Choix de la future radio
Je parcoure le forum pour trouver le bon rapport qualité/prix de ma futur radio.
Et j'hésite entre 2 radios de chez HobbyKing,
1/ Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) $53.79
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8991
2/ HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory TX & RX V2 (Mode 1) $59.95
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10173
Les prix sont presque identiques.
J'envisage aussi l'achat d'un hélico format 450, actuellement je regarde avec attention le CopterX 450 (plusieurs versions) et le HK 450 (plusieurs versions).
Pouvez-vous me donner vos impressions sur les radios, sur le vendeur, sur les hélicos et quels sont les spares à commander d'office pour pallier aux petites ou grosses casses de la phase "réglage".
Merci, je reviendrai encore vers vous pour le choix du gyro.
Mio-Picard
Mio-Picard
Re: Choix de la future radio
mis à part que la turnigy est out off stock, j'aurais une préférence pour celle là.
Nozor et papylee en ont (et d'autre) tu devrais leur envoyer un MP pour savoir et leur donner le lien de ce sujet qu'ils n'ont peut être pas vu.
Perso, je ne peut pas t'être utile, j'ai tpujours cassé ma tirelire pour acheter des grandes marques trés cheres
bonsoir Mio
difficile d'être objectif quand on a soi même un modéle....
La Turnigy est une "bonne radio" , pas à la hauteur de certaines grande marques mais facile à programmer, et suffisante pour l'utilité que nous en avons presque tous ici
J'ai également une Futaba T6ex qui est de meilleure qualité mais genre "casse bonbon" pour la prog (ce n'est que mon avis)
Avantage de la Turnigy : les recepteurs pour eventuellement utiliser une seule radio pour pusieurs hélicos, sont trés abordables en prix
Inconvénients de la turnigy, (à moins d'être un bidouilleur en electronique, comme certains sur ce forum qui permet de "gonfler" les possibilités) les fonctionalités sont limités
La Futaba bon rapport qualité prix
inconvénients : les recepteurs futaba sont horriblement chers !
pour l'autre modéle que tu cite, la HK, je ne connais pas donc....pas d'avis
eternelle question , qui divise les membres de BLFC en deux "clans" distincts :
pourquoi choisir le mode 1 ?......tu vol déja dans ce mode ?
si oui, pas de bléme, reste y
si non, le mode 2 est à mon gout plus intuitif et de toute façon ce qui se rapproche le plus du vol Hélico grandeur
(pour la turnigy et la futaba, tu peux de toute façon choisir le mode que tu souhaites dans la prog,
il n'y aura qu'une légére modif à faire à l'intérieur)
Impossible de synchrotiser ma radio
J’ai reçu ma radio Eurgle 2.4ghz 9 channel (V3).
Je n’arrive pas à faire la synchro entre l’émetteur et le récepteur. Le récepteur de la V3 est différent de la V2, la procédure de synchro est aussi légèrement différente.
Lors ce que je branche l’esc sur le récepteur (canal 3), puis la Li-po sur l’esc, la LED du récepteur ne s’allume pas, je pense bien suivre les instructions, mais je peux me tromper, je suis nul en anglais, merci aux traducteurs en ligne..
Voici la procédure de la synchro :
1/ Switch off the transmitter.
2/ Put the "Bind" lead into "bind channel on the reciever. (channel 10.
3/ Put the SMROM (the ESC unit) into channel 3 in the receiver.
4/ Next connect the Li-po batteriy to the ESC unit, black lead first, then red lead. Red L.E.D. lights on both part of reciever will be flashing on/off.
5/ Next, this is the part where bind match between TXx/RX takes place on this Eurgle9 ch TX/RX takes place, as below.
6/ On the (read) of the 2.4Ghz module unit is small black button - press that button in and (keep it pressed in). And switch on the trasmitter.
7/ Keep the button pressed in untilthe the flash light keep fixed.
8/ Free the button and the procedure is finished.
La Li-po est bien chargée, il y a 5.6V en sortie de l’esc vers le récepteur et 11.1V vers le moteur (non branché).
Est-ce l’émetteur, le récepteur ou moi qui cafouille, si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci de votre aide.
1 P.B. réglé
Je me réponds, j'ai trouvé la solution, L'ESC était mal programmé, j'ai redémarré la synchro avec une batterie Ni-cad pour alimenter le récepteur, synchro impeccable, j'ai redémarré avec l'ESC, je l'ai programmé et hop ça marche.
Il me reste a terminer le montage du Copterx 450, faire la programmation de la radio.
Je me manquerai pas de faire appel à vous pour éclaircir les points obscurs.
Content que tu ai trouvé. Bravo. Des fois il arrive que l'on se prenne la tête pour un détail. Maintenant, tu ne te fera pas reprendre 2 fois!!
