-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Télémesures
Télémesures Empty Télémesures
Message  ribouldingue64 Lun 9 Déc 2013 - 14:05
J'ouvre ici un forum sur la télémesure.
Chaque possesseur d'une télémesure pourra nous faire un retour d'expérience sur son système.
Je parle bien de télémesure : Conception et transmission à distance d'un signal porteur d'un résultat de mesure
et non pas de télémétrie : mesure à distance
Télémesures Empty Quanum
Message  ribouldingue64 Lun 9 Déc 2013 - 14:25
J'ai acheté il y a quelques jours un système Quanum ches HK :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31712
Si au premier abord tout semble idyllique,au deuxième "rabord", ce n'est pas tout à fait vrai.
Premièrement, l'antenne de l'émetteur est une antenne bâton pas facile à loger dans un fuselage ou un compartiment batterie.
Deuxièmement, mon émetteur, c'est semble t il pas le cas de tous, décroche en dessous de 3,75 volts avec un joli message "pas de signal" sur l'écran.
1° - j'ai enlevé le caoutchouc de protection du fil d'antenne. C'est un peu plus facile à ranger dans un fuselage. Le caoutchouc est juste clipsé sur l'embase.
Télémesures Img_0411
Comme je trouvais que le bout de plastique restant ne servait à rien, je l'ai fait sauter à la Dremel :
Télémesures Dscf1119
En fait, ce n'est qu'un morceau de coaxial muni d'une prise SMA d'un côté et dénudé sur 26mm. La pièce en laiton est en fait un tube de 24mm soudé sur le blindage côté dénudage et qui fait le balum du brin rayonnant. Rien de bien sorcier à refaire en cas de casse.
J'ai cherché un moment le pourquoi du comment de la perte de signal.
J'ai fini par désosser l'émetteur en enlevant l'isolant pour faire quelques mesures.
Résultat de l'enquête : L'émetteur est alimenté par la lipo dont il tire la tension entre les deux premiers éléments, soit 7.4v. La tension passe d'abord par une diode pour éviter les inversions (merci), ensuite vient un condensateur de 3.3µF et un régulateur de tension. Ce régulateur est un 3.3v.
Je fais quelques mesures et là ! surprise ! Si au bornes de la prise d'équilibrage j'ai bien 8.4V (la lipo est pleine), après la diode je n'ai plus que 5.2v  Question
La diode crérait une chute de potentiel de 3.2v re  Question
Je mesure encore et c'est pourtant ça  Exclamation
Cela peut expliquer que l'émetteur ne fonctionne plus en dessous de 7.4v car 7.4 - 3.2 = 4.2v. Hors il faut environ 4.5 v au régulateur pour faire son  travail.
Je met une lipo avec 3.7v et effectivement, à la sortie du régulateur il n'y a plus que 3v. Sans doute insuffisant pour l'émetteur.
Je prend la decision, n'ayant pas de diode CMS de cette taille, de souder une diode 1N4148 en // sur cette diode qui semble défectueuse.
Mise sous tension avec une lipo chargée pour tester la chute de tension.
En entrée 7.77v et en entrée du régulateur 7v  Exclamation Ca va mieux  Exclamation
Test avec une lipo peu chargée et branchée sur le moteur du Monsun. La tension descend à 3.2V et ça marche toujours.
Maintenant je test la durée pour voir si il n'y a pas d'élévation de température du régulateur.
Après 2 heures de fonctionnement continue, pas d'échauffement mesurable.
Je pense que j'ai trouvé une solution.
Reste à tester en vol.
La diode en question
Télémesures Quanum10
La 1N4148 soudée aux endroits indiqués.
Télémesures Quanum11
Télémesures Empty Re: Télémesures
Message  fdl cendre Lun 9 Déc 2013 - 14:48
Avec mon matériel frsky je suis dans quelle catégorie ???
Message  ribouldingue64 Lun 9 Déc 2013 - 15:28
Ce ne sont pas des catégories, la télémétrie est une mesure faite avec un télémètre.
Quand tu utilise un télémètre lazer pour mesurer ton bureau, tu fait de la télémétrie et pas de la télémesure.
On utilise "télémétrie" à tord. Sans doute une mauvaise traduction du mot "telemetry" anglais qu'on a pris en le francisant.
Denis nous en diras plus.
Donc, ici, nous parlons de télémesure car la dimension de ton bureau on s'en balance un peu lol!
Message  ribouldingue64 Lun 9 Déc 2013 - 15:43
Continuant mes expériences, j'ai fabriqué une 2e antenne :
[img]Télémesures Dscf1121[/img]
J'ai testé cette antenne hier et je n'ai pas eu de perte de signal hormis la perte en dessous de 3.7v / élément qui n'a rien à voir avec l'antenne.
Pendant que j'y suis, j'ai affublé le récepteur d'une antenne pinwheel maison :
[img]Télémesures Dscf1122[/img]
Pour tester la portée, j'ai laissé l'émetteur sur une étagère de mon atelier (1.5 m de haut) et j'ai le récepteur dans mon bureau.
Ça passe. Il faut savoir que ça traverse deux murs en galet de 60 cm d'épaisseur et une dizaine de mètres en distance. A noter que dans ces conditions, je n'ai pas le wifi (passe pas).
Message  totoffr28 Lun 9 Déc 2013 - 16:10
Bien vu Riboul pour la diode.Pour la télémétrie aussi,c'est exactement ton explication,j'ai lu ça je sais plus ou....
Mais à quoi sert le "balum",est ce obliger d'avoir ça sur l'émetteur?
Message  ribouldingue64 Lun 9 Déc 2013 - 16:32
Oui, c'est obligé, surtout sur l'émetteur. Cela revient à faire un dipole.
C'est une antenne qui as un brin à la masse de la même longueur que le brin rayonnant et en général dans le prolongement de ce brin. Cela donne une impédence de 50 ohms en réglant la longueur du brin rayonnant et l'autre. En fait, comme sur ce genre de curcuit il n'y a pas de plan de masse pour équilibrer le rayonnant il faut en fabriquer un. D'où le balum.
Message  ribouldingue64 Lun 9 Déc 2013 - 16:37
Je viens de refaire un test en faisant débiter sur une lampe de voiture.
Les tensions descendent à 3.0v et ça affiche toujours. Je test pas trop longtemps, j'aimerai conserver ma batterie.
Message  ribouldingue64 Sam 14 Déc 2013 - 18:56
Tests aujourd'hui sur 7 vols.
4 vols avec le Calmato. j'ai bien les bips en dessous de 3.6v. 3.3v j'ai pas essayé, je ne descend pas aussi bas en vol.
2 vols avec le Monsun et surtout un vol de 29 minutes avec le Windspeil pour une altitude de 150 mètres environ.
Aucune perte de portée et mesure correcte constamment.
Pour moi la modif est validée.
Télémesures Empty JetiBox-profi
Message  ribouldingue64 Dim 25 Mai 2014 - 18:58
Après le système Quanum qui fonctionne très bien, je me suis laissé tenter par le système JetiBox de JETI model.
Voulant monter dans mes planeurs une télémesure de vario et la mesure de l'altitude,
ayant fait le tour de ce qui existe aujourd'hui et ne voulant pas me lancer dans des dépenses luxueuses, j'ai penché pour JETI.
Ce système permet d'avoir la télémesure sans avoir besoin de changer de radio.
En effet, Spektrum fait de l'acquisition mais il me fallait changer d'émetteur, de récepteurs et acheter les sondes périphériques.
Le calcul fut vite fait.
Bien que l'ensemble que j'ai acheté ne soit pas donné (plus de 300€) il est autonome et peut passer d'un modèle à un autre juste en branchant une fiche sur le Rx.
Ce que j'ai pris se compose d'un émetteur :
Télémesures CE-RCDB-closeup
d'un coupleur :
Télémesures Dscn0979
d'un vario :
Télémesures Mv
et d'un moniteur de batterie lipo :
Télémesures Dscn0326
Avec ça, j'ai en retour au sol :
la tenson recepteur
les tensions de chaque cellule de la lipo (jusqu'à 6)
la montée ou descente en m/s
l'altitude relative ou réelle
la température à l'intérieur du modèle (ça sert à rien , quoi que ...)
la pression atmosphérique dans le modèle
On peut ajouter :
une prise de température de n'importe quoi
une sonde de vitesse réelle (pito)
un capteur de courant
un capteur de consommation de carburant
un capteur GPS
Etc.
Toutes les données peuvent être enregistrée et ressortie ensuite sur un PC
Le recepteur que j'ai est celui là :
Télémesures Jetibox-profi
avec un petit montage sur mon Tx Spektrum
Télémesures Dscf1413
Il y a plus petit mais c'est mon choix.
On peut aussi, si on le branche sur la prise écolage avoir le déplacement des manches et la tension batterie Tx (peu utile )
Je viens de tester mon ensemble.
Tout fonctionne parfaitement et l'alarme altitude s'est bien déclenchée à 150m comme demandé.
Le vario est audible : une succession de bip plus ou moins graves pour la descente et plus ou moins aigus pour la montée.
Les alarmes et indications sont entendues sur HP ou sur écouteur.
Ce qui permet de s'apercevoir qu'un avion qui mesure 1m60 d'envergure n'est vraiment pas gros à 150m et qu'on croit bien souvent être beaucoup plus haut et plus loin que la réalité.
Je ne me suis pas éternisé à cette altitude car en avion, on a vite fait de ne plus savoir ce qu'on fait. Avec un planeur de 3 ou 4 m, il est plus visible.
Content de son achat le Riboul même si ça m'a fait mal à la CB
Message  fdl cendre Lun 26 Mai 2014 - 11:32
Sa a l'air pas mal du tout comme ensemble, oui sa doit faire mal à la CB  Shocked
Pour le même prix tu aurai une taranis avec tout ce qu'il te fallait aussi...
Message  ribouldingue64 Lun 26 Mai 2014 - 11:49
C'est possible, oui, mais quand on en est à 20 recepteurs avec le matériel qui va avec, on regarde à changer de marque.
Message  fdl cendre Mar 27 Mai 2014 - 10:45
Je me le suis rappeler ensuite, quand tu nous avait fait une photo de ta collection de radio  Rolling Eyes
