cb 180 Z
+12
J.D.
Theobeaudenon
did56
rv44
16 participants
Page 1 sur 9
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
cb 180 Z
Yéti j'ouvre se post pour le Z qui a pas son sujet.
Oui s'est un trés bon hélico.Hor le Z est comme le D,Q ,quand le b de b ne suis pas,s'est direct au tapis.En général s'est a cause d'un géste brusque.Mais sa trasse,va falloir anticipé.
Pour tes débuts,je te conseil en piéces:
1 canopie.
1 skid.
3 couronnes.
1 servos d'ac.
Et 6 paires de pales.
1 b de b.
Sa fait beaucoup,mais s'est pas perdu.Je commande tout sur rc711,livre en 6 jours,pas de douane et moin chére quand france.
Le v200 est le méme sans b de b ,méme gyro.Et on va largement moin au tas comme ceci.Plud tard,tu pouras normalment éssayer d'enlever la b de b,changé la téte du Z et méttre celle du v200,et tu seras en fbl.
1 canopie.
1 skid.
3 couronnes.
1 servos d'ac.
1 b de b.
Re: cb 180 Z
Ah ouai ca fait beaucoup et on peu pas faire de mouvement brusques ?!
Re: cb 180 Z
Salut,ce qui quand meme bien sur cet hélico,c'est que tu as 3 règlages de la barre de bell,de très calme a très vif,donc au début tu fais le règlage calme,il prend pas beaucoup de vitesse,dans ce règlage la barre de bell te rappelle pas a l'ordre.
Re: cb 180 Z
et moyennant un peu de malice dont tu ne manque pas, tu pourras modifier la tête pour en faire un FBL sans acheter autre chose.
Re: cb 180 Z
et en fbl,il sera bien plus stable,apres les mouvement brusque sa lui fait pas peur,il se stabilise tout seul.
Pour les cp fbl s'est pareil?
Re: cb 180 Z
Ca y est c'est commandée youpi tralala youpla
Re: cb 180 Z
Bilan 40.80 de pieces plus 176.84 d'hélico = 217.64 budget dépasé de 17.64 .
Re: cb 180 Z
Nan pas encore j'ai trop hate et enfaite peut on mettre des lipos de big sur le cb ?
Re: cb 180 Z
Euh je voudrai savoir si quelqu'un a un lien pour la notice du CB180z en français, car en anglais je comprend pas grand chose et Google Traduction c'est pas très bien.
Ah aussi qui saurais les réglages possible et comment faire ?
Re: cb 180 Z
Salut,bah en règlage mécanique,tu n'as que le mixeur attaché à la barre de bell par un choix de 3 trous,le plus près du rotor donne un pilotage souple et lent et le plus extérieur rend le cb plus vif.Après tu as les réglages du gyro 3 axes mais à ta place je n'y toucherais pas tant que je maitrise pas parfaitement le z avec les règlages de base.
Qu'est ce qui te chiffonne sur la notice,tout est clair même in english.
Re: cb 180 Z
Et sur la radio a quoi sert le bouton qui tourne V1 ?
Re: cb 180 Z
C'est pas une radio wk 2402 que tu as?Si c'est la 2403,là je peux pas te dire.
Re: cb 180 Z
Bah,je comprends pas,normalement le z est avec la wk 2402,mais peut etre que les plus récents sont avec la 2403,demande a stophe,il a le z en flybarless avec la 2403
Ou plutot regardes le sujet sur les vd200,je crois qu'ils parlent de ces boutons
Re: cb 180 Z
Ah j'ai trouvé ca sert a réguler la limite gaz quand le bouton limiter les gaz est "on" .
Re: cb 180 Z
Je te conseil de te passer de ces boutons, reste "leger" sur les manches et reste en normal. Le dual rate étant fixé d'usine, il est trop faible et tu risque de pas avoir assez de débattement pour te sortir du pétrin.
La limitation des tours moteur ....... je vois pas bien à quoi ça sert. Bref, il n'y a que le gyro 3 axes de bien, le reste n'est que frime sur cette radio. Elle n'a rien de programmable.
Mais tu va voir, c'est trés sympat à faire voler.
Re: cb 180 Z
Je n'ai pas commencer a utiliser les dual rate je n'aime pas ca au début je croyai que mon cb avais un probléme il ne répondait pas et la je regarde sur la notice et je comprend qu'il était enclenché...
P.S J'adore cet helico il vas a une vitesse hallucinante et auncun problème de prise en main dès le début allaise aux manches.Ah et aussi y a t-il des fuselages pour le Z ?
Re: cb 180 Z
Il y a le fuselage du Q,mais avec le servos d'ac sa passe pas.Donc faud en adapter.
Re: cb 180 Z
Salut Christophe... tu poses la question à qui, là ?
Re: cb 180 Z
Ouai mais je l'ai réparé mais des visses on cassé et son resté dans leur logement et je n'arrive pas a les retirées donc A/C de toupie .
Re: cb 180 Z
Salut,ben là y a plus qu'a racheter les pièces ou les vis sont coincées et un jeu de vis,à moins que tu sois outillé(du genre dremel ou autre) pour extraire les vis cassées.
Et vu la taille des vis,ça va être dur.
Page 1 sur 9
