin faut bien le brancher sur la batterie.
vick
vick
vickk- Pas Fixe
Re: contacteur
re
bien c'est raté c'est pas comme cela, car sa a un peu cramé
vickk:(
vickk:(
vickk- Pas Fixe
Re: contacteur
Fait nous un schéma de ton branchement et de ce que tu as branché dessus,si ça a fumé,soit t'as branche le + et - à l'envers ou alors au mauvais endroit.
Re: contacteur
Euh par contre je viens de re regarder le descriptif,et y a marqué alim:4,8 à 6v,c'est quoi ce bordel?
Edit:ben je m'embrouille,c'est la partie qui vient du récepteur.
Re: contacteur
re
le recepteur et le 3/1 les leds ne qs'éclaire plus sont ils grillé aussis.
vickk
vickk
vickk- Pas Fixe
Re: contacteur
Ben mon gars, tant que tu ne nous auras pas montré ce que tu as relié et comment, on va pas pouvoir te répondre.
Re: contacteur
re
mais j'ai tout remis comme avant ,j'ais enlevé le contacteur car il a cramé mais plus rien ne s'éclaire ,recepteur et 3:1 .
vickk
vickk
vickk- Pas Fixe
Re: contacteur
bonjour
donc j'ai vérifier jais brancher comme sur le croquis .
résultats
le contacteur a eu un court jus sur le circuit imprimé
mais sur l'helico, plus rien ne fonctionne, mais je ne sais pas si c'est
le 3/1 ou le récepteur qui ont pris ou les deux y a t il un moyen de
contrôler
[img][/img]
merci vickk
résultats
contrôler
[img][/img]
merci vickk
vickk- Pas Fixe
Re: contacteur
Tu as branché quoi comme charge ? Tu écris "LED" mais c'est quoi comme led ?
C'est bizarre que le récepteur ou le 3 en 1 aient pris, il n'y a pas de liaison entre l'entrée et la sortie.
Re: contacteur
Pour cramer recepteur ou 3en 1,il y a du y avoir un court circuit sur la 5eme voie, soit sur le module contacteur soit sur le recepteur.Quand tu as teste, le module etait pose sur quoi ?
Re: contacteur
re
tout etait posé sur le bureau avect du papier dessus le bureau,mais bon c'est fait c'est fait mais comment puis je tester si c le 3/1 ou le recepteur
vickk
vickk
vickk- Pas Fixe
Re: contacteur
Pour le 3 en 1,tu debranches tout, et tu ne braches que la lipo, je crois qu'il doit clignoter et rester rouge fixe apres.Si tu as un voltmetre et que tu sais t'en servir, tu peux verfier s'il y a environ 5v continu sur la
Voie 3 du 3 en 1 entre les fils rouge et noir.
Pour le recepteur il te faudrait un porte pile pour l'alimenter en 6v maxi sur la voie B et voir s'il allume et se bind avec la radio.
Re: contacteur
re
bon, j'ai fais les tes ,le 3/1rien ne s'allume pas et pas de courant sur la voie B,je pense que c'est lui qui a du recevoir
pour le recepteur il s'allume clignote et se met en fixe (radio allumé)
merci de ton aide
vickk8)
merci de ton aide
vickk8)
vickk- Pas Fixe
Re: contacteur
Je pense que tu te mélanges. Il n'y a pas de voie "B" sur le 3/1. C'est sur le récepteur.
Je ne vois pas pourquoi le 3/1 aurait pris puisqu'il a rien à voir dans le montage que tu as fait. Le récepteur non plus d'ailleurs, il est protégé par le 4001. Tu nous a fait un mystère là !
Re: contacteur
Si c'est bien du recepteur que tu parles, tu peux rebrancher les 2 servos dessus pour voir si ca marche correctement.
Re: contacteur
re
c'est ok j'ai branché les servos et ils fonctionnent , donc le recepteur est bon.
vickk8)
vickk8)
vickk- Pas Fixe
Re: contacteur
Et le 3 en 1 ne s'allume pas du tout?Même en rouge?
C'est quand même bizarre ton affaire.
Re: contacteur
re
et non le 3/1 rien pas de led meme rouge rien je vais le changer je pense que c'est lui, qui merde , vers la radio sa peut pas venir de la radio j'ai branché la 5em voie c 'est tout.
vickk8)
vickk8)
vickk- Pas Fixe
Re: contacteur
Riboul,faut que tu fasses une autopsie des 3 modules.
Re: contacteur
y fais pas BEC ton contacter non?
Re: contacteur
Rohhh quelle feignasse, j'étais pas remonté assez
Le seul lien entre l'entrée, la sortie et le passage du jus pour les Leds, c'est la masse, mais même en y mettant le + sur le - tu peux pas générer autant de dégâts .
C'est un montage classique, la partie commande est dissociée de la partie puissance, comme le dit Ribouldingue peu avant...
Pour alimenter tes Leds, tu te repiques sur la LiPo? A quel niveau ?
Je pense a un truc du genre : Pb électrique
Page 2 sur 3
