NexD Rave450 3D curtis yougblood
J.D.
Bonjour la compagnie!!!
je voulais vous présenter mon bijou... mon petit bébé... c'est pas mon plus gros, mais c'est celui que j'affectionne particulierement.
le Rave 450 et fabriqué par NextD qui appartient au groupe Curtis Youngblood, le multi champion du monde en hélico (voltige et 3D...)
pour vous parler du rave, peu courant en france. les pieces ce trouve chez fast lad en angleterre et principalement aux états unis.
le modele n'est pas forcément donné, peut etre a cause de ça qu'on le croise peu (environ 700 euro le modele complet sans les accu....) le mien, je l'ai acheté l'occasion, j'ai pas les moyens... ça m'a couté quelques pieces détaché poru le rendre impécable a la limite du neuf.
pour en venir au descriptif, c'est un gros 450. un poil plus imposant qu'un T450pro, son gabarit s'apparente a l'outrage G5. d'origine il passe les pales en 350mm. (le mien a des pales de 335.)
un poids de 900 grs, exclusivement en alu et carbone. les seule parti plastique sont les chapes ainsi que la parti qui sert de liaison aux deux flan carbone.
la transmission par cardan.
le mien est équipé assez agressif...
servo cyclique MKS DS470 (servo digital de 2.5kilo sous 5v et 0,08s les 60°)
servo d'ac JR3500mg (équivalent au futaba 9257 ou au DS520 align... une tuerie ce servo)
le moteur est celui d'origine: scorpion 2221-6 (4400kv et 525w) avec un pignon de 13T (environ 3500 tour/min au rotor en stationnaire.)
le controleur un gaui 75A
le gyro un MiniG curtis youngblood.
sur mes impression sur la bete que dire en étant pleinement objectif: un monstre, une furie, une bete a ne pas metre entre toute les main, un dragster, le sommum du 450, surement THE 450 a avoir pour celui qui veut un truc au top.... (vous avez vu, je suis hyper objectif hein.... )
voici quelques photo:
plus serieusement sur la machine, c'est hyper violent. la vitesse de déplacement est phenoménale (un modele FBL à été mesuré à 180km/h...) la précision au top, la mécanique exempte du moindre jeu n'y est pas pour rien.... bref, une machine exemptionelle....
j'ai tres peux de vidéo de lui et je ne suis aps un exelent pilote 3D, mais j'ai quand meme ça ou j'aprennais a le connaitre (ça devait etre le troisieme vol, les réglages pas achevé encore....):
ici pour montrer la stabilité de la bete:
et là pour les plus patient, en quatrieme parti mon rave lors d'un vol cool (pas envie de m'exiter sur les manches) avec cependant une petite pointe de vitesse.
voilà. j'espere l'avoir fait découvrir a certain grace a ce petit sujet et faire un peu réver sur une belle machine tres belle et qui sort de l'ordinaire..
(au fait, je suis vraiment désolé si la présentation de mes vidéo comporte le nom d'un autre forum, mais a la base, je ne les ai pas faites pour ici.. si cela dérange n'hesitez pas a me le dire, je poserais que les lien et non pas en lecteur direct....)
J.D.- Pas Variable
Re: NexD Rave450 3D curtis yougblood
coucou!!! ce week end, vol avec les copain a coté de clermont ferrand, j'en profite pour vous poster quelques photo...
voili voilou!!!!
voili voilou!!!!
J.D.- Pas Variable
eu.... elles ont toute été coupé sur le coté, mais on le voie c'est le principal....
J.D.- Pas Variable
Tiens, j'ai déjà entendu parler de ce bébé quelque part...
ça fait drôle de te voir marqué "birotor"...
ouai, que veut tu , c'est le jeu ma pov lucette....
pour info, je suis en train de voir pour le passer en 6S...
J.D.- Pas Variable
Il est beau ce petit joujou ! Mais comme Daniel, je vois rien sur la vidéo ! Comment arrives-tu a voir "il est le cul-cul elle est où la têtête ?!"
J'imagine cet hélico en taille 600... Pour le 6S...t'es un grand malade toi ! Tu crois que tout ce poids en plus sera gérable, sans parler de la puissance pour les efforts de la mécanique ?
En tout cas, beau pilotage
faut dire que la vidéo de rend pas les distance comme quand on pilote en direct. on le voit bien je ne l'envoie pas à 200metre non plus....
une des petite derniere que j'ai fait:
pour la config en 6S, mes accus actuel étant des 2200 45C, je suis à 250grs par accu environ. là en 6S 1300mah, je passe à 230grs par accu environ... donc le poid est loin d'etre un soucis, je risque meme d'avoir a passer le servo d'ac dans le chassis pour contrer le poid en moins dans le nez.
pour la puissance sur la mécanique, le rave encaisse sans soucis. il est conçu pour. faut avouer qu'avec un tarif de 300 euro la mécanique nu neuve, c'est pas une machine qui fait dans la dentelle. d'origine ils ont prévu de pouvoir l'utiliser sous 3S, 4S et 6S suivant les moteurs.
je suis déjà à 525w, là ça me fera 590, mais avec un autre KV forcément. le moteur n'aura peut etre meme pas besoin de les développer. c'est surtout qu'avec plus de puissance je peux passer grace a la consomation et le couple du moteur en pales de 350mm, le rave est prévu d'origine pour les passer, il faut savoir qu'il fait 3cm de plus en longueur qu'un T450pro et environ 2cm de plus en hauteur.
pour le meme en classe 600, il n'existe pas. en revanche, il existe en classe 90....
ici, à l'IRCHA 2010 en démonstration, vol duo avec le modele en version électrique et nitro, vous avez au commande du version électrique son concepteur: curtis youngblood (multiple chapion du monde 3D et F3C si y en a qui ne le connaissent pas... )
je vous avoue qu'il me fait de plus en plus de l'oeil, mais là, c'est 700 euro le chassis nu....
J.D.- Pas Variable
Les tarifs Align des T-Rex... y'a pas d'secret ! Ok pour ton passage au 6S, je comprend maintenant. Mais quelle perte en autonomie, non ? Remarque, si t'es nerveux et rapide...
Super vidéo, je pense, tu me diras, que tu à des lunettes vidéo pour te filmer.
pour éviter les hors champs, je les montes sur mon front car on ne se rend pas compte, mais on suit beaucoup le modèle avec les yeux.
Si tu as le front trop lisse comme moi (pas de gros soucis ) tu met un morceaux de scoth ou du collant de pharmacien pour éviter qu'elles tombent.
Nozor a écrit:Les tarifs Align des T-Rex... y'a pas d'secret !
un kit nu qui vaut le tarif des trex complet....
ribouldingue64: pour la vidéo ou je filme moi meme, c'est pas des lunette, j'ai mon appareil photo en mode vidéo fixé sur la visiere de la casquette...
J.D.- Pas Variable
bien sympa les photos,les vidéos aussi.
Par contre ton skid et strange.
oui, y a des stickers orange fluo pour améliorer la visibilité.
J.D.- Pas Variable
ribouldingue64 a écrit:Si tu as le front trop lisse comme moi (pas de gros soucis ) tu met un morceaux de scoth ou du collant de pharmacien pour éviter qu'elles tombent.
Ou tu embauches Emmanuel chain !
Nozor a écrit:ribouldingue64 a écrit:Si tu as le front trop lisse comme moi (pas de gros soucis ) tu met un morceaux de scoth ou du collant de pharmacien pour éviter qu'elles tombent.
pour que la camera joue a tarzan??? pas fou un peu?????
J.D.- Pas Variable
et puis quand tu enlève le scotch, ça épile
coucou!!!! petit remontage de post afin de partager les galeres avec vous et vous montrer qu'il faut pas ce binner, ça arrive a tout le monde de casser... sauf qu'au bout d'un moment, on ne le fait pas pour de semblant....
donc jeudi soir, j'avais un petit rendez vous qui finalement c'est retrouvé annulé a la derniere minute, mais pour attendre, je m'etais dit que j'allais prendre le rave....
bon, il faisait roid, peut etre est ce la cause de la gamelle mais en fait, lors de quelques backflip ou je trouvais amusant de voir voler des bout d'herbe seche (ouai, je sais, un peu trop bas... un peu trop généreux du coup.... )
CRACKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
le bilan est plutot lourd.... meme si pas forcément énorme en nombre de pieces, faut dire que le rave a méchant pris mal...
les deux flan de chassis ont été littéralement sectionné en deux.... c'est simple, toute la parti haute qui tient les servo et les roulement de l'axe avec la courone c'est vue arraché de tout le bas du chassis ou il y a le controleur, patin, accu etc etc..... et n'était relié au bas que par les fils des trois servo....
les pales, des radix à 40 euro pieces.... adieu mes belles radix..... les axes bien sur sont tordu, la courone n'a plus de dent par endroit, les pallonier des trois servo sont cassé.
la bulle a quelques égratignures, mais mis a part ça, il n'a rien d'autre....
bon, ben mine de rien, y en avait pour 30 euro chaque flan de chassis, 40 euro les pales et les pallonier.
bref, une gamelle a environ 130 euro....
heureusement, j'avais des flan a la maison, des courones, il me manque juste les pales et les pallonier de servo.
voilà, le soir meme, je me suis mis ou boulot et remonté les pieces que j'avais. dans la semaine, je commande les pales.
voilà, juste des nouvelles pour rassurer ceux qui sont découragé parce qu'ils cassent, ça arrive a tout le monde. Pour ma part, ça me démoralise pas plus que ça. je m'amusais bien, disons que j'ai dut avoir l'air con quand au lieu de voir des herbes voler, j'ai vu du carbone voler..... mais bon, ça fait parti du jeu, a coute des sous, mais on se fait bien plaisir quand meme....
J.D.- Pas Variable
quand on a eu du plaisir avant, on compte pas vraiment.
ça me rappelle cette fois où, à la sortie du championnat de France (remportée pa P. Marrot comme d'hab !) en 19........... , Marrot nous faisait un vol de clôture en vol dos et on lui disait : "plus bas, plus bas" quand la dérive a touchée, le magnifique "taurus" (je crois) s'est envolé en morceaux. Réaction : "ça fait un moment que je voulais changer de modèle .............. ben voilà !"
Dommage quand même, J.D. Mais du moment où tu arrives à tout remettre en ordre...
oh ben c'est déjà fait, il n'attend plus que ses pales.....
J.D.- Pas Variable
Tu as de la chance toi tu casses en volant! Il y en a certains qui cassent juste en tentant une translation!!
