cb 180 Z
+12
J.D.
Theobeaudenon
did56
rv44
16 participants
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: cb 180 Z
Ce soir j'ai essayé de volé avec le cb180z impossible de décollé il fait la toupie le torque tube est ok la commande du pas aussi la je sèche.
Re: cb 180 Z
Ils ont neuf toute la transmission et ok.
Re: cb 180 Z
Allons, allons, Yeti... TU as branché le moteur à l'envers... il ne s'est pas branché tout seul ! Mais ne t'inquiète pas, nous en faisons tous, des bêtises...
Re: cb 180 Z
Petite vidéo pour vous montrer qu'il vole.
Re: cb 180 Z
Il y avait une petite brise dehors je ne préfère pas prendre le risque.
Re: cb 180 Z
Ils est de nouveau incontrôlable il part sur la droite en arrière et tourne sur lui même ah je suis pressé de pouvoir finir l'optex.
Re: cb 180 Z
Oh là là, pas étonnant qu'il soit incontrôlable... vu l'heure qu'il est, il doit avoir très sommeil, le petit hélico... allez, tu le couches, il fait un gros dodo et toi aussi, et demain, il volera mieux...
Re: cb 180 Z
Problème résolu cause : j'avais déréglée le rx, j'ai recu mes couronnes c'est nickel .
Re: cb 180 Z
Bien content pour toi ! Tu solutionnes tout tes problèmes grâce à ta patience et ta persévérance. A ce titre, tu dois servir d'exemple, de modèle pour tous les djeuns qui débutent dans cette passion.
Nous avons donc (l'équipe de modos) décidé de t'attribuer un rang spécial sur le forum: celui de "mascotte" !
J'espère que ça te fait plaisir... En tout cas, nous ça nous ravi de te voir progresser, évoluer, proposer tes idées et inventions géniales ! Merci Yéti !
Re: cb 180 Z
Félicitations, Yéti, pour ta promotion, et continue à nous faire de belles choses...
Re: cb 180 Z
Merci a tous pour cette promotion, pour le rx je l'ai mis en marche en descendant les escaliers et j'avais désactivée le mode head lock.
Re: cb 180 Z
Hier soir quand j'ai voulu recharger ma Li-Po les deux voyant du chargeur on clignoter comme si la Li-Po était foutu j'ai bougé les fils de la prise d'équilibrage et sa revenait par moment.Donc je vais enlever l'emballage de la Li-Po pour vérifier les soudures de la prise d'équilibrage.
Re: cb 180 Z
Oui, Yéti, tu as raison, ça vient certainement de là. A force de manipuler les prises d'équilibrage en branchant et débranchant, les soudures peuvent finir par lâcher, j'ai déjà eu ce problème.
Si tu ressoudes un fil, fais très attention de bien isoler les autres, pour ne pas faire de court-circuit, sinon ta LiPo, tu pourrais lui dire adieu.
Re: cb 180 Z
Sa y est Pb résolu deux fil de la prise d'équilibrage avaient cassées dans leur gaine je les ai soudées a la prise et mis de la gaine thermorétractable sur tout les files de ma Li-Po et j'ai enlever les rainures au dessus de la prise maitenant je ne suit plus obliger de tirer fort pour l'enlever et sa sollicite moins les files.
Encore un crash
Petit vol ce soir dans un champ, j'ai essayé de faire quelque translations rapides, tout de suite il c'est emballé et il a finit dans les herbes.
Résultat: Une canopy fendue, une vis du boitier d'anticouple qui s'est fait la malle, j'en ai marre de cette fichue barre de bell pas moyen de translater sans aller au tapis vivement le passage au cp.
Re: cb 180 Z
Hé Ho ! Yéti !.......doucement avec les soudures sur une Lipo...prends pas de risques, il y quand même du danger ! ......faudrait quand même pas que notre "Mascotte" se fasse exploser la tête pour une bête lipo......
Re: cb 180 Z
Ne t'inquiète pas Lee .
Bon heuresement qu'il me restait une vis et n'ayant toujours pas de frein filet j'ai mis de la cyano dessus.
Re: cb 180 Z
Tu devrais le passer en fbl,s'est un coup qui a la longue tu vérras,plus de besoin de piéces détachées a cause de la b de b.
Page 6 sur 9
