Les bi rotors les mieux
Big Lama Fan Club :: Les autres modèles :: :: Autres birotors :: 3 voies
Bonsoir , je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique , si oui , j'aimerais savoir à votre avis quels sont les meilleurs bi rotors de grandes taille pour l'extérieur , donc qui se défendent le mieux face à un peu de vent , ils ne doivent pas être tous pareil, certains s'en sortent mieux je suppose, mais juste dans les grands modèles
Mon nincoair 535 ( grandeur totale de 72 cm) s'en sort pas mal en extérieur si le vent est jusque 7 à 8 KM/heure
jusque ce vent là je sais le diriger sans soucis.
Et les votres ? les marques et comment se comportent ils avec un petit vent comme j'ai cité?
En fait je souhaite avoir 3 bi rotors pour pouvoir me déplacer au terrain de foot avec les 3 et savoir profiter une demie heure de vol environ , car avec un seul il faut plus longtemps pour aller au terrain que pour voler
Mon nincoair vole comme 7 minutes
Comme ça j'aurais mon nincoair 535 ,le big lama et le suivant je ne sais pas encore
Merci de votre patience à me répondre
Martine
Martine
maradant- Pas Fixe
Re: Les bi rotors les mieux
Bonsoir !
Que dis tu d'investir dans des batteries supplémentaires plutôt que de multiplier les appareils aux caractéristiques similaires ? En plus ce sera plus facile et économique en termes de pièces détachées .
Un temps de refroidissement des moteurs de 10 minutes entre chaque vol , un changement de batterie et hop c'est reparti !
Et puis les bi rotors ne sont structurellement pas faits pour l'extérieur ... si le virus prend bien nul doute que tu passeras sur d'autres machines aux possibilités plus étendues .
La règle c'est patience et avancer pas à pas !
Je dis ça mais j'en ai brisé des pales !!! Et c'est pas fini ...
Bon vols !
Bing lama
Bon vols !
Bing lama
Bing Lama2- Pas Variable
Merci de ton avis , oui plusieurs batterie est une solution mais mon nincoair il n'a déjà pas de batterie, je le charge directement à un " fils" qu'il a sous lui
maradant- Pas Fixe
J'ai toujours volé en extérieur avec mes BL.
Un birotor, quelle que soit sa marque ne volera pas avec plus de 10 km/h de vent. Cela vient de sa conception. Les rotors affichent une surface à l'avancement considérable car le fait qu'ils soient contra-rotatif représente deux fois la surface du cercle. Il faudrait une puissance considérable pour vaincre les forces en présence ce qui n'est pas le cas pour un mono-rotor même en CP.
Je suis d'accord avec Bing Lama, tu devrais plus acheter des lipos plutôt que de racheter un birotor.
Garde ton argent pour investir dans un CP quand tu maîtrisera bien les birotors.
Javais pense au pas fixe vu que je m'en sors très bien avec mon bi rotor mais d'après beaucoup le pas fixe n'est pas beaucoup mieux par petit vent donc j'y gagnerais quoi ? Un peu de vitesse dans les mouvements ? Et quoi d'autres ?
Et en pas fixe qui a t il de chouette et costaud en grand modèle ? Merci
maradant- Pas Fixe
j'ai (entre autre) un V200D01 walkera FBL qui va bien.
Diamètre rotor égal au BL
Il a forcément une batterie, sinon il resterait cloué au sol ! Ce que tu veux sans doute dire c'est que tu ne peux pas enlever la batterie sans démonter l'hélico, et donc que tu la recharges en la laissant en place. Je fais pareil pour trois ou quatre hélicos que j'ai eu lors de mes débuts...maradant a écrit:Merci de ton avis , oui plusieurs batterie est une solution mais mon nincoair il n'a déjà pas de batterie, je le charge directement à un " fils" qu'il a sous lui
Oui j'ai voulu dire qu'il n'y avait pas possibilité d'enlever la batterie je le charge directement
maradant- Pas Fixe
