-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
3 en 1
3 en 1 Empty réglages du 3 en 1
Message  ribouldingue64 Jeu 3 Déc 2009 - 18:58
Si votre splendide BL a une fâcheuse tendance à frétiller de la queue, c'est peu être à cause du gain qui est trop important. vous pouvez retoucher le gain à l'aide du potentiomètre gain. Essayez dans un sens puis dans l'autre par petite retouches successives. à chaque retouche, débranchez et rebranchez votre batterie afin que les nouveaux réglages soient pris en compte.
IMPORTANT !
Ne faites ceci QUE si, par ailleurs, vous avez vérifié que tout est OK et que ce défaut ne vient pas d'un axe tordu ou autre mauvais réglage.
Comme dit un de nos amis, " NE TRIPATOUILLEZ PAS LES RÉGLAGES DU 3 EN 1 : C'est la dernière chose à vérifier, les problèmes viennent TRES rarement de là !"
3 en 1 Empty Re: 3 en 1
Message  will29 Dim 6 Déc 2009 - 22:44
La seule fois où j'ai dû tripatouiller le gain, c'est lors de l'ajout des moteurs AFC. En l'occurence, il fallait le baisser pour diminuer les fretillement de la queue...
Si ma mémoire est bonne, mon pote greg a lui aussi diminuer le gain pour les mêmes raisons, mais avec les moteurs d'origines.
Message  christ Dim 6 Déc 2009 - 22:50
Idem pour moi avec les AFC
Message  ribouldingue64 Dim 6 Déc 2009 - 22:57
c'est drôle, moi j'ai rien eu à faire
Message  christ Mer 9 Déc 2009 - 20:40
A propos du 3/1 pour ceux qui comme moi ne retiene pas tout, a quoi sert le proportional???
Message  ribouldingue64 Mer 9 Déc 2009 - 20:47
t'as pas la bible ? ce serait pas le truc pour éviter qu'il vire à droite ou à gauche et qui faut pas y toucher, que Denis il a expliqué 20 fois comment fallait faire. Va dans ta chambre, t'es punis ! Twisted Evil
Message  christ Mer 9 Déc 2009 - 21:10
ho flute alors.Le papa noel va venir quand meme?
Message  ribouldingue64 Mer 9 Déc 2009 - 21:17
j'sais pô,
je suis entrain de préparer ma commande au père Noël, justement, en passant par CKADO Wink
Message  greg75 Ven 11 Déc 2009 - 17:40
Yes will, mon gain était un peu fort, le seul truc que je ne sais pas c'était qu'il fallait débrancher à chaque fois!!!
Message  Invité Sam 12 Déc 2009 - 11:59
Bonjour à vous .
Le 3 en 1 qu'est-ce c'est ? affraid
Sérieusement ; je n'ai jamais touché aux réglages de cette chose étrange , je me suis toujours "arrangé" avec le serrage des pales qui font disparaitre miraculeusement les vibrations que l'on constate parfois , les biellettes je n'y ait touché que peu aussi , seulement après un démontage , ou crash et il est stable le BL d'Antioch Very Happy
3 en 1 Empty 3 en 1
Message  HERMINE Lun 21 Déc 2009 - 16:27
Avez-vous déjà eu ce petit souci ?
Lors du branchement de l'helico (après l'allumage de la radio...ben oui j'suis pas nouveau !) le 3 en 1 grésille....
Les leds de ma radio ne sont pas toutes allumées, je pense donc que cela est la cause.
Mes piles sont en recharge en espérant que cela résolve bien mon problème..
Je n'ai pas voulu voler mais juste le rebrancher pour réglages.
Very Happy Very Happy Very Happy
Message  will29 Jeu 24 Déc 2009 - 14:29
Ton problème est réglé ?
Message  HERMINE Jeu 24 Déc 2009 - 15:12
Will
Je ne sais pas. Pas eu le temps de retester.
On verra après les fêtes, mais là je pars au pays des chapeaux ronds.
a+
Message  will29 Jeu 24 Déc 2009 - 15:37
pfffff...... remues pas le couteau dans la plaie...
Message  Invité Jeu 24 Déc 2009 - 17:04
cool du revient au pays!!
tu 'es d'ou au fait
Message  flo43 Sam 26 Déc 2009 - 19:36
salut ,
alors ecoute,effectivement, c'est arrivé sur l avion de mon voisin et ,en ce qui le concerne,c'etait bien un probleme de charge des piles....donc je pense que ton soucis est benin et temporaire,une fois que tu auras rechargé,tout devrait rentrer dans l ordre....
enfin tiens nous au jus!!!!
Message  HERMINE Lun 28 Déc 2009 - 14:52
@Will : Je suis toujours à Vannes (Arradon exactement) !!! c'est dur hein !!
@reg : pour répondre à ta question, je suis natif de Gourin, j'ai vécu à Guiscriff, j'ai passé toutes mes vacances (après déménagement en Charente Maritime puis bourgogne) à Pluvigner ou se trouve toute ma famille.
Mes parents sont maintenant à Arradon (Vannes) = un frangin fondu d'helico sur NANTES.
@flo43 : à mon retour au pays ou tout le monde est speed, je referai un test.
Message  jeanguyandre Ven 15 Jan 2010 - 8:17
bonjour, retour d'expérience réglage 3 en 1 , mon bl avait la facheuse tendance à tourner à gauche c'est à dire que : devant moi la queue partait sur la droite, bon j'ai essayé divers réglages ceux dont tu parle will "avec le trim en débranchant la lipo etc...", mais rien à faire , donc je m'attaque au 3 en 1 "vive la bible" le problème c'est qu'il est écrit "si la queue part à droite régler le propotional en vissant à droite" et là pas de résultat voir pire !! du coup j'ai vissé en tournant à gauche et là ça va mieux !!! n'y a t'il pas une erreur dans l'explication ?? en plus c'est presque plus logique de visser dans le sens contraire !!! qaund pensez vous 3 en 1 Lol 3 en 1 Lol jg
Message  flo43 Ven 15 Jan 2010 - 11:41
salut , j ai un peu le meme soucis que toi, la queue part a droite et la trim a du mal a corriger ça..... je suis a 2 doigts de tourner la vis mais j ai cru lire qu il fallait etre tres prudent avec l electronique de ces bestioles et j avoue que j ose pas le faire...
combien de tours tu as fait???? comment tu t y est pris exactement stp????
Message  will29 Ven 15 Jan 2010 - 12:14
là on parle pas de combien de tours, mais de 10ème de tours.
Message  jeanguyandre Ven 15 Jan 2010 - 12:28
bonjour,
will, j'ai bien fait 1/8 de tour , et il me faudra peut être corriger encore !!
@flo, will à raison si tu le fait vas y mollo!! et si tu as bien lu mon post, il faut tourner la vis sur la gauche, en allant doucement et en débtranchant la lipo à chaque fois !!! si la queue part à droite, celle-ci étant devant toi, un conseil fait un repère à l'endroit de ta vis , petit coup de feutre. j'aurais bien aimé confirmation pour le sens !! en tout cas moi ça a réglé mon problème !!! amitié jg
édit je parle bien de la vis "proportionel"
3 en 1 Empty help 3en 1
Message  gaillard Ven 30 Avr 2010 - 22:04
bonsoir voila mon big lama et posé queue ver moi, je met les gazs et il tourne a gauche , pour regler le proportionel il faut avant de tourner la petite vis blanche du proportionel laisser brancher la lipo , trim au neutre regler , debrancher , et rebrancher la lipo merci
gaillard
gaillard
3 en 1 Empty réglage proportionel
Message  gaillard Ven 30 Avr 2010 - 22:30
je que je voudrais savoir , pour le réglage la lipo doit etre branché ou débranché , je veux dire lipo branché je regle , je debranche et je rebranche
gaillard
gaillard
Message  ribouldingue64 Ven 30 Avr 2010 - 23:16
Pour éviter les accidents, tu débranche, tu règle et tu rebranche
3 en 1 Empty 3en1
Message  gaillard Sam 1 Mai 2010 - 9:12
voila , j'ai réussi a régler mon 3en1 merci a ribouldingue
gaillard
gaillard
