Clone MK de will
+13
17 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Clone MK de will
Salut les gens !
Je crois avoir été confronté à un problème de surpoids qui entrainait une dérive du lacet.
Je suis donc passé à la v2 de mon drone, grâce à mon sponsor IKEA. Bon.... La finition n'est pas top, mais c'est un peu ma patte !! Il vol nickel, faut que je test la vidéo maintenant.
Si je peux me permettre, tes prop saver ne servent à rien si tu laisse l'axe sur toute sa longueur. Tu devrais les couper à une longueur égale à la moitié du moyeu de l’hélice pour qu'elle puisse sortir en cas de choc.
Bien sûr que tu peux te permettre !! D'autant plus que ta réflexion est judicieuse...
c'est marrant, je te voyais plus grand que ça et sans les yeux bleus will
greg75- Pas Variable
Petit gadin avec mon drone.... Heureusement lors d'un passage en rase motte ! J'ai un moteur câblé un chouilla trop court, et une soudure a sauté au niveau de la FC.
Pas de casse, mais un petit moment à l'atelier pour recabler le moteur en question et faire deux ou trois modifications.
Petit test dans la soirée.
Punaise.... J'ai enfin fini mon quadri, monté à partir de la carte que m'a ramené mon pote.
Si on fait un petit récap' du budget, c'est intéressant
- 1fc plug and play pour 130 euros.
- 4 mètres de tube alu carré 12x10mm (ça me fait de la pièce détachée) 2euros le mètre.
- Pour les supports moteurs et la centerplate, découpe CNC par un gars cool pour 2euros...
- Les moteurs, j'en avais déjà, mais on en trouve 8euros pièces.
- Hélices, pareil....
- 4 mètres de câbles.... Pas cher
Du coup, je m'en sors pour 150 euros. C'est cool !
J'ai monté ça tranquillou pendant 4 ou 5 jours à raison de 30 min approximativement par jours.
Reste bien sûr à travailler son apparence !
PS: J'ai pas le temps d'en faire voler un, et j'en monte un autre... J'aime bien le côté DIY de ce projet, avec mon sponsor Bistrorama !
c'est bon ça félicitation will.
des photos! des photos! des photos! des photos!
Et des vidéos, des vidéos !
Chapeau pour le busget, quand tu vois le prix d'un quadri Gaui... rien à voir.
Dommage pour le dôme blanc, j'aimais bien le tupperware noir BLFC !
Voilà une photo du quadri maison
Pour la vidéo, va falloir attendre... J'en ai bien une, mais rien d'intéressant à part vous prouver que c'est stable. Je vais tester avec cette config', mais va falloir patienter... Moi je m'en fou, je ne suis pas pressé
Il ne s'agit là que de l'ossature, une fois que je serai assuré de ses qualités de vol, la personnalisation viendra... Avec le FPV....
Pour l'instant, tout parait fonctionner, reconnaissance par le soft, sens de rotation des hélices, calibrage des acc. Il est prêt à voler !
Testé et approuvé !!! Il vol PARFAITEMENT !! Je suis obligé de trimmer sur le roulis, mais je pense à un souci de cg à cause de la lipo (qui doit faire le poid du chassis équipé).
J'ai hâte d'y mettre ma caméra... En espérant qu'aucun problèmes ne viennent entacher ma joie !
Je suis fier de moi... Alors je m'auto-congratule... Ouais !! Bravo will !!!
Ah que voilà du bon boulot, c'est pas à la portée de n'importe qui !
Faut pas exagérer.... C'est pas non plus si compliquer, c'est ça qui est fun !
Il suffit de:
- monter un chassis
- Cabler les controleurs de la fc (3cables et 3connecteurs x 4)
- Cabler les moteurs (idem)
- Paramétrer via le mktool les canaux (roulis tangage gaz lacet); config de mixage selon le modèle utilisé (quadri en + ou en X; hexa; octo....)
- Tester le sens de rotation des moteurs
Puis voilou.... Je parle bien sûr d'une utilisation de base, les possibilités sont ensuite illimitées....
Il suffit de:
- monter un chassis
Ce soir, deuxième test concluant. J'ai décidé de reprendre 2 ou 3 soudures histoires d'être totalement en confiance, et j'ai monté ma caméra.
J'ai prolongé mes supports de FC par des entretoises caoutchouc, posé une platine et la caméra+système anti-vibrations.
Test demain soir si dieu le veut....
Ce soir, c'était fête d'anniversaire du grand! 3 ans déjà ! ca passe à une vitesse ...
Un gros bisou à ton grand, alors Guillaume ! Mon Dieu, dire que mon petit fils (l'aîné) vient d'avoir six ans !
Bises au grand.
@Denis,
que devrai je dire, ma petite fille vient d'en avoir 12 et il y a aussi 9 - 6 - 1....
Alors ! heun !
@Denis,
Alors ! heun !
Hier soir, sur M6, enquête exclusive, nous avons vu un drone faire des photos et films des stars en FPV.
Will, fait gaffe quand même, ils on dit que ça valait PLUS de 30000euros !!!!!!!!
Le casse pas
Le casse pas
J'ai vu... Ca m'a fait beaucoup sourire !! Il serait peut être temps qu'ils se fournissent chez les chinois !!
Blague à part, ils en rajoutent toujours une méga couche ces journalistes. Leurs images étaient sympas, et il y' avait du beau matos... Mais 20000 euros.... faut pas exagérer !!
J'ai testé le mien en extérieur hier, mais je ne suis pas encore satisfait du rendu vidéo. Pourtant il ne parait pas vibrer du tout. J'ai revu mon système de fixation et je recommence tout à l'heure si les conditions me le permettent.
Je met de l'argent de côté pour financer l'achat d'une belle go-pro.
Y'a pas de secrets, il faut tester !
MEGA crash pour moi ce soir !!! J'étais au dessus de la cime des arbres quand tout à coup, dérive lacet du drone.... Perte de contrôle et chute d'une petite 10aine de mètres.
Je n'ai pas vu l'endroit exact du crash, donc gros moment de doute "vais-je le retrouver?".
Heureusement, lorsqu'il y a perte de signal entre le tx/rx, la carte bip. C'est ce qui m'a permis de le retrouver dans les branches basses d'un arbre.
Bilan, RIEN ! Pas un pète !
Pourvu que ça dur !
PS: Reste à trouver le "pourquoi du comment".
J'ai deux pistes pour le moment.
1) Ca ne m'étonnerai pas que ma lipo donne des signes de faiblesses.
2) Surpoid
Pourvu que ça dur !
2) Surpoid
Ouille ! tu t'en tires bien. Il y avait une cam dessus?
Oui... Ca motive encore plus pour retrouver l'appareil. J'ai les jambes qui ont morflé dans la bataille... en short et sandales dans les ronces !
La qualité de la vidéo est foireuse, mais je vais voir si j'ai le temps de la mettre en ligne avant de partir.... Pour des vacances bien méritées !!
Alors j'ai controlé en rentrant de vacance l'intégralité du bestiaux (je me suis crashé avant de partir), et tout fonctionne.
Je cherche encore les causes, et je patauge.... J'ai fait un test indoor, et il a volé parfaitement pendant les 10mn...
Là, j'attends des adaptateurs d'hélices, parce que je méfie des O-rings.... Pas envie de me prendre une hélice en pleine tronche.
Pour info, les O-ring sont des sortes de joints de caoutchouc souples pour maintenir les hélices. Quand je suis revenu de vacances, ils étaient tous pétés.... craquelés... Donc je change de méthode !
Voilà. Je vous tiens au jus !
il faut savoir que les "O-ring" sont en réalité des joints. Le matériaux est sujet à l'humidité, les UV est l'acidité de l'air. les élastiques aussi d'ailleurs !
Dans mon boulot, les "O-ring" sont conservés dans des sachets anti UV, hermétiquement clos et on vide l'air avant de fermer. j'ai du reste, récupéré un ou deux de ces sachets.
J'ai des O-ring qui ont 10 ans et en parfaite santé.
Cette méthode de fixation des hélice est utilisée depuis bien longtemps sur les électriques mais bien sure, il faut y faire attention. En tous cas, comme "save prop", ça fait merveille.
Pour le cas des quadri, vu l'endroit ou sont placées les hélices, elles ne craignent pas trop. les oring ne sont pas nécessaires.
Page 4 sur 8
