Fennec armée de terre
proposé par Gloomy
Nouvelle réalisation
proposée par olivier0253
Aujourd'hui à 16:41 par sar47
» "Le Nora" de Sash28
» Inventaire / config'
» mettre des photos?
» HK 600 Gt de Sash28.
Aujourd'hui à 9:18 par sash28
» GAUI X7
Aujourd'hui à 9:14 par sash28
» Récit de vol
» kds sd fbl
Hier à 21:49 par christ
Radio futaba 7C
Radio futaba 7C
Message  will29 le Mar 6 Avr 2010 - 23:37
J'ai installé mon récepteur sur le big lama. J'ai paramétré la radio en type H-1, inversé la voie 3 (gaz), et le switch 3 positions pour le treuil (j'ai dû revoir le neutre).
Tout parait fonctionner, mais je n'ai pas encore pu tester en vol. Je vous tiens au courant demain soir lors de mon essai garage.
Selon les résultats, je déciderai ou non de racheter un récepteur 2.4Ghz R617FS.... A 50 euros le récepteur, je vous avoue que je suis pour l'heure indécis.
Que pensez vous de ce réglage ? Ça devrait fonctionner non ?
Re: Radio futaba 7C
Message  will29 le Mer 7 Avr 2010 - 22:20
Bon bah ça marche parfaitement bien ! Reste à trouver comment gérer la sensibilité des trims, pour avoir un statio parfait...
Re: Radio futaba 7C
Message  will29 le Jeu 8 Avr 2010 - 10:45
Je vais régler la fonction "trim" "step" pour l'AC déjà pour diminuer la sensibilité du trims.
Pour les gaz, jvais voir si je peux programmer une courbe pour le birotor....
Voilà ! Après ce sera tout bon !
Re: Radio futaba 7C
Message  ribouldingue64 le Jeu 8 Avr 2010 - 22:35
j'avais pas vu ton sujet, je comprends mieux les MP lol!
T'as pas essayé de "binder" ton recepteur Esky avec ton emetteur 7C ?
Il parait que ça marche mais j'ai un doute. Je peux pas essayer j'ai pas de 7C en 2.4G
Re: Radio futaba 7C
Message  will29 le Jeu 8 Avr 2010 - 22:48
J'ai tout essayé, et ça ne marche pas malheureusement.... Jvais essayer avec mon eflite de cx3 (je l'avais oublié celui là)
Re: Radio futaba 7C
Message  ribouldingue64 le Jeu 8 Avr 2010 - 22:54
c'est bien ce qui me semble, techniquement, le codage des Esky ou turborix est positif et Futaba est négatif. J'ai regardé à greffer le tête HF de la turborix ou de l'Esky sur ma 7C et ça marche pas si facilement. il va falloir que j'essaie d'inverser les signaux. ça m'interesse parce que j'ai un émetteur 7C en 72 qui a la platine HF grillée et pour 35€, j'achéte une turborix pour la dépioter , c'est moins chere qu' un étage Futaba.
Re: Radio futaba 7C
Message  banga34 le Dim 20 Fév 2011 - 13:19
Salut Will,
je viens de découvrir ton sujet... qui date du mois d'avril!
Personnellement, j'ai l'intention de mettre CE recepteur sur le BL. La boutique est proche de mon boulot.
mais quand je vois la compatibilité avec les emetteurs futaba... je ne vois pas la mienne : T8FG Mad
Je pense que ce doit quand meme etre compatible? Shocked
C'est quoi ton avis là-dessus?
As-tu réussi à programmer la tienne? sa fonctionne bien?
J'espere que oui! Wink
J'attends ton avis avant d'acheter Cool
A+
Re: Radio futaba 7C
Message  will29 le Dim 20 Fév 2011 - 13:40
Je viens de regarder le manuel de ta radio. Il est écrit qu'en mode 7ch, elle est compatible avec ce récepteur.
Pour ma part, je vole toujours avec ma futaba. Aucun soucis !
Bonne journée
Re: Radio futaba 7C
Message  ribouldingue64 le Dim 20 Fév 2011 - 13:43
Quand j'avais ma T7CP en 72 Mhz, j'ai mis un récepteur sur le BL. Au point de vue programmation, je vois pas bien ce qu'il y a à faire vu que le BL est un H1, même avec une prog avion, ça marche pareil.
Le seul truc marrant à faire, c'est de programmer un mixage roulis - direction pour virer à l'AC tout en inclinant l'hélico mais à part ça .................
Re: Radio futaba 7C
Message  will29 le Dim 20 Fév 2011 - 14:04
Moi c'est dans le but d'avoir une radio pour tous mes modèles. J'ai un gros soucis d'encombrement chez moi.... Un autre avantage, je n'ai plus de top radio depuis.... ce qui dans le passé m'a couté bien cher en pièces détachées. (C'est peut être un coup de bol, et je vol moins qu'avant)
Re: Radio futaba 7C
Message  banga34 le Dim 20 Fév 2011 - 14:15
En effet, pour moi aussi, c'est pour n'avoir qu'un seul emetteur pour tous les appareils.
mais j'ai une petite idée que je développerais quand j'aurais fini le treuil, les feux de position,...
L'idée c'est de laisser le recepteur et l'emetteur esky uniquement pour le treuil (et surement d'autres idées à venir...) et la futaba uniquement pour le pilotage et l'allumage des feux.
Soit : caser les 2 recepteur dans le BL... mais quand j'en serais serieusement là, je pense que je vous demanderais des conseils, surtout pour l'alimentation des 2 recepteur et...ce qui peut en découler...! Wink
Re: Radio futaba 7C
Message  ribouldingue64 le Dim 20 Fév 2011 - 14:28
si avec 6 voies tu n'en as pas assez, tu vas nous faire une usine à gaz.
avec 6 voies, on peut commander 2 treuils et utiliser une des deux voies pour les feux, vue que tu treuil pas à tout bout de champs avec les deux treuils.... Ou alors ........
Re: Radio futaba 7C
Message  banga34 le Dim 20 Fév 2011 - 14:44
C'est une idée comme ça, principalement pour tout regrouper sur la futaba. .... et qu'est-ce que je vais en faire du recepteur esky??... le laisser trainer dans un coin?? a part le laisser dessus pour le treuil, sa occupera le co-pilote avec son emetteur. ... il faudra trouver quelqu'un d'autre pour filmer alors!!!
