modul fbl kbar
modul fbl kbar
Salut les pilotes
j'ouvre se post car je n'ais rien vue pour les modul fbl.
J'ai sur mon 500 pro,j'ai le modul Vbar de chez mikado qui coute la peau du Q.Cela fonctionne super bien,et se regle tres vite sur le pc et en français.
Pour mes 2 autres hélicos,je voulais le méme produit,mais a 200 euros pieces sa fait mal la ou sa passe.
Du coup j'ai trouver une alternative pour en viron 30 a 35 euros livrer.Beaucoup disent que c'est une copie du Vbar,méme composent et se regle sur le Vstabi de chez mikado.Et comme gaui qui es le méme met noter gaui.
Donc cette fameuse copie et tout simplement le kbar,avant de l'acheter je me suis renseigner dessus et j'ai lancer un sacre bordel
sur H4.Les pour et les contres;
Et pourtent je suis étonner de voir ces modul a pas cher sur des machines de competions genre g700,T700 et autres.
Un de ces pilotes habites a coter de chez moi,donc j'ai pu me rendre compt que cela va top.donc si quelqu'un cherche un modul fbl pour pas cher voilà un lien chez aliexpress,c'est le moin cher,ebay faut compte 60 euros:
http://fr.aliexpress.com/item/Freeshipping-K-BAR-KBAR-3-axis-Gyro-For-FBL-Flybarless-450-500-550-600-700-RC/1299744358.html
En 1 sa nous demande avec un curseur de choisir la talle de l'hélico,puis regler le gain(speed,moyen et smal)
Puis le calibrage des maches.
Dans la phase reglage,il faut simplement indiquer le type de RX que l'on as,moi s'est un standar.
Apres il demande dans quel sens vous avez mis le modul (4 possibilitées)
Puis Nous indique 3 shémas pour clique sur le type de plateau( chr3)
Puis votre sens de rotaion du plateau.
Apres nous indique de verifier le sens des servos si tout fonctionne bien,au cas contraire faire les reverses sur le pc.
Ensuite nous passons au plateau a mis manche pour verifier qu'a 50% des gazs nous sommes a zero.
Ensuite voir le pas qui indique 8°,perso je passer.et nous arrivons au servo d'AC,idem voir les reverses si besoin,puis un reglage du gain gauche et droite.
Apres pour les pro il y a le mod gov,je sais pas se que sais.
Voilà en gros comment il se programme,il ma fallus 2 h pour programmer le 500 et 15 minutes pour le 550.
Voilà en image se que cela donne:
Re: modul fbl kbar
Merci du retour Chris.
Mais ou trouve t on le logiciel pour le programmer ?
Il est livrè avec le Kbar?
Re: modul fbl kbar
Alors non le logiciel es pas fournit avec,mais il y a une astuce,faut que je trouve sur
H4 le sujet ou en on parle,car y a cette fameuse astuce.
edit
Voilà se qui'l faut charger,Installation hints for Windows XP:
http://www.vstabi.info/en/node/1180
Ici comment faire le cablage:
http://www.vstabi.info/en/node/442
Voilà le lien H4 du sujet:
http://forum.heli4.com/viewtopic.php?f=47&t=59420&start=120
C'est un modul pas cher,fiable et simple de programation.
edit
Re: modul fbl kbar
Voilà comment programmer le vbar mikado ou koala kbar.
Re: modul fbl kbar
Avec la tête de 600 FBL RJX chez Hk et ton Kbar a 31€, ça fait un système FBL pour 600 complet a moins de 100E..... ça donne envie de tester !
(PS: bah bien joué la guerre sur H4 !!!
Re: modul fbl kbar
salut nozor
Regarde avec cette téte fbl si cela te fait moin cher:
http://www.aliexpress.com/item/vwinrc-flybarless-head-for-trex-550-600-rc-helicopter-part-flybarless-conversion-head/509092370.html
Re: modul fbl kbar
Oui, environ 25 en moins, mais pour la tête je préfère éviter les copies avec du métal douteux....en 600 ça risquerait de faire mal ! Je pense même trouver une align d'occas, ça vaut pas plus cher
Re: modul fbl kbar
Merci pour la copie
c'est la marque de mon 550,qui fus revendu par align car trop de stock donc rebadger vwinrc.
Re: modul fbl kbar
J'ai regardé la tête et le module sur aliexpress. 84€ le tout port inclus. Et au moment de faire la paiement, je percute: bah oui mais si (un jour !) je termine mon fuselage, une tête a deux pales non seulement ce sera moche, mais en plus a quasi 8kg le bébé, ça lèvera pas ! Donc je n'achète pas et verrais plus tard pour un module et une tête penta , même si il semble qu'en jouant sur les réglages d'expo et de DR, on peut se passer de module.
Re: modul fbl kbar
Avec se tipe de téte pas besoin de modul,un simple recepteur fait l'affaire.
Re: modul fbl kbar
Autant que je sache, le fait que tu aies une tête FBL à 2, 3, 4 ou 5 pales ne change rien : tu peux toujours utiliser le même module.
Re: modul fbl kbar
Comment faut-il faire pour programmer ce module avec un PC ? On ne peut pas télécharger le pilote à partir du site de VBar sans s'être identifié.
Re: modul fbl kbar
Bah si: suffit de créer un compte
J'ai le pilote...et le logiciel aussi si tu veux Denis
Re: modul fbl kbar
Merci, Iouri, je saurai à qui m'adresser si jamais j'achète ce module !
Re: modul fbl kbar
certain arrive a tout via le lien au dessus que j'ai donner,mais j'ai aussi le disque Vbar de mikado si besoin.
Re: modul fbl kbar
Nozor sur un pentapale tu peux te passer de ce genre de choses. La plupart des pilotes "maquette" volent sans gyro 3 axes.
Justement le Kbar: Chris, as-tu un problème au niveau de l'AC. J'ai un copain qui en a un et dès qu'ils met les gaz la queue part violement sur le côté. Il a modifié tous les gains, sur l'ordi et sur la raido mais rien n'y fait. Donc si tu as un truc
merci.
merci.
Re: modul fbl kbar
non aucun soucis avec le kbar,mais avec le Vbar de chez mikado
mon ac foire en sortie de flip,samedi au fun fly des pros vont se coller dessus.
j'ai un kbar sur le 550 et 480 tout baigne.
Re: modul fbl kbar
Ok merci. va falloir que je revois ces réglages alors.
