» Aile T de "combat"par the_coxman Mer 28 Juil 2021 - 21:48
par Serge31110 Sam 18 Avr 2020 - 15:50
Connecteurs pour moteur brushless
2 participants
Bonjour à tous !
J'ai besoin de vos lumières !
Je monte des moteurs pour mon drone. Ceci sont équipés de connecteurs or 2.0mm. Ma carte de vol est livrée non câblée. Dans l'absolu, la logique voudrait que j'y soude des connecteurs femelles 2.0mm, malheureusement je n'en ai pas en stock...
Quelle incidence peut il y avoir si je remplace les connecteurs par des 3.5mm ? (j'en ai à la pelle)
Re: Connecteurs pour moteur brushless
Salut will,ben ça aucune incidence point de vue électrique,mais après c'est plus en fonction de la taille de tes fils à souder,petit fil dans un gros connecteur,ça va nager et va falloir que tu mettes beaucoup d'étain en centrant bien ton fil pour la gaine thermo et la propreté,en gros c'est plus chiant c'est tout.
C'est du gros câble 18 awg. Donc ca ne va pas nager dedans. Merci pour l'info
