-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
probleme servo anticouple
probleme servo anticouple Empty probleme servo anticouple
Message  Invité Mar 21 Juin 2011 - 19:21
Bonjour,je viens de changer le servo d anti couple sur mon hirobo,mais j ai toujour le meme probleme,il pousse fort d un cote et beaucoup moin de l autre,et en plus il a du mal a revenir a sa position initial???le servo et un futaba neuf,est ce que sa peu venir du reglage de ma radio??merci d avance..sinon pas de probleme c est une sacree machine sa POUUUUUSSE Shocked
probleme servo anticouple Empty Re: probleme servo anticouple
Message  banga34 Mar 21 Juin 2011 - 20:55
si ton servo est bien réglé au neutre et à 90° et au centre de l'axe de l'anti-couple, sa viendrait du réglage du gyro (limit)
Message  Papydenis Mar 21 Juin 2011 - 21:55
J'ai aussi eu beaucoup de mal (et j'en ai encore) avec le réglage de l'AC. Mais j'ai trouvé d'excellents conseils sur Heli4, "Den" a fait tout une rubrique sur le montage et le réglage des CP.
Tiens, je te mets le lien : c'est une véritable mine de renseignements...
http://forum.heli4.com/viewtopic.php?f=11&t=30034
Message  Invité Mar 21 Juin 2011 - 22:15
Ok,merci denis et banga,suis deja aller voir,mais je voulais avoir votre avis,desole encore pas facile avec se clavier pour l orthographe..en tout cas halucinant ce hirobo quand il crack Shocked ,je me suis fait un gros kit pour pas virer,j ai reussi a le decoller de 20 cm.... deja bien..pour un ptit joueur comme moi,a bientot TONY
Message  J.D. Dim 26 Juin 2011 - 23:22
tu as réglé ton soucis????
parce que cela peut avoir lieu aussi si tu as touché aux ATV dans ta radio (réglage de la course du servo) pensant régler le débatement du servo d'ac....
un gyro en HL comprendra qu'il doit tourner vite dans un sens et pas vite de l'autre et si les écart sont trop important il peut déconner plein tube....
(ça peut, mais ne sachant pas ce que tu as réglé c'est fort possible que ça puisse etre autre chose....)
J.D.
Message  Invité Dim 26 Juin 2011 - 23:37
Bonjour J.D et bienvenue blfc...pour l anticouple nan pas resolu..il met toujour du temps a revenir,ou il se bloque Shocked j ai vider encore un plein aujoudhui,mais c est limite dangereux avec ce probleme..il faut que je regarde aussi dans ma mx 12,il y a surement un truc mal regler..
Message  J.D. Dim 26 Juin 2011 - 23:40
regarde si dans la course des servo, sur la voie 4 si tu as tout bien à 100%.... ça sera déjà un bon début.
ensuite, peut etre pourrait tu indiquer ton modele de gyro afin de savoir les réglage que celui ci propose...
J.D.
Message  J.D. Dim 26 Juin 2011 - 23:45
j'ai regardé sur la notice parce que je me rapellais plus sur la MX12 comment ça s'apelle. dans ta radio, c'est le tableau "travel adjust". controle donc que sur la voie rud tu soit bien à 100% des deux coté. Wink
J.D.
Message  Invité Dim 26 Juin 2011 - 23:48
Je vais regarder sa cette nuit..merci encore pour ces conseils bien utiles.. Very Happy
Message  J.D. Dim 26 Juin 2011 - 23:53
mieux que des conseil, j'aimerais te trouver ton soucis, mais sans la radio ni le modele dans les main, on ne peut que tatonner... pense a indiquer ton modele de gyro, ça peut etre utile... Wink
J.D.
Message  Invité Lun 27 Juin 2011 - 0:00
Le gyro est un walkera G006,si tu connais,mais je pense que c est pas top??
Message  J.D. Lun 27 Juin 2011 - 0:12
j'en ai déjà testé. il fait parti des gyro qui font juste leur boulot sans plus. c'est pas les pire, loin de là mais y a franchement mieux pour etre honette avec toi...
sur un hélico comme le tient, je pensais que tu avais minimum un futaba GY401.... si un jour tu peux, n'hésite pas, dans les occase on en trouve des bon.
cela dit, ton probleme n'est pas normal et le coup des travel adjust peu en etre la cause là aussi.
J.D.
Message  Invité Lun 27 Juin 2011 - 10:57
Salut,après verification...tout les travel adjust sont a 100%,donc pas de probleme au niveau radio,vaiment bizzare ce truc....
