lipo qui gonfle...
+9
Sans soucis
13 participants
lipo qui gonfle...
a la suite d'un choc la batterie lipo a gonflé et ne prend plus la charge... Que s'est il passé. Dois-je lui faire une liposuccion? est elle fichue?
Par ailleurs cette après midi après un vol court j'ai oublié de débrancher la batterie du Lama et j'ai senti une drôle d'odeur de brulé et la lipo était bouillante.. Qu'est ce que je peux casser en laissant la batterie?
bonne soirée.
bonne soirée.
Sans soucis- picooz
Re: lipo qui gonfle...
Au pire tu risque ça...
https://www.youtube.com/watch?v=RQjudHKh-bI&feature=fvwrel
TU LA JETTES COMME IL SE DOIT!! Une lipo qui a gonflé est une lipo morte. Tu risques de foutre le feu en la rechargeant.
Je pense que de temps en temps, il faudrait revoir les règles d’emploi (et de sécurité) pour les LiPos. Sans être parano, il faut quand même prendre un minimum de précautions.
En résumé, la batterie est morte et il faut la déposer dans un déchetterie et pas dans un conteneur avec les piles.
Tu as peut être laissé l'hélico avec un semblant de trim sur le moteur ce qui a fait chauffer tout ça.
Si tout refonctionne avec une lipo neuve, tu as de la chance.
Fais attention ! les lipos ne sont pas des batteries comme les autres. Il leur faut un minimum d'attention si non on risque quand même quelques désagréments !
merci à vous
Merci pour toutes ces infos sur les lipos.
En fait ribouldingue64 à raison j'avais laissé sans doute un peu de trim, résultat le 3 en 1 est mort et le moteur B aussi.....
J'ai fait tous les tests nouveau moteur pas commandé par ancien 3 en 1
Nouveau 3 en 1 ne commande pas ancien moteur
J'ai réparé, tout marche mais j'ai aussi pris une leçon.
Je cherche comment déposer une photos et vous verrez mon big Lama devant chez moi tout à l'heure à l'ile Maurice par un matin calme de rève au dessus de la mer... je dépose la photo (si je trouve comment ... )
Sans soucis- picooz
Merci j'avais trouvé le lien mais je ne peux pas l'ouvrir (seuls les modérateurs patati et patata...)et pas grave..
Sans soucis- picooz
Big Lama à 20 degré SUD
ce matin temps de rêve, pas un souffle, le Big Lama avait des fourmis dans les pales et il s'est dégourdi au soleil levant..avec marée basse.
pour ceux qui connaissent Maurice, l'ile au fond est le Coin de Mire.
C'est une vue de la terrasse de la maison
Coeur à 200 par minutes car je craignais une rafale qui l'éloigne en mer.
J'ai parfois du mal en roulis à lui faire prendre de la vitesse pour aller en avant. Que doit on faire? baisser les gaz et manettes de droite à fond en avant pour qu'il prenne de la vitesse puis reaccélerer?
En effet facile de déposer une photo. tuto très bien fait merci!!
Sans soucis- picooz
Merci !
Pour le faire avancer, il faut donner du piqueur (pousser vers l'avant) et comme cela lui fait perdre de l'altitude, il faut pousser le moteur un peu.
Le dosage est pas facile à obtenir mais avec l'entraînement .........
lorsque tu relache le manche de "marche avant" il faut aussi relacher le moteur si non tu risque le blade strike ou prendre de l'altitude sans le vouloir.
Doucement sur les commandes sauf si il y a un mur en face (ça a pas l'air d'être le cas) on a bien souvent le temps de faire la manoeuvre.
PS : jolie vue !
Pfff....j'ai cru au début que c'était un photo-montage!! Jolie vue en tout cas!!
Ca fait rêver quand on voit cela de son bureau !!
C'est clair que sa fou un peu les boules t'inquiète will tu vas bientôt y être pret de la mer, mais bon sa sera peut être pas la même
. Tu dois presque pouvoir trouver des paysages similaires... C'est le ciel bleu et le soleil qu'il est plus compliqué d'apercevoir !
j'ai une lipo qui est devenue une madeleine. elle est désormais plus dutout utilisable, je m'en sert pour tester les moteurs, programmer la carte FF etc.... mais surtout pas pour voler, car elle ne donne plus les 35C d'origine. un élément manque à l'appel et celà déséquilibre totalement les consomations des moteurs du multirotor entrainant la chute inévitable vers le sol. si ce n'est pas tout simplement l'incendie en vol
et là on reste totalement impuissant
snoozkilla- Hyper actif
Juste une petite question, une lipo qui ne sert pas et qui est débrancher peut en arrivé là ?
Franchement, je ne pense pas. Avant d'emmener mes LiPos usagées à la déchetterie, je les stocke derrière le garage, en plein air... elles gonflent un peu plus, mais je ne pense pas qu'elles risquent de prendre feu... Si toutefois tu te poses des questions, tu les neutralises selon la méthode habituelle...
Elles n'ont pas gonflé, je parle de mes lipos que je me sert quotidiennement, j'ai un sac a lipo mais je peut pas mettre toutes mes lipos dedans
Salut,je viens de recevoir une lipo toute neuve ,je charge et 2heures et demi après elle est toute ronde.???
l'ancienne lipo, le chargeur clignotait vert puis au bout d' une quinzaine de minutes plus de lumiere verte ??,à votre avis le chargeur est en cause ??? MERCI d'avance
jm jourdain- Pas Fixe
Ah c'est bizarre ça peut être une lipo défectueuse tu peux nous donner la tension des éléments et c'est un chargeur esky que tu as ? Car sur les chargeur esky quand la diode verte et la diode rouge clignotent en même temps c'est que la lipo est morte.
Yeti,c'est une lipo 850 11.1v et le chargeur esky d'origine,mais je viens de m'apercevoir que le chargeur clignote rouge et vert en même temps sans lipo branché??
