Taranis plus
Taranis plus
Je viens de faire l’acquisition d'une Taranis plus et d'un petit RX (D4R-II) de chez Frsky
J'attends tout ce matos. Outre le fait que je viens d'apprendre que ma radio sera en nouvelle norme EU et mes RX (Hobbyking ) non-EU et que donc c'est pas sure qu'ils soient compatibles. J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà configurer ce genre de RX et TX pour un BL. Si j'ai bien compris le firmware de la Taranis est Open TX comme pour la Turnigy 9XR. Quelqu'un a t il des tuyaux en attendant la réception.
PS je n'ai pas acheté la radio spécifiquement pour le Big Lama.
Seb28- picooz
Re: Taranis plus
Je ne me souviens pas avoir lu quelque chose à ce sujet sur ce forum.
Re: Taranis plus
Pour remplacer un rx e sky sur BL si j'ai bien compris les discussions sur spectrum, il me faut un rx 4 ou 6 voies.
sur le rx d'origine sont branchés les servos qui correspondent à aileron et profondeur + les deux moteurs ou ce qui correspond à gaz et direction. Donc toujours suivant instructions des sages une programmation avion Et ça devrait le faire en faisant attention aux sens des manches. En plus tout est programmable sur la taranis. Ça devrait le faire sauf qu'il faut que je commande un nouveau rx et un capteur de tension. Le premier est monté sur un drone. Pour ceux qui souhaiteraient rejoindre le club Taranis frsky je recommande le 4 voies D4R-II il encore plus petit que celui du BL avec en plus une entrée télémétrie.
pour les gaz sur aux1 sur Taranis les voies sont affectés comme on veut donc pas de soucis à priori.
Seb28- picooz
Re: Taranis plus
Avec une Taranis, je pense que le câblage est identique au recepteur Esky.
Cela ne devrait pas poser de problème. C'est pas comme avec du Spektrum.
Re: Taranis plus
Merci. Je vais commander et dès que j'aurais réussi je ferais profiter la communauté de mon retour sur expérience. Pour le moment j'adore ma Taranis tant les possibilités paraissent infini et pas si compliqué à programmer que ça paraît au démarrage.
Seb28- picooz
Re: Taranis plus
J'utilise ma 9xr turnigy pour mon big lama, sa fonctionne impeccablement juste 4 lignes de programmation par contre pas mal d'expo car sinon il part trop vite
Re: Taranis plus
C'est à dire 4 lignes de prog: pour l'expo. L'expo pour les gaz. Moi je débute alors pour le moment je ne maîtrise pas tout. Avec Taranis la config des modèles se sur pc avec Open Tx compagnon c'est la nouvelle version de compagon 9x qui doit être le même ou très proche du système turnigy.
Seb28- picooz
Re: Taranis plus
C'est exactement le même firmware normalement, c'est 4 ligne de programmation pour les commandes. L'expo c'est autre chose... et il faut mettre du dual rate si mes souvenir sont bon. Comme ça il est tout doux comme avec la radio d'origine
Re: Taranis plus
pour l'expo il en faut sur les 4 voies? Beaucoup c'est quelle fourchette 10%, 20%, 30% ?fdl cendre a écrit:L'expo c'est autre chose... et il faut mettre du dual rate si mes souvenir sont bon. Comme ça il est tout doux comme avec la radio d'origine
Et le dual rate, je débute et je ne sais pas ce que c'est.
je part peut être la fleur au fusil mais j'ai pas envie de partir au terrain avec plusieurs radios.
Quelques tuyaux seraient les biens venu.
merci d'avance.
Seb28- picooz
