    Le Deal du moment : -30%
    LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
    139.99 €
    BL les hélices ne tournent pas
    2 participants
    BL les hélices ne tournent pas Empty BL les hélices ne tournent pas
    Message  Invité Sam 25 Déc 2010 - 11:11
    j'ai tout récemment (hier en fait) acquis un Big Lama, tout content d'avoir mon premier helico j'ai mis les accu en charge et j'ai voulu faire un essai...
    (veuillez m'excusez si je n'emploi aucun termes technique, mais en tant que tout débutant je ne maîtrise pas encore le vocabulaire)
    Je met la radiocommande sous tension: les LEDs s'allument
    Je met la batterie sous l'helico: ok, elle est en place
    Je met les gaz à 0: ok, petite manette vers le bas
    Je branche l'accu: la pièce dans la "cabine" de l'helico s'allume d'un coté en rouge, et de l'autre coté en orange
    Et là commence les problèmes: la manette des gaz n'a aucun effet, rien ne se passe...
    En revanche l'autre manette incline les palles du bas, j'en déduis que la radiocommande et l'helico arrivent à communiquer, mais comment faire pour qu'il décolle?
    J’espère avoir été assez clair...
    Merci d'avance pour votre aide ;)
    BL les hélices ne tournent pas Empty Re: BL les hélices ne tournent pas
    Message  Invité Sam 25 Déc 2010 - 11:31
    Normalement quand tu branches la batterie, la seconde diode doit passer au vert. Dans ton cas elle est restée à l'orange. Donc quelque chose ne va pas au niveau synchro avec l'émetteur.
    Ta manette des gaz est à zero (en bas) mais la trim des gaz est bien à fond en bas également ?
    Cela m'est arrivé.
    Christian
    Message  Invité Sam 25 Déc 2010 - 12:07
    Qu'est-ce que la trim?
    Message  nono73 Sam 25 Déc 2010 - 15:01
    La position correcte du trim de gaz est tout en bas !
    BL les hélices ne tournent pas Mini_101225030420157377
    nono73
    nono73
    Message  nozor Sam 25 Déc 2010 - 16:14
    Bonjour Corwin ! Merci de bien vouloir te présenter ici Wink (les modos sont encore à table, donc je me permet hein Razz)
    Pour ta question: déjà, cela dépend si tes gaz sont a droite ou a gauche !
    Le trim est la molette crantée qui est a côté de chaque manche de la radio. Mais AVANT d'allumer radio puis hélico, il faut que manche des gaz ET trim des gaz soient à zéro (le trim des gaz est le trim vertical le plus proche de ta manette des gaz. Quand les deux sont en bas, là, tu peux allumer la radio et brancher l'hélico. Ça clignote rouge puis verte puis passe au vert fixe dans l'hélico: c'est tout bon ! Wink
    Message  Invité Sam 25 Déc 2010 - 19:16
    Alors ?
    As tu vérifié ?
    Christian
