» Une petite nouvelle par Palette Sam 6 Fév 2021 - 19:00
par Serge31110 Sam 18 Avr 2020 - 15:50
par Jeannot5466 Mer 4 Déc 2019 - 23:47
par Locomotive Ven 22 Nov 2019 - 15:19
par killer83 Sam 21 Juil 2018 - 9:18
Un banc d'essais
Big Lama Fan Club :: Les autres modèles :: :: CP :: Vos réglages
Re: Un banc d'essais
Pas mal du tout !!!
Ca peut éviter de casser pas mal de bois et éventuellement des accidents ...
Bing Lama
PS : J'aime beaucoup le plafond chez le gars qu'on voit en fin de vidéo ...
Bing Lama
Bing Lama2- Pas Variable
Et ça peut AUSSI faire un simulateur pour apprendre les manettes (de face, de côté…), comme ça non seulement on peut "voler" avec son engin en période d'apprentissage ce qui dé-frustre un peu le novice ou quand il y a du vent, mais en plus, c'est vrai qu'on peut tester sa radio…
Je n'ai pas fini de bricoler !, en plus, j'ai un pied de lampadaire halogène, lourd et chromé (classe !) et qui ne sert plus à rien…
Jyerre84- Pas Fixe
Un vrai simu, quoi !
Bon, il y a le cerceau aussi mais il faut plus de place.
En étant fixé à un pied, tu ne sais pas si tu as une translation à plat.
ben si Claude tu vas le voire ... ton hélico va s incliner plus ou moins sur l avant ou le coté suivant la translation...
Bonnes Simu
Bonnes Simu
Oui, je sais, ça appelle les pales pour vérifier que c'est pile-poil ce qu'il faut…
Bonn'uit
Jyerre84- Pas Fixe
J'espère que tu as réfléchi à la puissance de traction qu'exercera ton hélico avec les palles sur ton pauvre couvercle en plastique.
Si tu le vois collé au plafond, tu ne te demanderas pas pourquoi.
Idem pour le trépied. Quand l'hélico sera dans l'axe entre deux pieds, je le vois bien faire basculer l'ensemble si tu donne un ordre en avant ou en arrière.
Tu sais, le gars qui a fait le modèle n'est pas tombé de la dernière pluie.
Si il a pris un cercle comme base c'est parce qu'il y a un appuis quel que soit l'axe dans lequel l'hélico va tirer.
Je sais bien qu'on pense toujours être plus malin que les autres mais fais attention parfois ça coûte très cher.
Oui, au garage j'ai prévu un pied de parasol pour quand il y aura les pales. Là c'est pour ne pas encombrer le salon où mes Lipos (et pas que…) craignent moins le gel !
Encore merci pour tes conseils et ta prudence.
Jyerre84- Pas Fixe
