le 3/1
le 3/1
j'ai reçu mon nouveau 3/1 et je me suis empressé de remonter le
tout.Mais je voudrais en savoir un peu plus sur cette petite
électronique , quelle fonction a t elle sur l’hélico.Donc j'ai remonté
tout cela fait des essais de commande
tout refonctionne bien ,pas encore fait des essai de vol.
j'ai remarqué que les réglages sur le nouveau
3/1 ne sont pas les même que sur l'ancien dois-je les mettre pareil ou
dois-je régler en fonction de son comportement a son premier vol.
merci vickk8)
merci vickk8)
vickk- Pas Fixe
Re: le 3/1
Avant de faire des réglages, il faut faire des essais.
Pour savoir à quoi sert le 3 en 1, tu es allé voir le glossaire ?
Re: le 3/1
re
ok vu le glossaire,maintenant je sais a quoi le 3/1 sert.
Donc si j'ai bien compris, avant de toucher les réglages faut régler d'abort avec les trims
,donc je ne mais pas les anciens réglages sur le nouveau.
vickk8)
vickk8)
vickk- Pas Fixe
Re: le 3/1
J’ai changé sur mon BL le 3/1 ,j’ai pas touché au réglage usine du nouveau 3/1.j’ai fais des essais, il tourne sur luis même sur la gauche,trim a fond toujours pareil j’ai fais la méthode de débrancher rebrancher la batterie idem dois je régler le proportional ou le gain et coté +ou - .
vickk
vickk
vickk- Pas Fixe
Re: le 3/1
C'est le proportionnel qu'il faut régler,tu essaies dans un sens (environ1/8ème de tour)et tu essaies voir si c'est mieux ou pire,si c'est pire c'est qu'il faut tourner dans l'autre sens.
A part ça tes moteurs sont bien calés par rapport aux couronnes?
