Spectrum DX7
Spectrum DX7
Pour l'instant, après prise en main de ma DX7 et remplacement des recepteurs sur le Razer et le Huricane, tout fonctionne de la même manière qu'avec la Futaba.
J’apprécie les courbes qui se modifient avec les réglages de courbes. C'est plus "visuel" que sur la T7CP.
Par contre, c'est un bien ou un mal, le récepteur est associé au modèle sur lequel il a été réglé. Il ne fonctionne pas si l'émetteur est sur un autre nom de modèle. Pour le changer de modèle, il faut le "rebinder" avec un nouveau nom. Cela veut dire qu'il vaut mieux avoir un récepteur par modèle. Etant de la vielle école ( ) cela ne me change pas mes habitudes. En 72Mhz, j'avais 7 recepteurs. Coté sécurité, il n'est pas possible de décoller avec les réglages d'un autre modèle. ça m'est déjà arrivé et quand on se retrouve avec les commandes croisées, bonjour l'angoisse !
à suivre.
à suivre.
Re: Spectrum DX7
J'ai lu un truc concernant la voie gear du gyro sur ta DX7, qu'il ne faudrait pas utiliser, mais je ne sais plus dans quel cas....faut que je retrouve, c'est super important, apparemment, y'a une astuce a connaitre...excuse moi, j'ai lu ça au taf, t'ai fais un copié collé, mais c'est dans mon autre PC.....
EDIT: oui, il faut que le contrôle du GY401 soit branché sur la voie AUX2, le paramétrage sera le même que pour GEAR, il suffit juste de remplacer GEAR par AUX2 dans la procédure. La voie gear doit être utilisé en throll cut, de façon a ce que tu ai le même réglage de gain gyro avec ou sans DR....un truc comma ça !
pupitre pour Tx
J'ai acheté ça :
[img][/img]
pour ma Dx7
[img][/img]
je l'ai acheté ici 33euros FPI:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260674779101&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_724wt_1139
c'est en contre plaqué marine découpé au laser (semble-t-il), c'est pas mal fait, l'émetteur se cale dedans sans problème, le montage se fait facilement et ça ne ressemble pas aux trucs en plastique.
La finition au choix de chacun histoire d'avoir le sien qui ressemble pas à celui d'à côté.
Petites déceptions :
Le délai, l'Autriche est plus loin que la chine, j'ai rçu mes Rx de chez HK avant bien que commandés en même temps le pupitre a été posté le 27/10 et reçu le 17/11.
la notice est en Allemand, le vendeur ne comprend que l'Allemand et l'Anglais mais il y a des photos et les côtes.
Dans l'ensemble, je suis content du produit.
Ce fabriquant fourni plusieurs modèles pour plusieurs radios (Futaba par ex.)
Pour la sangle, celle de la sacoche de mon ordi portable fait très bien l'affaire.
[img][/img]
pour ma Dx7
[img][/img]
Re: Spectrum DX7
Ah, le coup du scoop déjà vu
Sympa en attendant ce "petit" accessoire !
En moins cher:
réalisation maison
En moins cher:
réalisation maison
Re: Spectrum DX7
t'avais posté où ?
Il y a aussi SmallLama qui en a un pour sa futaba
La position pupitre est bien meilleur pour piloter un hélico. Pour les avions et autres, je ne serais pas aussi affirmatif.
j'aime bien la finition bois vernis et en plus, ça sort de l'ordinaire.
Re: Spectrum DX7
Salut Nozor, tu veux que je te montre celui que j'ai fabriqué pour ma Futaba ? en polycarbonate blanc, ça fait très class et plus propre que le truc en polystyrène que j'ai aussi fabriqué sur le même modèle de H4, un peu comme le transparent un peu plus bas dans l'article.
Re: Spectrum DX7
Bah, si tu veux, tu m'en fais un pour mon noël.....
Oui, veux bien une jolie, photo de ta réalisation en poly blanc, ça doit claquer !
Re: Spectrum DX7
En effet, ça claque. Bravo pour cette belle réalisation. C'est propre, c'est carré, c'est Ribouldingue
Re: Spectrum DX7
Si je puis me permettre, c'est pas carré, tout est rond
Re: Spectrum DX7
j'ai enfin fini de tout migrer de Futaba vers Spektrum.
C'est pas franchement de la rigolade. Tous les réglages sont par terre et à refaire.
La programmation est simple mais un peu déroutante au début. Il vaut mieux passer par la liste des réglages que de faire défiler, ça va plus vite.
Le mariage avec les récepteurs HK "orange" fonctionne tout bêtement. Il me reste plus qu'à tout réessayer pour confirmer les réglages.
J'ai juste un petit soucis mais ça doit venir de moi, je suis obligé d'avoir une courbe de pas trés en haut et donc assez plate pour retrouver mes incidences sans modifier les biellettes. Je m'y pencherais si ça ne convient pas. Pour l'instant, je suis pas pret de faire de la voltige.
Re: Spectrum DX7
Ce que j'aime bien avec la DX7, c'est ça :
Chaque numéro de mémoire possède son code propre, qui est transféré au récepteur durant l’appairage. En fait, le récepteur apprend le code spécifique d’un numéro de mémoire durant l’appairage, et, une fois appairé, fonctionne uniquement avec le numéro de mémoire sélectionné. Si un autre numéro est sélectionné, le récepteur ne se
connectera pas. Cette fonction prévient l’utilisation d’un modèle avec un mauvais numéro de mémoire. Le récepteur peut être reprogrammé pour fonctionner avec n’importe laquelle des autres mémoires tout simplement en le réappairant avec le numéro de mémoire souhaité.
Note: S i le récepteur est allumé et le numéro de mémoire correspondant non sélectionné, le système ne se connectera pas. S électionnez alors le bon numéro de mémoire ou réappairez le récepteur avec le numéro de mémoire en cours d’utilisation pour le faire fonctionner.
Moi qui ai 6 modèles (pour l'instant) équipés, cela m'empèchera de faire voler un avion en config hélico
ça ne m'est jamais arrivé (encore) parce que je vérifie les gouvernes avant et le mixage prévient mais d'un hélico à un autre ........ c'est possible.
