-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
reglages
reglages - Page 2 Empty Re: reglages
Message  will29 Dim 27 Déc 2009 - 20:01
C'est ce que je disais alors !!!!!!!!!!! reglages - Page 2 Icon_wink
Message  ribouldingue64 Dim 27 Déc 2009 - 21:33
Bon, je suis rentré de mon périple en Bourgogne.
J'ai remarqué un truc en passant et en HS, c'est que, en Bourgogne, ils ont aucune idée pour le nom de leur village, ils ont tous pompé des noms trouvés sur des étiquettes de vin ! Pas inventif les guss !
Bref, j'ai emporté mon CB et j'ai pas volé ! Crying or Very sad quand il y avait pas de vent, il y avait la famille et quand j'étais tranquille, il y avait du vent ! Crying or Very sad
J'aurais pu voler ce matin mais on partait. Tout c'est mis contre moi. Mais il est revenu intact, elle est pas belle la vie ?
Message  christ Sam 2 Jan 2010 - 23:05
Suite a mon probléme de frétillement d hier soir,je mis suis penché dessus se soir.En fait quand j ai fait les modifs pour changé de model,il y a 4 micros visses sous le moteur de l AC qui se sont simplement dévisser.
Du coup j ai voler 5 bonnes minutes pour voir si tout aller bien, et ben OUI. cheers
Alors je me suis dit, retente avec les pales du bl.J ai voler 10 minutes sans le moindre probleme,et j ai remarquer qu il tenais mieux le stationaire Laughing A savoir donc,que les pales du bl mesure 1cm de plus en longueur par pale.Il y a aussi un plus joli bruit.
Message  will29 Sam 2 Jan 2010 - 23:09
Vu le stock de pales de Big que j'ai, c'est bon à savoir en effet !! Merci stophe
reglages - Page 2 Empty Pales BL
Message  Papydenis Sam 2 Jan 2010 - 23:10
Bonsoir, stophe
Très intéressant ce que tu nous dis là. quelqu'un avait dit que les pales de BL ne convenaient pas au cb180. Je suis content de voir que ça fonctionne !
Bonne fin de soirée
Message  christ Sam 2 Jan 2010 - 23:18
Par contre sur un fameux autre forum ou ont parlent Cb,certain les ont éssayer et le bl était ingérable? scratch
Bref,petit souci.Dans mon fameux garage,hein wiil!j avais le manche de l avant incline a fond,il faisait 3m et se stabiliser,j était a 1m50 voir 2m? scratch
Quelqu un a une solution?
reglages - Page 2 Empty Hélico qui n'avance pas
Message  Papydenis Dim 3 Jan 2010 - 0:16
Pour qu'un hélicoptère avance, il lui faut en même temps des gaz et du cyclique. Dans un local fermé, style garage, il est difficile de donner assez de gaz, je suppose. Je sais que mon BL a besoin d'une combinaison des deux, gaz et cyclique, pour avancer vite. Et là, il fonce ! Mais c'est difficile dans un garage... Et dehors, qu'est-ce que ça donne ?
Message  ribouldingue64 Dim 3 Jan 2010 - 9:00
bonjour, tous mes voeux aux "cbistes",
Stophe, j'ai eu l'occasion de faire voler le CB en plein air avec les dernières modifs de l'an dernier Smile c'est à dire : extent à fond et biellettes au dernier trou, je peux te dire que : cyclique en avant et gaz, il part comme une balle à tel point que j'ai pas eu assez de réflexes pour le stopper et PAN ! un mur qui passait par là.
avant du fuselage, une roue et l'hélice d'AC. mais ça avance, crois moi.
Message  christ Dim 3 Jan 2010 - 10:50
Ben dehor la derniere fois c était avec le vent Crying or Very sad
Mais je pense dans la journée changé le palonier et mettre au 3em troue.
Riboul
L éxtent se visse a l infinie?
Will,riboul
Vous pouvez éssayer les pales du bl sur votre cb? voir comment le votre réagis?
Message  ribouldingue64 Dim 3 Jan 2010 - 11:54
là, tout de suite, pour moi c'est cuit, j'avais essayé mais pas trop et ça n'avait pas marché mais c'était un essai de rien du tout.
Pour régler l'extend, tu mets en route, et tu mets le manche "avant" à fond et tu tourne extend.
Le potar tourne à l'infini, et tu vas voir le servo augmenter et diminuer. J'avais fait tenir le manche avec un élastique pour avoir mes 2 mains libres. tu tourne jusqu'à ce que le débattement te convienne.
Message  christ Dim 3 Jan 2010 - 12:03
ok donc le servo de marche avant augmente et diminue.Si j ai bien compris.Mais dans se cas pourquoi mettre la marche avant a fond?
Message  Invité Dim 3 Jan 2010 - 12:45
Pour les Pales j'aimerai savoir ce qu'il en dit des Durable blade Nozor? si c'est bien la même personne sur les 2 forum?
Message  ribouldingue64 Dim 3 Jan 2010 - 13:09
mettre le cyclique avant à fond, c'est pou voir un servo se déplacer, tu peux mettre n'importe lequel.
Message  christ Dim 3 Jan 2010 - 13:42
ok,merci.Pour le moment j ai mis du pas en avant et changé le palonié de gauche,et mis au 2em troue.J ai aussi commandé chez ckado des poids de 1 a 2 gramme de moin que les originaux.Sa fonctione mieux.
Message  ribouldingue64 Dim 3 Jan 2010 - 22:03
tu ne m'as pas dis si tu avait mis l'extend à fond avant de changer les palonniers.
Message  christ Dim 3 Jan 2010 - 22:58
Oups ! pardon ribouldingue.
Non ,j ai pas encor vissé.
Se soir, j ai pendant 5 longues minutes,réglé le plateau ,vissé, dévissé,éssayer,j en avais marre. Crying or Very sad Jusqu a se que je trouve le géglage au hazard tip top.S est a dire le palonié a angle droit et les 3 trims centré cheers .Sa fonctione au poil . Razz
J avais laisser dessus les pales du bl,pendant tout le reste de la lipo,je l aie maltraité ( pas a l extreme) aucun blade strick?C est comme pour les bl quoi.Ensuite j ai fait que des 8 je l aie poser 2 fois,s est tout.Aparament les pales des bl tienes bien en plus du jolie bruit.
Avis au amateur pour les pales du bl.
Message  ribouldingue64 Dim 3 Jan 2010 - 23:05
C'est parfait, au fait, sur un FP ou CP, tout ce qu'on risque c'est un "boom strike" : les pales sur la poutre de queue parce que avant que les pales s'entre choques, va falloir tourner vite lol!
Message  christ Dim 3 Jan 2010 - 23:07
Meme 1 énorme BOUM
reglages - Page 2 Empty réglage de radio
Message  simontiny Dim 17 Jan 2010 - 16:27
Ma CB étant dans un tiroir pas loin de moi, je me pose des questions assez basiques.
Le CB est livré avec une WK 2401 ou 2402. Est ce que la seconde ne ferait pas dual rate par hasard? Juste ça, ca éviterai de toucher à l'extend...
J'ai ma eurgle sur le BL, et c'est vrai que j'ai jamais touché les réglages d'origine sur la machine pour plus de réactivité. J'ai juste programmé la radio. C'est bien pratique.
.........Et mis un THRO CUT sur un des inter........
Crying or Very sad
mais ça c'est parce que je suis parano...... et j'ai de bonnes raisons de l'être je vous assure....
Donc à moins quelqu'un ne découvre une autre solution, je vais m'acheter un WK 2801 pour passer à Walkera.... bientôt.......
Bons vols
Message  christ Dim 17 Jan 2010 - 16:34
il me semble que maintenant les cb Q et D,sont livrer maintenant avec la wk 2402,les anciens etait la wk 2401.
Message  ribouldingue64 Dim 17 Jan 2010 - 17:14
il n'y a pas de programmation sur cette radio, juste le changement de mode, le reste n'est que de l'information. Les trims sont électriques et leur position indiquée sur l'écran ainsi que le %age
reglages - Page 2 Empty Ellipse
Message  Papydenis Dim 17 Jan 2010 - 18:27
Bonjour les CBistes présents et à venir (n'est-ce pas, Nozor ?)
J'ai parlé dans une autre rubrique des ellipses que fait mon CB180... j'ai vérifié toutes les liaisons entre les servos et la B de B, et je ne trouve pas d'anomalie (apparente). Est-ce que quelqu'un aurait une idée de la cause de ce problème ?
reglages - Page 2 Empty invertion des voies
Message  ribouldingue64 Ven 22 Jan 2010 - 19:00
il vient de m'arriver un truc étonnant, Riboul devient dingue.
Menu des faits.
Hier soir, je fais 4-5 vols avec mes lipo de lama V4 pour trier les bonnes des mauvaises, ça dure pas longtemps évidemment puis je démonte l'émetteur pour voir si on va pouvoir mettre un inter "Throtle cut" (la réponse est oui mais c'est pas le sujet), il se faisait tard, je laisse tout en plan.
Ce soir, je referme le fond du Tx et je me prépare pour un petit vol de CB.
Tx sur ON, lipo branchée, binding OK!
Petit test , les servos fonctionnent.
Moteur, et PAF, sur le côté droit !
Le trim est tout à gauche (?)
je repars et me dis qu'en vol, je vais contrer à gauche.
Décollage rapide, il part à droite (normal du coup !), je contre et PAF au tapis à droite violemment !
AC cassé, je rentre à l'atelier et en regardant de plus prêt, le plateau cyclique est de travers.
Radio branchée, les commandes Av / Ar et la commande latéral sont toutes deux à l'envers !!!!!
N'ayant pas touché les inters d'invertion des voies, je comprends pas bien comment cela se fait. Quelqu'un peut il regarder derrière la trappe comment sont placés les 2 1er inters car moi, j'ai du les inverser pour voler ! car j'ai quand même voléavec un AC recollé mais volé qund même NA !
reglages - Page 2 Empty Mister Bouldegom
Message  Papydenis Ven 22 Jan 2010 - 20:09
Bonsoir Claude,
Les deux premiers inters sont à droite, donc sur "ON", alors que tous les autres sont à gauche.
Amitiés
Message  christ Ven 22 Jan 2010 - 20:16
étrange ribouldingue scratch Tu as un coin hanté? affraid
