Clone MK de will
+13
17 participants
Page 1 sur 8
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Clone MK de will
ces colonnettes m'ont l'air bien longues. essaie plutôt des passe filsintercallés entre les colonnettes plastique et la carte. Avec des vis plus longues sans doute et du frein filet car il ne faut pas les serrer ou encore avec les caoutchoucs et entretoises livrés avec les servos, c'est fait pour.
il faut que tu mettes des colonnes rigide avec silentbloc au niveau des fixation de la carte. style les caoutchouc livrés avec servos pour éviter les vibrations.
greg75- Pas Variable
@ Greg,
on doit être branché en Wifi tous les deux
ou alors mettre des colonnettes en alu et des vis en caoutchouc !
chuis fatigué moi ce soir
peut être mieux : en caloustic tiré de la peau d'un croisement de chat et d'un moustique
Heu avec un wistix .... je sais plus.
oups désolé riboul
je n'avias pas tout compris oups
bon ben je vais me coucher......
je te conseil de garder tes entretoises en plastique et rajouter les silent bloc livré avec des servos!la raison est simple c est que ces entretoises en plastiques permettent de ceder en cas de crashh sans te fissurer la carte en deux...si tu met ceux de flash rc en cas de crash,elle vont pas ceder mais par contre ta carte risque de se fissurer
@Greg
Je vais faire comme ça. Seulement, il faut que j'isole la partie métallique du silent bloc de la carte. Faut que je trouve des rondelles plastique.
Merci pour vos conseils les amis !
PS: le forum était encore indisponible ce matin.... Une maintenance forumactif certainement.
il n'y a pas de partie métallique en contact avec la carte et en plus ta vis est dans du plastique alors le contact électrique ?????????????????????
la petite entretoise en laiton des fixations de servo est au centre du caoutchouc et n'est en contact avec rien d'autre. C'est étudié pour .
Bah jsais pô.... regarde le lien , ce sont les entretoises que j'utilise.
http://www.flashrc.com/mikrokopter/4452-entretoises_m3x15_amorties_anti_vibrations.html
La partie vis part dans une entretoise plastique, on est d'accord. Mais à l'opposé, il reste une petite partie métallique, qui sera obligatoirement en contact avec la carte.
non, mais vire moi c'est machin et utilise ce que nous te disons, c'est surement moins dangereux pour la carte.
Si tu tiens vraiment à utiliser ces machins, te te prends pas le choux avec la tête de vis, si elle est isolée de l'autre côté, il n'y a pas de problème.
Normalement, les plages de vis sont prévues sans tension ou à la masse.
ou tu mets des canopynuts sur les trous de ta carte.
vi, mais pour ça, il faut agrandir les trous de la carte car les "canopynuts" (qui sont en fait des passe fils ) pour des vis de 3 font 4 de diamètre de percage.
Hors comme il y a peut être une liaison de masse entre les deux faces par ces trous, je tenterai pas le coup.
je viens de passer commande pour deux cartes(les nouvelles en rouge)
j en ai eu pour 180euro tout charge comprise pour les deux(pris d usine j ai eu de la chance )
j espere que je vais pas etre deçu!n empeche que pour le prix difficile de trouver mieux...meme du coté open source
sinon t as pu deja le faire voler?des conseils a donner avant le premier vol.?
Bien vu pour ta trouvaille ! J'ai hâte d'avoir tes retours sur ce matos.
Je l'ai fait volé pas mal de fois, Et mon conseil est de mettre les settings en "beginner", mais même avec cela, j'ai mis de l'expo sur toutes les voies (sauf les gaz....).
J'étais jusqu'à ce soir en attente de peinture noire. J'ai préparé les leds (au passage, c'est une tuerie les leds au mètre de la marque turnigy ).
Maintenant, j'essaie de trouver un moyen de réduire les vibrations sur ma caméra. Si mon drone est remonté demain soir, je pourrai le tester ce week-end (je pars en Bourgogne). Sinon, il va falloir attendre encore un peu !
Bonne soirée !!
Bonne soirée !!
tu vas où en bourgogne ?
j'y vais aussi samedi...... au lieu de demain car ma voiture est démontée au garage.
On ne sais jamais, on peut peut être être pres l'un de l'autre même si la bourgogne est grande.
will29 a écrit:Salut
Bonne soirée !!
ça va pas etre avant un moment vu que je vais etre en deplacement a l etranger pendant plus d un mois..
donc d ici la je pourrais vous mettre que des photos de la carte prise par mon brother qui recuperera mon colis
sinon niveau stabilité t en es content??car apparemment m c est ce qui se fait de mieux et quand je lis que tu met de l expo de partout ça me fait un peu peur a vrai dire
@Ribouldingue
Je suis à côté d'Avallon. Dis moi que t'es pas loin... Ca me ferait vraiment plaisir de te voir !
@cometafusion
Tu vas avoir le temps de potasser alors ! J'avoue, il est super stable, mais ça n'est pas incompatible avec la vivacité de l'engin. Après, j'imagine que cela dépend des dimension du drone que tu construit, des hélices, des moteurs et de la lipo.
Moi, je ne suis pas un pilote chevronné donc au début je met de l'expo... On verra bien par la suite
@cometafusion
@ Will,@Riboul,
si vous vous rencontrez, embrassez vous bien fort de ma part !..puisque vous ne venez pas en lorraine ............ Slurppppppppp !
Jt'appelle demain Riboul'. On verra bien selon nos planning.
Une petite photo de mon drone équipé de leds
Je le trouve bien plus mignon... Je rajouterai deux trois trucs plus tard. Le but étant qu'il soit prêt pour demain. Je m'attaque à la caméra.
Bonne soirée
PS: Une petite rencontre.... Cet été... un week end... Y'a moyen non ? (mais pas organisée sur mon sujet...)
Bonne soirée
Merki !
Il est prêt pour demain. J'ai préparé ça
Ça marche nickel, reste à voir en pratique (à l'ombre)
J'adore Will !
ça fait pro !......vivement les essais
Ouah très bon bouleau j'ai hâte de voire ce que ca donne en vol .
Super Will
Poste-nous une vidéo de tout ça pour voir ce que ça donne (surtout au niveau qualité de l'image en vol)
eliott91- Pas Variable
Page 1 sur 8
