Récit de vol
+25
myster-remy
Gégé
tuck
losa
gaillard
igloo
29 participants
Page 4 sur 40
Page 4 sur 40 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40
Re: Récit de vol
HERMINE a écrit:Bonjour igloo,
question : tu recolles les pâles ?!
Je doute de la résistance de ces dernières donc attention. Le mieux est d'en changer...
A+
Oui, quand la fissure est longitudinale (ce qui arrive fréquemment) car l'effort est essentiellement dans ce sens (en traction par la force centrifuge et en flexion verticale par la portance) et qu'elle n'est pas trop longue (pour que l'effort dû à la trainée ne soit pas trop fort) ce qui en pratique nous donne une fissure de longueur maxi de 4-5 cm. C'est ma règle mais qui ne repose sur aucune considération de calcul. Par contre, aucun souci en vol ni modification de comportement perceptible. Jamais vu de bouts s'en aller. Évidemment, si je re-touche, ça ne s'arrange pas et c'est plus rapide... Je couvre la partie fissurée et collée par un scotch sur l'extrados de la pale. Grossièrement, ça me permet de doubler la durée de vie des pales (je débute, donc je touche)
Si la fissure est transverse ou oblique (moins de 3-4 mm de largeur intacte), je remplace.
igloo- birotor
Vole s'envole...
Un petit peu abandonnée cette rubrique, je m'en vais la ranimer un peu !
Ce soir, j'ai vidé une LiPo avec le BL (vert) qui est toujours en 2.4GHz avec la radio Turborix. Et bien, croyez-le si vous le voulez, il n'y a eu aucun problème encore une fois ! Serait-ce vraiment le satellite le responsable des coupures ? Je vais continuer à voler quelque temps comme ça, on verra bien ce que ça donne.
Satellite et radio 2.4 GHz
Bonsoir à tous
Denis : ben dis donc, je me grattais la tete depuis ton hsitoire de satellite.
Alors j'ai monté le mien dans le BL. Test de portée. Bon rien de plus, rien de moins. Puis un petit vol.
Eh bien je te le donne en mille : une coupure. Comme toi. Heureusement, j'avais fixé le zoiseau au sol. Re - essai..... re coupure.
Bref, agacé, je prends le satellite, je le scotche à l'autre bout du BL. Portée. Pareil.
Essai. Micro coupure. mais moins longue.
Donc essai portée max. Je branche une lampe sur une voie et je m'éloigne.
Résultat : sans satellite. Portée longue d'environs je dirais à vue de nez 300 à 400 mètres.
Avec satellite : à peine 100 mètres de plus. Par contre, en bout de portée, des coupures. Malgré ma vision de chat à 400 mètres, je n'ai pas pu voir exactement le syndrome. mais en tout cas, ça m......
Conclusion : le satellite est retourné là où il était avant, à savoir au fond du tiroir.
Et ça marche.
Donc.....
Et ça marche.
Donc.....
simontiny- Pas Fixe
Re: Récit de vol
j'avais lu ça quelque part, et j'aurais du en parler tout de suite parce que mon neurone avait zapé.
Merci Simon de ce retour d'essai, Quand j'aurais le temps, je ferais le même pour voire chez moi, parce que le 2.4 Ghz, ras le bol. Le BL et maintenant le CB, c'est bon !
Re: Récit de vol
Ben pour moi, c'est l'inverse, je suis un accroc du 2.4 Ghz. Pour ton CB, je doute que ce soit la fréquence.
simontiny- Pas Fixe
Re: Récit de vol
ah ben moi, je doute pas, un BL qui fait ce qu'il veut et fonctionne correctement quand tu lui change la radio, t'explique comment ? je précise qu'à part la radio, j'ai rien fait de plus et depuis, tout baigne.
Re: Récit de vol
Bonjour à vous .
Ceci n'est pas tout à fait un récit de vol , mais une annonce concernant le BL version S55 : Après réglage dans le garage , il n'y avait pas de vent cet après-midi donc essais dans la nature , il vole très très bien , MAIS ... pas longtemps , étant donné son poids 360 g en ordre de vol il faut tirer sur les moteurs qui tirent eux-mêmes sur la batterie qui ..... dure 6 à 7 minutes
Mais , je suis content d'avoir vidé deux lipos sans incident , il me reste à mettre des moteurs AFC et une batterie plus forte si je veux aller plus loin , je ne suis pas sur de vouloir le faire , l'important c'était de le faire voler , après démo devant les copains je remettrai le BL dans sa version de base pour faire de vrais vols , çà me manque un peu .
Vidéo ! Vidéo ! Vidéo !
A quand la vidéo ? J'en frétille d'impatience !
Re: Récit de vol
j'y pensais en répondant au MP, à la fin de la vidéo que nous avons vu, tu dis "la prochaine fois on verra pour aller plus haut" .... Alors ? c'est quand la vidéo plus haut ?
Turborix
Bonsoir amis lamaïstes,
Ce soir encore, j'ai volé avec la radio Turborix... sans le satellite. Et tout s'est bien passé. Peu à peu je m'enhardis, je monte plus haut, je vais plus loin. Mais je n'ai pas encore retrouvé une confiance sans faille dans cette radio. Donc, je reste méfiant. Mais j'ai vraiment l'impression que mes ennuis venaient du satellite. Ou alors, était-ce une question de température ? Quand j'ai commencé à avoir ces problèmes de coupures, en octobre, je crois, il faisait encore relativement chaud. En ce moment, ce n'est pas le cas, ce soir, il devait faire dans les 3 ou 4°. J'ai encore les doigts un peu engourdis, d'ailleurs.
Enfin, toujours est-il que mon BL vert est très agréable à faire voler, on a l'impression d'en avoir un nouveau !
Bons vols, bonne soirée à tous,
Re: Récit de vol
Il n'est pas très stable mais je ne vois pas ce qu'il me faut régler...
Pouvez-vous m'aider ?
C'est la biellette de gauche ou de droite ?
Cela m'apprendra à vouloir utiliser ma pause peinture 'projet ec130B4' pour voler dans le jardin.
Vous croyez que les fuselages d'origine pourraient nous en vouloir de leur faire des infidélités ?
Moi a votre place je me méfierai....
Dans tous les échecs il faut en sortir un point positif : je n'avait pas trouvé de balsa pour faire mon aileraon arrière (ec130B4). Là, je n'ai plus qu'a faire de la récup..
Idée : si on montait une casse en ligne ! avec tous nos crashs on doit bien avoir un stock de départ...?
Vol du BL vert
J'ai encore vidé une LiPo cet après-midi, toujours avec la radio Turborix... et toujours sans le moindre problème ni décrochage. Je me suis fait une petite frayeur quand je suis monté un peu trop haut, là où il y a un peu plus de vent. Mais finalement, tout s'est bien passé, l'hélico est revenu au-dessus du jardin et il est redescendu sans anicroche. (Non, je n'ai pas dit antioch).
Finalement, au moment où la batterie manquait de jus, il a atterri chez la voisine, sans problème là encore. Restait plus qu'à aller le récupérer.
Voilà, un dimanche après-midi sans problème... malgré un repas d'anniversaire un petit peu arrosé...
Re: Récit de vol
Hermine qu a tu fait?
Sa faisait longtemp de plus avoir de nouvelles de la voisine et sa table.
Méchant crash
Et bien, dis donc, que s'est-il donc passé ? Ca, pour un crash, c'est un crash ! Avec quoi ton hélico a-t-il fait si brutalement connaissance, Hermine ? C'est un peu ce qui est arrivé à mon BL il y a environ six mois, je volais trop près de la maison, et le rotor supérieur a heurté l'avancée du toit. Le BL est tombé comme une pierre, pour se retrouver la queue complètement en miettes. Là, au moins, tu peux recoller assez facilement.
Re: Récit de vol
Recoller !! je n'y crois pas trop...
J'ai juste croisé le tobogan de mon fiston de 4 ans...
Et puis la peinture les rends plus cassants que le fuselage d'origine...
Bon le père noel avec prévu le coup et m'avait apporté un fuselage tout neuf...
Je saisi ce qu'il me reste à faire...
Il y a des jours comme cela...
Re: Récit de vol
Alors là ! pour du tuning, c'est du tuning !
Bon, 100 fois sur le métier .............
Bon courage Hermine
Bon courage Hermine
Re: Récit de vol
Moi je me suis levé aux aurores ce matin (merci fiston). Je suis sorti dès que le jour s'est levé, pour voler à côté de chez moi. Encore un vol de 30sec ! décollage =>arbre=>retour à la maison...
Heureusement, j'ai conjuré le mauvais sors avec un beau vol en famille cet après midi.
Tu as raison Hermine, peut être une malédiction !!
Re: Récit de vol
Vol de 1 mn ce matin avec le BL :
jolie prise de vitesse (finalement, les AFC, ça fume !!!): j'arrivais trop vite trop prés du mur, virage un peu prononcé, blade strike ...
J'ai pas eu le courage de réparer : à table, puis sieste et puis pas envie.
petit Dimanche trés tranquille (trop ...)
Re: Récit de vol
Conclusion :
Un dimanche à ne pas mettre un BL dehors !!
Cherchons ensemble ce qui a bien pu se passer...
Moi je reste convaincu qu'il s'agit d'une révolte des BL qui en ont assez d'être clonés..
Ou alors c'est un coup d'esky, qui a installé un virus dans nos BL pour déclenchement le dimanche...
Allez savoir ...business is business...
Sunday, bloody Sunday...
Moi, le BL n'a pas eu de problème aujourd'hui, cependant le CB s'est ramassé une gamelle dix secondes après le décollage : rencontre avec le tronc du magnolia ; résultat : et bien, rien du tout ! J'étais convaincu que le vol s'achevait là, mais l'hélico n'avait pas une égratignure. Un peu de boue au bout des pales, et c'est tout ! Apparemment, la poisse était réservée aux BL.
Re: Récit de vol
Bonsoir à tous
après une nuit mouvementée (hé non les esprits mal versés, pour le boulot), je me suis fait deux vols. il y avait du vent, donc je suis resté sage ment à 4 ou 5 max du sol.
Ben moi, pas de pales, pas de crash. Rien. Mais j'utilise Avast antivirus.....
J'ai la scoumoune au boulot, ca suffit. J'en ai marre, ça fait deux nuit de suite que je dois sortir dans le froid et sous la pluie pour chercher une personne agée et un accident de voiture....
Sinon, j'ai un petit jeu. Je met une ficelle de 40 cm avec un sachet pour le linge (vous savez ces filets pour mettre la pastille) avec quelques billes en mousse de 2 cm de diametre (pas trop lourd) et je fais du posé de précision sur mon rocher....
C'est pas si facile l'air de rien, et bien amusant....
Engagez vous, Rengagez vous qu'ils disaient.....
simontiny- Pas Fixe
Petit vol du soir
Bonsoir à tous
ben pour moi ce soir, j'ai joué les secours en montagne.
Il neige un peu et il y avait un peu de vent (7 km/h, rafale à 14 km/h).
Un peu sport, mais c'est sympa et ça permet de voir si on a un peu la bête en main....
Bon par contre, je ne fais que confirmer ce que tout le monde dit. Le BL avec 7 km/h ça se pilote, mais il faut être prudent, avec 14 km/h.....
Y-a-t-il un pilote pour sauver le BL. Mais si on ne monte pas trop, ça va à peu près si on a de la place pour le récupérer. Il recule vite le moustique. Et rechigne à revenir face au vent.....
Bons vols à tous
Bons vols à tous
simontiny- Pas Fixe
Re: Récit de vol
ben c'est surtout ça le probleme je trouve, c'est qu il manque vraiment de peche pour revenir face au vent.....le pilotage se gere en effet ,mais ça.....
flo43- Pas Fixe
Re: Récit de vol
Flo
Change les moteurs sa ira peut étre mieux?
chez open play ils ont les AFC.Les menbres quui les ont sont pas deçus,sauf moi a l époque.
Page 4 sur 40
