Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
clone trex 450
clone trex 450 Empty clone trex 450
Message  Invité Jeu 1 Juil 2010 - 18:49
bonjour,
je suis nouveau sur votre site , j'ai acheter un clone trex 450 made in china pour mon fils et moi , je croyais ca plus simple ,donc je suis débutant,j'ai copier la configuration de nozor mais j'ai un petit souci avec les dr on et off je ne sais pas quel valeur entrer
et quant je mais l'incidence mètre j'ai manche a 0 6° de pas et a fond -4° je dois avoir un problème d'inversion j'ai une commande turborix 6 canaux
si quelq'un peut m'aider
Message  Papy Lee Jeu 1 Juil 2010 - 18:55
Bonjour badj5
bienvenue sur BLFC !
ici tu trouveras de l'entraide, de la bonne humeur et des reponses à tes questions.......
......à condition que tu passes par la case "présentation des pilotes"
ici : https://blfc.forum-actif.eu/presentation-des-pilotes-f21/
PS : vous avez vu les enfants......aujourd'hui je suis le prem's pour accueillir un p'tit nouveau.......j'suis content j'suis content !
clone trex 450 Empty Re: clone trex 450
Message  Invité Jeu 1 Juil 2010 - 22:39
Bonjour badj5, bienvenue sur le BLFC.
Lee, c'est parce que tu n'as pas encore attaqué l'apéro que tu es le 1°.
Message  ribouldingue64 Jeu 1 Juil 2010 - 23:27
Bonjour Badj5,
j'ai également cet engin, si tu as copié la config de Nozor, il n'est pas normal que tu n'ais pas les mêmes réactions.
Pour les DR, tu peux mettre 35% sur ON et rien sur OFF. Perso je n'en ai pas. Il faut être doux sur les manches.
Pour ce qui est de l'inversion de pas, as tu pensé à choisir heli120 ?
de même pour le swash ch1 = 100, ch2 = moins 100, ch6 = 100.
Je pense que cela vient de là.
tiens nous au courant. et n'oublie pas : https://blfc.forum-actif.eu/presentation-des-pilotes-f21/
Message  Invité Sam 3 Juil 2010 - 19:20
bonjour,
j'ai bien repris tous les réglage de nozor et toujours pareille , je me posais une question au sujet de l'incidence mètre,si je suis face au cp le bord le plus arrondis de la pale va vers le bas avec une valeur de 6° gaz a 0 je ni comprend rien j'ai repris tous les réglages depuis le début mais rien ,j'ai mis les valeurs du swash
merci a vous tous
Message  christ Sam 3 Juil 2010 - 20:00
Si ta pale va vers le bas,tu aurais pas toucher a une manette qui la fait incliner?
Message  ribouldingue64 Sam 3 Juil 2010 - 22:16
bien, tu est à -6° gaz à "0"; c'est un peu trop. Combien as tu plein gaz ?
tu devrais avoir 12°.
Une question en passant, lors de tes réglages avec l'incidencemetre , la barre de bell est bien à l'horizontale ?
Message  Invité Dim 4 Juil 2010 - 8:18
je suis a 6° gaz a o et a -4 gaz a fond je suis inverse mais pourquoi
Message  ribouldingue64 Dim 4 Juil 2010 - 8:42
Je ne comprends plus rien, si tu dis que tu as le bord le plus arrondi (le bord d'attaque) vers le bas, tu est à -6° et +4 à fond.
Aurais tu la possibilité de nous mettre des photos sous toutes les coutures de ton hélico, j'ai l'impression qu'il y a des choses à l'envers ou c'est mon cerveau.
Message  Invité Dim 4 Juil 2010 - 12:09
voici quelques photos qui j'espère vont être utile
1 manche a 0clone trex 450 P1000412
2 manche gaz a fond[clone trex 450 P1000413
les autres pour avoir une idéeclone trex 450 P1000415clone trex 450 P1000416clone trex 450 P1000417
Message  ribouldingue64 Dim 4 Juil 2010 - 12:39
Bien, les photos sont explicites.
tu as juste un problème d'inversion de swach plate.
Tu ne nous a pas dis si les commandes étaient à l'endroit, c'est à dire :
les ailerons droit inclinent le rotor à droite et inversement, la profondeur à piquer incline le plateau vers l'avant et inversement.
Si tout ça va bien, il suffit d'entrer dans T6config, dans swash AFR de mettre un "-" devant le canal qui n'en a pas et enlever celui qui en a un et tout rentre dans l'ordre pour le sens de débattement. Ensuite, il te restera à régler les incidences.
Cela vient du fait que les servos ne sont pas tous c^blés de la même façon selon les marques. Par exemple, ce matin j'ai changé des servo sur mon avionet malgré que ce soit les mêmes mais pas de la même marque, toutes les commandes sont inversées.
Toujours se méfier de cela. Une config d'émetteur n'est valable QUE SI et seulement SI tous les autres composants et réglages sont identiques.
Tiens nous au courant des progrès éventuels.
Message  ribouldingue64 Dim 4 Juil 2010 - 12:43
Il me semble que ton gyro n'et pas dans le bon sens, je crois que c'est un gyro "esky", les connexions devraient être vers l'arrière. Vérifie si ça fonctionne comme ça mais je pense qu'il faut le tourner de 90° sur la droite. Je ne vois pas bien le servo d'AC mais il me semble dans une position peu académique.
Message  Invité Dim 4 Juil 2010 - 19:22
j'ai résolu le problème les swash AFR avaient des valeurs de 1 100 2 -100 6 100
j'ai mis - ala place de + et maintenant quant je mes les gaz a fond je suis a + 6 ou 7, est ce que ca me poser un problème ailleurs ?; il me reste le réglage a faire avec l'incidence mètre ,la piste était bonne merci ,je pense terminer dans la semaine
Message  ribouldingue64 Dim 4 Juil 2010 - 19:28
c'est quand j'ai vu tes photos que ça m'a mis la puce à l'oreille, j'ai la même config que toi à la radio pret.
Pour le pas, il te faudrait +12° plein pot et - 2° à "0" pour commencer avec une courbe de gaz/pas genre 30-50-65-80-100
il faut que tu ais ~6° à mi gaz pour avoir un statio qui tienne la route.
Message  ribouldingue64 Dim 4 Juil 2010 - 20:13
Je lance un appel, si quelqu'un a une couronne principale de HK 450 à me prêter, je lui renvoie quand je reçois les miennes.
Message  HERMINE Lun 5 Juil 2010 - 7:59
Ribouldingue
Désolé mais mon HK n'arrive qu'au mois d'août avec les pièces de rechange.. Sinon j'aurais eu plaisir a te dépanner.
Message  will29 Lun 5 Juil 2010 - 8:40
Désolé, pas ça en stock !
Par contre, si je peux me permettre une petite remarque (sans grand intérêt) sur le montage... Le cablage est un peu en vrac! Tu peux trouver des gaines pour regrouper tout ça. Et idée piquée à Greg, indiquer sur les fiches des servos le numéro de voie correspondant au récépteur au cas ou tu sois obligé de démonter.
Message  Invité Mer 7 Juil 2010 - 16:28
j'ai bien une couronne neuve mais de clone trex 450 si ca peut t'intéresser fait le moi savoir et donne moi tes coordonnées , je vais finir les réglages et bien replacer mes câbles ,ca devrait être bon pour le weekend
Message  christ Jeu 16 Sep 2010 - 20:56
Hello
Ben alors,sa en es ou tout sa?
