fpv sur funcopter v2
jean-yves63
Bonjour a vous,
Je viens de commander cet helico funcopter v2,et je voudrais bien faire du fpv avec .J'ais vu des videos pal mal en fpv avec funcopter ,mais impossible de pecher des renseignements sur le système installé.
Je ne pense pas qu'un système gopro serait bien,car trop encombrant mais par contre je verrais bien un de ces 2 systèmes
FATSHARK PREDATEUR V2 où FATSHARK ATTITUDE SD,qu'en pensez vous où avez vous meilleure proposition sur du materiel adaptable et sans soudure tant qu' faire .
Merci a vous pour les conseils.
jean-yves63- picooz
Re: fpv sur funcopter v2
Moi je pencherai pour une Key cam comme on en parle sur le site, après pour l'émetteur récepteur tout dépend si tu prend du fatshark ou non, car ils ont souvent des émetteur récepteur propre a eu.
Une gopro te rajoute au minimum 100gr sans le transmetteur vidéo, alors sa vas écrouler ton temps de vol et ton CG vas être chaud boulette aussi
fpv
Je pense que le fatshark predateur où l'autre d'ailleurs doit faire dans les 45gr,moi je veux faire du fpv avec lunettes et non sur ecran.Donc si tu avait reference car je n'ais trouver le sujet keycam,je vais refaire un tour.
jean-yves63- picooz
Faire du FPV, surtout avec les lunettes, je pense que si on n'a pas une certaine expérience avec les hélicos, ça va poser un gros, gros problème de sécurité.
Pour qui n'a jamais piloté ne serait-ce qu'un birotor, c'est le crash assuré dans les dix secondes.
Piloter un hélico, même un petit, même un birotor, n'est pas naturel ni facile au début. Crasher un petit, il y aura peut-être les pales à changer, voire éventuellement un axe. Et ça ne risque pas de faire trop de dégâts... Plus c'est gros, plus la facture va grossir aussi lors d'un crash, et aussi le danger pour les autres ou la propriété des autres.
Le Funcopter, lui, va crasher comme les autres. Maintenant, les dégâts qu'il subira, ça dépend surtout comment il va crasher. Bien sûr, dans les vidéos, on le voit aller au tas, le pilote le ramasse, le repose sur les patins, et c'est reparti ! Ça me fait doucement rigoler ! Même si le rotor principal n'est pas esquinté, l'AC le sera neuf fois sur dix. Et le fuselage aussi... et si une caméra est installée, elle risque de ne pas trop aimer non plus...
Maintenant, ce que j'en dis... mais après tout, on est là pour donner des conseils... c'est donc fait !
re fpv
Bonsoir papydenis,
J'ais a ce jour assez de vol birorotor avec t-23 / dh 9101/ volitation et simple pales 3 et 4 voies dh 9116/ dh 9117 /dh9025 honey bee fp2 pour tenté de faire maintenant du vol fpv,ce qui me chagrine c'est de ne pas savoir quoi installé comme systeme sur le funcopter car à part les systeme fatshark qui sont simple d'installation mais cher d'achat,je ne connais pas,donc une keycam ne me conviendrais pas car je ne sais pas si l'on peut relier quoique ce soit dessus.
Si il existe d'autres systemes fpv complet et simple et pas cher que vous connaissez merci pour les references.Voila maintenant vous savez tout et où est mon ambition ce jour.
merci a++a bonne soirée
jean-yves63- picooz
La key cam a une sorti vidéo pour la transmission, regarde là a la fin
http://www.biglama.net/t2075p120-bixler-hk?highlight=bixler
Après pur faire du fpv vaut mieux tenter l'aventure avec un avion ou quadri
Tu connais la charge d'emport du Funcopter ? méfie toi, un FP ça porte pas lourd.
re:fpv sur funcopter
je pense pendre le fatshark mais la je vais me renseigner pour le poids embarquer,mais je pense que cela ne dois pas execder les 60gr.je vais voir cela je te dirais ce qu'il en resulte
jean-yves63- picooz
60 gr !!! sa me paraît faible, la keycam fait déjà 30-40gr je crois et mon tx vidéo avec pinwheel est bien plus lourd
RE:
Ben ecoute je ne sais pas trop,j'ais demander a studio sport de me donner le poids excat embarqué (camera et autres) j'attens la reponse,on verra bien,mais je pense que c'est jouable enfin j'espere.
jean-yves63- picooz
Salut, je suis comme toi, le fpv me tente bien mais avec le même niveau que toi, j'ai percuté que: le fpv coute cher, tu peux prendre une radio devo7F de chez walkera avec émetteur, recepteur, mini caméra.La vue de ta cam se transmet en direct sur ta radio LCD (280€) pour le kit prêt à voler? Si tu veux des lunettes, c'est 120€ de plus mini.
En gros c'est un cout et je pense qu'avant d'installer ce matos sur un hélico,vaut mieux l'installer sur un drone, tu auras de meilleur vidéo car plus stable et extrêmement facile à diriger.Et surtout moins de chance de crasher.Enfin c'est mon avis...
ju-1664- birotor
Pour le matos, je crois qu'on est plus dans les 120g, faudra peut-être prendre une lipo avec plus de C que celle d'origine.
A voir avec l'avis des 'confirmé' de ce forum.
ju-1664- birotor
Je sais ce que je vais faire je vais garder mon funcopter v2 comme ca nature sans mayonnaise,et vu qu'il me reste des sou sous je vais commander le quadri blade qx 350 avec gopro heo3 white comme ca il me reste juste a acheter le fatshark attitude sd + 1 cable pour liaison gopro et une autre pair de lunette meme cannal pour la reception pour en faire profiter une personne avec moi et c'est bon.Et sans achat une personne en plus pour surveiller si nous sommes 2 avec lunettes. la marquise va hurler mais bon c'est mes sous sous.En gros 800.00 le tout .apres tout noel arrive.
jean-yves63- picooz
La je pense que tu touche le bon bout
PS : j'ai pesé vite fait ma keycam avec émetteur 5.8ghz 200mw et pinwhell je suis déjà a 70gr sans câble ni lipo supplémentaire.
RE: ah ouais quand meme,mais sur les systeme fatshark tu n'as pas de lipo supplementaire tu repique sur ton accu de vol via la prise equilibrage.La je n'ais pas de reponse de studio sport où je leur ais demander le poids reel embarquer,
mais de toute facon sur le qx 350 avec une gopro le fpv fatshark ne pose aucun probleme ni de poids ni d'installation donc maintenant a ce niveau c'est bon.Quand a installé ce systeme sur funcopter je ne pense pas que d'origine cela soit vraiment possible a installé sans faire des fixation où autre installation,car l'helico de base il est très pret du sol, donc on oublie et on n'y pense plus.bon allez bonne nuit a tous.a++
jean-yves63- picooz
Petit rappel à la législation en vigueur concernant le FPV :
Tout aéronef doit être piloté à vue. La personne qui a les lunettes ne doit pas piloter ou si c'est le cas, un deuxième pilote avec un 2e émetteur connecté doit être en mesure de reprendre les commandes.
Je sais qu'on peut toujours faire ce qu'on veut mais une fois l'accident arrivé, faudra pas pleurer auprès de l'assurance !
En parlant d'assurance, il vaut mieux avoir une licence FFAM et so assurance associée pour faire ce genre d'exercice car si vous comptez sur votre assurance responsabilité civile, vous pouvez toujours jouer du pipeau.
Une fois encore j'ai rencontré quelqu'un qui en a parlé à son assureur, tout allait bien jusqu'à ce qu'il voit le matériel et là, c'était plus la même chanson.
Bref, c'est vous qui voyez !
Cela fait des années que je dit qu'il faut au moins prendre une assurance spéciale "sports aériens".
Bonsoir ribouldinge,
il est mentionné plus haut dans ma reponse que je pilote fpv + une personne qui profite du vol avec lunette egalement +une autre personne en surveillance,j'ais du oublié de dire avec manette excuse,et je pense que la ou je vis et ou je vol et où j'invite a voler, a part me bouffer un corbeau cela ne rique rien absolument rien,pleine campagne et que des champs aucun voisin,donc si je me mange un corbeau je ne serais plus ravitailler quelle pouasse.Si des personnes ne sont pas conciante du danger potentiel du modelisme qu'elles arretent et se mettent au tricot
jean-yves63- picooz
