-20%
399 € 499 €
Question Radio Esky
Question Radio Esky Empty Question Radio Esky
Message  Invité Mar 18 Jan 2011 - 0:15
Bonsoir à tous
j'aurais voulu savoir avec quel hélicoptère je peux réutiliser ma radio Esky de mon big lama.
Question Radio Esky Empty Re: Question Radio Esky
Message  nozor Mar 18 Jan 2011 - 8:24
Avec un 4 voies, de marque esky, en 2.4G. Rien d'autre ! Le codage est propriétaire, et 4 voies, ont va pas loin avec ça... Si tu veux pouvoir la réutiliser sur un autre bi-rotor, il faudra lui mettre un récepteur esky, et a condition que le futur hélico n'est pas un 3 ou 4en1 qui comprendrait gyro/esc/récepteur en un bloc....
Message  sar47 Mar 18 Jan 2011 - 11:23
Et encore ! j'ai essayé de piloter le Esky Hunter d'un copain (base lama V3 340mm)avec la radio du BL, le tout en 41.040 : les moteurs ne réagissaient pas et les servos avaient une course ridicule, incompatible avec le pilotage...
Message  ribouldingue64 Mer 19 Jan 2011 - 3:43
FAUX !
nozor, tu confond avec walkera, et encore, c'est simplement un codage inversé, l'ordre des voies est le même que tout le monde, un simple transistor peut peut être rendre walkera compatible, enfin, c'est ce qu'on voit à l'oscillo. Je n'ai . Un codage propriétaire est plutôt du genre Spektrum qui a les gaz en voies 1 par exemple.
Je pilote couramment des recepteurs Futaba et d'autres compatible Futaba avec un émetteur Esky ainsi que des recepteurs compatibles achetés sur la baie.
je pilote également mon lama V4 avec l'émetteur du BL.
et je ne suis pas seul dans ce cas : https://blfc.forum-actif.eu/t347-radio-futaba-7c
et Will est en 2.4 Ghz, je n'aurais pas affirmé moi même que en 2.4Ghz c'était compatible car je ne l'ai pas essayé mais vu que le codeur est le même et que ce n'est que la partie HF qui change, il n'y avait pas de raison que cela ne marche pas.
@ Sar, désolé, mais moi je pilote le V4 avec le Tx BL. Tu as du tomber sur un cas qui ne marche pas bien et si tu n'as qu'une seule expérience, tu n'as pas le droit d'en tirer une généralité. Cela m'est arrivé avec un récepteur Corona et pourtant, ça fonctionne avec les 2 autres Corona. Je ne dis pas que ça marche pas avec Corona mais que les low cost chinois ne sont pas fiables et pour le coup, je suis pas le seul.
On peut utiliser la radio Esky avec un hélico FP (je l'ai fais) parce qu'avec un CP il manque des voies sur l'émetteur ainsi que le mixage. Les rajouter pour faire autre chose que s'amuser à commander des accessoires avec est des plus hasardeux. Je ne te recommande pas de le faire.
Je resterai circonspect dans mes affirmations uniquement sur des choses que j'ai testé perso et plusieurs fois.
Message  nozor Mer 19 Jan 2011 - 9:16
Bah oui, quelle andouille ! Rolling Eyes
M'a gouré avec walkera... En revanche, je pensais que le codage Walkera était spécifique a la marque... La prochaine fois, je la ramènerais pas ! Wink
Message  sar47 Mer 19 Jan 2011 - 10:33
Autant pour moi... Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Message  ribouldingue64 Mer 19 Jan 2011 - 18:35
Ce codage n'est pas spécifique à la marque, sanwa a, fut un temps, utilisé un codage négatif mais les voies sont dans le même ordre. Il était possible de mettre un transistor inverseur afin d'utiliser un émetteur Sanwa avec des récepteurs Futaba. Je crois, mais il faudrait que je vérifie, qu'il en est de même pour Graupner.
Un codage spécifique est plutôt un codage qui ne respecte pas l'ordre établie des voies. Spektrum, comme je disais, utilise la voie 1 pour les gaz. Cela modifie la programmation firmware de l'émetteur. En plus, les phrase codées ne respecte un protocole qui est propre à Spektrum et aux récepteurs qui vont avec l'émetteur.
Question Radio Esky Empty Question de débutant
Message  Invité Mer 22 Juin 2011 - 6:31
Bonjour à tous,
Je me permet de déterrer le post, car c'est la seul rubrique qui m'a paru approprié .
Sur la Radio Esky 2,4Gh de mon BL, il y a sur le côté droit une manette dont je ne trouve pas la fonction .Cela ressemble à un interrupteur va et viens :
est-ce la 4ème voie encore non affecté ?
merci de vos réponses .
Louis.
Message  ribouldingue64 Mer 22 Juin 2011 - 7:08
c'est l'inter d'écolage.
Il ne sert à rien si tu n'as pas un maître équipé du même émetteur que toi et encore, personne à ma connaissance ne sait vraiment comment il fonctionne.
Message  Invité Mer 22 Juin 2011 - 7:13
Merci ribouldingue !
Voila qui me rassure sur la question .
Par ailleur, je cherche en vin un tutto qui pourrais m'aider au démontage du BL..?
existe -t-il ?
Message  ribouldingue64 Mer 22 Juin 2011 - 7:20
non, il n'y en a pas, ou je n'en connais pas.
En lisant les sujets, tu trouvera bien souvent les réponss à tes questions.
Le BL est une mécanique très simple à démonter et au pire, cela n'engage pas à des dépenses énormes en cas d'erreur.
Message  Papydenis Mer 22 Juin 2011 - 9:30
On trouvera quasiment tout ce qu'il faut savoir pour le démontage (et accessoirement le remontage) du BL dans la Bible du Big Lama. Désolé, mais je ne sais plus où se trouve le lien...
Message  Invité Mer 22 Juin 2011 - 9:33
Tu trouveras çà : ICI
Message  Papydenis Mer 22 Juin 2011 - 10:49
Ah ! Et bien, merci Antioch !
Message  Invité Mer 22 Juin 2011 - 18:10
You're welcome . Smile
Message  Invité Mar 29 Nov 2011 - 18:03
ribouldingue64 a écrit:FAUX !
nozor,
j.
je me demandais justement si mon émetteur 2.4ghz pouvait servir à piloter un voilier
RC (2 voies seulement)
à priori oui donc ? avec un récepteur compatible futaba (ceux vendus par Hobridé) ?
Message  ribouldingue64 Mar 29 Nov 2011 - 18:29
Je vais un peu pondérer, il faut quand même se méfier car je viens d'avoir un émetteur qui ne se bin pas avec d'autres récepteur que le sien alors Esky nous a fait des trucs bizarres pendant un moment.
Méfiance quand même.
Message  Papy Lee Mar 29 Nov 2011 - 18:41
Désolé Claude ......
à mon avis, le vendeur était un escroc ! lol!
Arrow Arrow Arrow
Message  ribouldingue64 Mer 30 Nov 2011 - 7:42
Razz Razz Razz Razz Razz
