Spektrum DX5e
Spektrum DX5e
je souhaite installer ma spektrum DX5e sur mon Big Lama. J'ai un problème car :
si je branche normalement je n'ai pas de gaz,
si je branche rudder sur par exemple gear
j'ai du gaz mais pas de rudder (gauche/droite) les pales hautes sup (A) ne se lancent pas
pouvez vous m'aider.
Re: Spektrum DX5e
Sur ce forum, il est de bon ton d'aller se présenter avant de poser une question. En page d'accueil du forum, tu trouveras ce qu'il faut... à la suite de quoi, les copains viendront spontanément te donner un coup de main...
Re: Spektrum DX5e
Tu as installé quoi comme récepteur ?
Tu as conservé le 3en1 d'origine ?
Le bind a t-il été fait sans souci ?
Re: Spektrum DX5e
Tu as installé quoi comme récepteur ? un AR500
Tu as conservé le 3en1 d'origine ? oui
Le bind a t-il été fait sans souci ? oui
Re: Spektrum DX5e
as tu bien respecté les voies Spektrum qui ne sont pas dans le même ordre que les radios des autres marques ?
Le moteur est en "1", ce qui fait que ce qui est marqué "3" sur le 3en 1 doit être branché en "1". La prise "4" du 3 en 1 en "rudder" et les servos en "ail" et "prof" du recepteur.
Re: Spektrum DX5e
Impossible de me tromper car j ai d origine sur les câbles des étiquettes donc le throttle est sur Thro et le rudder sur rudd Quand tout est branche j'ai que aileron et profondeur qui marchent si je retire le rudder j'ai en plus les gaz (moteur) tourne mais pas comme il faut désole pour le texte car je fais ça avec mon iphone
Re: Spektrum DX5e
il faut aussi que ton Tx soit programmé en avion ou hélico sans mixage c'est à dire en 1 servo.
Re: Spektrum DX5e
OK? mais c la que je ne comprends pas je ne peux rien programmer avec ce model, le seul mixage que j'ai c'est en bas a coté des revers ou j'ai un mixage possible entre ailerons et profondeur qui est en off
Re: Spektrum DX5e
ben justement, y a rien à programmer, tu met "acro" et c'est bon.
Re: Spektrum DX5e
Je viens de télécharger le mode d'emploi du TX, que j'ai trouvé sur le site même de la marque. J'ai tout lu, en anglais puis en français, et je n'ai rien vu qui suggérait qu'on pouvait choisir le type de modèle, mis à part le mixage pour aile delta. Apparemment les possibilités de ce TX sont extrêmement limitées par rapport aux autres modèles de la marque. Mais c'est vrai aussi que le prix n'est pas le même...
Désolé de ne pas avoir pu aider...
Re: Spektrum DX5e
idem je viens de charger la doc. je regarde sur des site ricain on sait jamais. tu penses que le probleme est lié a mon Tx ? si je change de TX, puis je garder les Rx AR500 ?? j'en ai deux
out du modelisme depuis 30 ans tu me conseilles quoi comme radion. moi a l'époque on etaiy sur robbe ou sanwa
Re: Spektrum DX5e
Spektrum c'est une marque très bien cotée, énormément de gens utilisent le DX6i, et il offre des possibilités de programmation largement suffisantes pour nous.
Futaba reste aussi je crois une assez bonne marque, mais pas mal de gens l'ont abandonnée pour des questions de fiabilité. Info ou intox ? Je ne sais pas trop.
Très bien aussi pour le matériel Multiplex, mais je trouve très cher par rapport au prix d'achat d'un birotor...
Personnellement, j'utilise un TX Turborix avec mon BL (programmable avec un ordinateur, mais moi je n'arrive plus à faire reconnaître le TX par mes ordinateurs). C'est vraiment du 2.4GHz low-cost, mais je n'ai pas trop de problèmes avec depuis deux ans que je l'utilise. Je précise tout de même que jamais je n'aurais assez confiance pour l'utiliser pour un CP...
Sinon, pour mes 450, j'utilise le TX KDS à 7 canaux que j'ai reçu avec mon hélico 450SV. Pas mal de possibilités au niveau de l'électronique, mais à mon avis un peu faiblard au niveau de la mécanique. Je l'ai aussi utilisé avec le BL, quand mon 450 était HS.
Je pense que les copains du forum auront d'autres avis, d’ailleurs, c'est à ça que sert un forum...
PS : voici le lien : Mode d'emploi Spektrum DX5E
Re: Spektrum DX5e
Perso, j'ai eu une Futaba T7CP dont j'étais content, je l'ai revendu parce que je n'avais pas assez de mémoire de modèles.
j'ai actuellement une Spektrum DX7 dont je suis très content.
N'ayant pas la notice de la Dx5 (Denis veut pas me donner le lien !)
je peux pas t'aider plus que ça.
normalement, tous les servos étant branchés au bon endroit comme tu nous le dit, l'émetteur sans aucun mixage et en config avion (acro chez spektrum) cela doit fonctionner.
Re: Spektrum DX5e
Non mais, quelle mauvaise langue, c'ui-là ! Ça fait une heure que j'ai mis le lien...
PS Je pense comme toi en ce qui concerne le DX5E. On doit surement pouvoir faire voler un BL avec...
Re: Spektrum DX5e
oui, ben c'est bien celle à laquelle je pensais.
C'est la radio de base pour avions.
Normalement il ne doit pas y avoir de problème. ça doit fonctionner direct comme avec n'importe quelle radio 4 voies.
Par contre, ne compte pas piloter un autre hélico genre CP avec ça, ça marche pas parce que pas programmée pour.
Au minimum il faut la DX6 ou la DX7.
si tu trouve, tu peux peut être acheter un émetteur DX6 ou DX7 et garder tes récepteurs.
Re: Spektrum DX5e
c'est ce que je pensais mais cela ne marche pas le RUDDER branché je n'ai pas de gaz??? avec recepteur AR500
pas facile de s'y retrouver c quoi la difference entre dx5 dx5e dx6i dx7.....
Re: Spektrum DX5e
DX5 : 5 voies
DX6 : 6 voies
DX7 : 7 voies
etc.
Au fait, tu utilises quel mode pour piloter ?
DX6 : 6 voies
DX7 : 7 voies
etc.
Re: Spektrum DX5e
bon, après pas mal de recherche;;
La Dx5e ne peut pas marcher car il n' a pas de mixage'variation) sur la dérive car un bi-rotor joue sur la vitesse de rotation des pales.
a confirmer, mais ce n'est pas mieux sur la dx6i voir plus car on est semble t'il obliger de mettre la dérivre sur Aux et jouer avec le programme.
pour ma part pour je dois remplacer le 3 en 1 par un 4 en 1 qui fera la variation sur la derive.
donc je n'ai trouvé que le 4 en 1 e-flite sur ebays comptabile dsm2. j'ai commandé et je confirme si cela marche ou pas
Re: Spektrum DX5e
Normalement, cela fonctionne... d'autre l'ont fait avec une Turnigy 9X, une DX (mais 6 me semble-t'il)... toutefois, c'est le 3en1 qui transforme ton ordre de lacet en réduction ou accélération d'un des moteurs, pas la radio. Tu dois choisir aucun mixage au cyclique, et attribuer chaque manche ensuite. Je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas, le BL étant un 4 voies...
Re: Spektrum DX5e
Je confirme, pour piloter un BL, une radio standard suffit.
J'ai déjà passé sur le BL une sanwa de 1970 (les mixages à l'époque ! ............)
une spektrum en réglage avion,
De toutes façon, il n'y a pas de mixage sur un birotor, c'est le 3 en 1 qui s'en charge.
J'ajouterais pour enfoncer le clou (je sais, je suis méchant !) que les radios Esky d'origine sont des radios hyper basics sans mixage.
Tu aurais dû nous demander avant de commander.
Dommage.
Dommage.
Re: Spektrum DX5e
bonsoir
Mon voisin avait eu le colis, j'ai monté le E-flite et ca marche. par contre cela ne marche pas avec le récepteur AR500 et une dx5e...
Tous les sites étrangers parlant du big lama disent (en anglais) que la dx5e et ar500 ne marche pas avec le big lama.... sauf avec un 4 en 1 e-flite
J’ai envoyé un mail à spketrum qui me dit la même chose... sans Trx programmable je ne peux pas gérer la variation des moteurs
ce n'est pas le récepteur j'ai changé deux fois... expliquez moi.. ou si quelqu'un a une dx5e sur un big lama qu'il parle mais personne ici a cette config
je vais retrouver le site pour vous mettre le lien et une copie du mail spektrum
pas si dommage que ça ....
Re: Spektrum DX5e
voila
anyone know how to wire up an AR500 reciever to an e-sky big lama
i can get everything to work but not all at once
EG:have steering = no motors or have motors and part steering
or have motors no forward back steer left turns motors on and so on
right pain in the backside
so if anyone has any ideas on how to fix this it would be good
the new controller is a spectrum DX5e 5 channel 2.4 ghz
the reason i have the new controller is the e-sky one died i think the tx blew
jafo
View Public Profile
Find More Posts by jafo
04-03-2010, 03:12 PM #32
mnwizard
Registered Users
I'm afraid you're not gonna be able to do this.
The Big Lama's 4 in 1 includes the ESC (Electronic Speed Control).
The Spectrum reciever you have does not have a built in ESC and it requires a seperate, external, ESC.
The easiest way around this is to use a Spectrum 4 in 1 like the one that comes in the Eflite CX series like this one -
http://www.horizonhobby.com/Products...rodID=EFLH1024
I wish I had a better answer, but I'm afraid there's simply no way to do what you're trying to do without buying a seperate ESC.
jafo
View Public Profile
mnwizard
Registered Users
