Adapter un autre fuselage sur le Big Lama
+8
12 participants
Dans les débuts du BL, beaucoup se sont demandé si il y avait d'autres fuselages dispos, ou si il était possible d'en adapter. Force est de constater que esky ne s'est pas fendu, seules deux autres couleurs (un vert et un rouge) sont dispos sur la base écureuil...
Certains ont donc tenté le coup. J'ai fais comme l'un d'eux, et adapté le fuselage du Art-Tech MD-500 version militaire sur le BL. J'y ai ensuite ajouté des "armes " faites maison, et repeint le train, sans en changer, car le train Art-Tech laisse la batterie un peu apparente: beurk !
Quelques photos cliquables (pour ceux qui ne connaissent pas encore ):
Les armes étaient faites avec des pailles plastiques coupée, collée et peintes, mais le résultat ne me plaisait pas trop. J'ai donc utiliser deux rasoirs jetables et des stylos:
D'autres ont monté un fuselage identique mais plus gros en fibres, de chez Align, pour T-Rex 250. Et le BL semble fort bien s'en accommoder, mais avec des moteurs boostés (AFC)...
Re: Adapter un autre fuselage sur le Big Lama
j'adooore ton bl modifié!!
un jour peut etre je ferais un modif equivalente parce que ton nouveau fuselage a de la gueule
et je pense qu'il doit etre plus solide que le fuse d'origine
ah ouais il est bien aussi
hate de voir le resultat
Vous connaissez peut être déjà, mais moi je découvre:
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/product-4697-002663_FUSELAGE_BIG_LAMA_ROUGE
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/product-4698-002664_FUSELAGE_BIG_LAMA_VERT
Voilà... Ca c'est de l'info !!
pas mal,s est bien denis qui en cherché?
Oui, c'est lui ! perso, j'aime pas, ça fait trop mastoc. Manque de nuances. Mais chacun ses goûts, vu que je veux faire le mien quasi tout noir, je peux parler de mastoc tiens !
bonjour, sympa les fuselages, ça change et pas trop chère en plus, quoique!! faut rajouter le port !! et puis surtout moins vue !!!
jeanguyandre- Pas Fixe
Pourquoi se prendre la tête avec la création de nos fuselages en polystyrène alors qu'une bouteille de pepsi suffit ..??
Regarder cette video :
bonjour, pas mal , pas mal du tout hermine mais !!! une question la bouteille elle est vide ou pleine ??
bonjour
J ai trouver 1 fuselage trés sympa,est se qu il se monte sur le bl?Ben je sais pas.
http://www.tiptop-rc.com/catalog/hunter-fuselage-integral-jauneblanc-esky-pi-1988.html
Non , Stophe , le Hunter de Esky est plus petit que le BL , sa mécanique n'y entre pas .
Mais c'est vrai que les couleurs proposées sont jolies .
salut Antioch
Ben désolé a tous,moi qui pensé que cela irais dessus.
Hello la compagnie
( moi je fais partie de la 7 eme, j'habite près de Vesoul, ça cause a quelqu'un?? )
Je suis passé, en fait j'ai fouiné sur le site de Jean Marc, pour voir de jolis fuselages à monter sur notre vénéré petit compagnon des airs, et j'ai vu celui ci:
http://www.nice-to-have.be/boutique/fiche_produit.cfm?ref=HM-LM400D-Z-36&type=20&code_lg=lg_fr&num=41
Il se monte je pense dessus ( à me confirmer si Quelqu'un l'a déjà fait) vu que le 400D fait a peu près le même gabarit.
si quelqu'un a une idée pour un fuse d'EC 145.... je suis preneur aussi!
Bonne journée a tous, Je file au boulot ( avec l'hélico pendant ma pause... héhéé )
Tiens, on ne parle pas trop des fuselages de BL en ce moment... d'ailleurs, on ne parle pas beaucoup du BL non plus, c'est vrai que nous volons tous avec autre chose à présent...
Bon, moi aujourd'hui je suis allé chez FlashRC, et j'ai repris un fuselage pour mon BL préféré. Cette fois-ci, je l'ai pris en rouge et blanc, c'est pas mal du tout, je trouve. J'ai pris aussi quelques autres pièces, je veux avoir un BL impeccable, aussi bien fuselage que mécanique. Quand ce sera fini, je ferai une ou deux photos en vol...
Dans un autre post, j'ai raconté comment j'ai monté un fuselage de MD500 qui traînait sur un autre BL, mais avec un axe externe en carbone. Demain j'essaierai de faire un peu mieux, pour éliminer quelques sources de vibrations... et je ferai éventuellement des photos là aussi.
Bonne nuit, il se fait tard...
@Gloomy : le seul fuso d'EC145 aux dimensions du BL est commercialisé par Heli Günter (ils arrivent à faire de très belles maquettes, en général sur base de Piccolo)
Papydenis a écrit:Demain j'essaierai de faire un peu mieux, pour éliminer quelques sources de vibrations
Denis, pour eviter les vibrations, il est impératif que le tube de queue ne bouge absoument pas dans le fuselage MD500 .
(ce qui suppose que tu ais auparavant, installé un tube de carbone entre la mécanique et l'AC.....condition sinequanone pour rigidifier l'ensemble....comme un "trainer")
Utilise : soit un peu de mousse de polyuréthane (mais alors, démontage impossible, soit tu fais un anneau de mousse dense sur le tube et qui vient en force à l'intérieur de la queue du fuselage
de plus tu essaie de le centrer au milieu , entre l'arriére de la mécanique et le faux AC
Normalement, avec ça, plus une fixation "correcte" du fuselage avant, sur la mécanique, tu ne devrais plus avoir de probléme !
c'est comme ça que j'ai monté le fuselage huey sur le BL et rien ne bouge
Hello
J'arrive apres la bagarre, mais pourrais tu me dire comment tu as monté ce beau fuselage sur le BL et s'il faut modifier quelque chose ??
Merci à toi
Californie
Merci à toi
Californie
californie- picooz
Hello tout le monde
@ Californie
ce n est pas la peine de recopier a chaque fois un message au complet...Ca bouffe de la place pour rien sur le serveur ...
Bon voici quelques images qui t aideront certainement ...le fuselage du MD500 BMI (art Tech ) sur une méca de Big ...
Il faut surtout bien s assurer que les trous de fixation dans la cabine soient bien alignés!!!!!et bien centrer la mécanique a bord pour avoir de bonnes qualités de vol et un hélico esthétique...
Pour la fixation j ai utilisé des jonc de carbone de diamètre 2mm avec des petits bouts de durite pour les retenir...
Je te conseillerai comme Lee de mettre un tube carbone dans la queue afin de la rigidifier et aussi pour passer plus facilement les fils électrique pour le moteur d AC fictif et l éclairage a.r
Bonne bidouille et Bons Vols
@ Californie
C'est à peu de choses près ce que j'avais fait pour le mien. Mais il est actuellement en attente de réparation, après un crash un peu sévère.
Hello
Merci pour ta réponse rapide
Ok, super tes photos, dès que je peux je me lance dans l'aventure !!
J'adore le Big mais un fuselage de guerre comme le tient est vraiment top !!!
Merci, je te tiendrai au courant
PS: ou puis-je trouver un tube pour renforcer l'AR du Big ??
Merci encore
Californie
Merci encore
Californie
californie- picooz
Ci c'est pour renforcer la queue ( du big lama ) tu peut mettre de la mousse éxpansive dedans, pense a mettre une paille dedans avant de mettre la mousse pour passé d'éventuels fils.
Pour le tube de queue, voir dans les rayons "cerf-volant"
z'avez vu ?
on a notre "mascotte" sur BLFC !
...prenez en de la graine, il est sympa et toujours poli notre petit "yéti"
Hello,
Ok, merci les gars
Par contre le lien vidéo pour le montage est HS, cest bien dommage
A+ et encore merci
Calif...
Ok, merci les gars
A+ et encore merci
Calif...
californie- picooz
» fuselage honeybee CPX sur BIG LAMA oui c'est possible
» fuselage E500 big lama
» BIG LAMA fuselage airwolf
