Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
fuselage fibre
fuselage fibre - Page 2 Empty Re: fuselage fibre
Message  Papydenis Dim 22 Mai 2011 - 19:04
Oui, Stophe, c'est exactement le même que le mien. Tu verras que pour y installer le 450C, tu n'auras pas de problème particulier, sauf pour remonter le mécanisme d'AC. Même chose je suppose avec tous les clones du 450C.
Cordialement
Message  christ Dim 22 Mai 2011 - 19:55
Denis se qui ma convaincu,s'est tes photos.
Car a le voir sur le site ,ben bof,en le voyant sur tes photos,j'ai fait fumée la cb.Ma femme va pas étre contente Evil or Very Mad
Aprés pour le montage,je vais gentiment attendre que le 450 fbl fonctionne bien,puis je le monte.
Message  christ Mar 24 Mai 2011 - 20:31
En combien de temp là tu reçus?
si il était bien moin cher,j'aurais craqué sur celui ci:
http://www.projos-high-tech.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3033126
Message  Papydenis Mar 24 Mai 2011 - 22:32
Stophe, moi je l'ai acheté à un commerçant français, qui a "oublié" de me dire qu'il n'avait pas la bête en stock, donc j'ai attendu assez longtemps. Mais comme tu le sais, plus c'est long, plus c'est bon...
Toi, tu l'as commandé chez HK ? Je ne sais pas combien de temps ça mettra pour arriver.
Message  christ Mar 24 Mai 2011 - 22:44
Merci Denis.
Je me r'appel de ton revendeur. Very Happy
Message  christ Jeu 26 Mai 2011 - 17:32
Petite question:
Comment puis je mis prendre pour refaire le fuselage en fibre,surtout niveau ponçage,car j'ai jamais travailler sur de la fibre.
Message  Papydenis Jeu 26 Mai 2011 - 19:59
Quel fuselage veux-tu refaire, Stophe ?
Message  christ Jeu 26 Mai 2011 - 20:04
Celui que j'ai acheter sur hk.Pour le 450 fbl.
Message  christ Ven 27 Mai 2011 - 18:19
Salut les amis.
Voilà,ma femme ma rendu service en allant a la poste cherché 1 coluis,et s'est le fuselage qui est arriver.
Impréssion,beau,fragile et énorme.
Je vais éssayer de le monter se soir pour faire une photo.
Message  ribouldingue64 Ven 27 Mai 2011 - 18:54
ben t'as intérêt si non on te cause plus ! na !
Message  christ Ven 27 Mai 2011 - 19:18
Bon,voilà comment je l'ais reçus.Pour le montage,quelque chose me titille scratch
Denis:
Comment as tu coller la dérive horizontal?
fuselage fibre - Page 2 S7300010
Message  ribouldingue64 Ven 27 Mai 2011 - 19:52
Si c'est de la fibre de verre, t'as pas le choix : Araldite !
Message  christ Ven 27 Mai 2011 - 20:37
Oui oui,fibre de vérre,mais j'ai que de la glue. Crying or Very sad
Je vais aussis coller la dérive vertical,car s'est vraiment limite pour percé.
Puis faud percé aussi pour la dérive,mais les contours sont déjà marquer.Puis pour fixer le skid,je vais bien me prendre le choux pour que se soit bien ok avec la piéce en bois qui reçois le chassis.
Les chinois pour 1 bol de riz de plus,aurais pu faire celà.
Message  totoffr28 Ven 27 Mai 2011 - 21:02
Salut,il est tout joli en tout cas,ne le rates pas stophe,prends ton temps pour le monter. Wink
Message  Papydenis Ven 27 Mai 2011 - 22:12
stophe a écrit:Bon,voilà comment je l'ais reçus.Pour le montage,quelque chose me titille scratch
Denis:
Très simple, Stophe, avec de la Superglu. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils préconisent ! Mais je te conseille vivement de faire ça en dernier, une fois que ton hélico volera correctement... Une fois que le stabilisateur est en place, on ne peut plus démonter l'hélico, car impossible de retirer la poutre de queue !
Bon courage !
Message  sar47 Sam 28 Mai 2011 - 1:14
C'est couillon quand même... et le couper en deux pour le coller de part et d'autre de la poutre?
Message  christ Sam 28 Mai 2011 - 13:40
Hier j'ai voulu le monter histoire de voir.Ben je me suis apperçus,que le servo de l'ac bloque.Donc je compt faire pivoter le servo,mais comment pour que la tringle réste droite. scratch
Je vais lire le mode d'emploie si il en parle.
Message  ribouldingue64 Sam 28 Mai 2011 - 14:18
La commande peut être courbée, c'est pas grave du moment qu'elle est guidée et ne change pas de courbure pendant les manœuvres.
Message  Papydenis Sam 28 Mai 2011 - 14:42
Stophe, tu ne peux pas garder le servo AC d'origine... il est bien trop encombrant. Il faut que tu le remplaces par un servo de la taille des servos du cyclique. J'ai tourné le servo (et le problème... ou vice versa) dans tous les sens, et c'est la seule solution. Mais ne t'inquiète pas, à condition de mettre un bon servo Corona numérique, par exemple, ça marche très bien.
Sur la petite fiche qui accompagne le fuselage, où ils montrent comment le monter, on voit bien que c'est un servo de petite taille !
Message  christ Sam 28 Mai 2011 - 15:05
Pour le servo,les 4 sont des coronnas.
Puis je l'ais fait pivoter un peux et du coup il es rentré sans forcé.A voir si cela fonctione bien.Il positionner comme sur la photo.
Le voici pré-monté,et non fixer.Le skid fournie et pas dessus,j'ai garder celui du tarot en attendant.D'ailleur les patins fournies,sont ceux d'un 500.
Place aux photos:
fuselage fibre - Page 2 S7300012
fuselage fibre - Page 2 S7300013
fuselage fibre - Page 2 S7300014
fuselage fibre - Page 2 S7300015
fuselage fibre - Page 2 S7300016
fuselage fibre - Page 2 S7300017
fuselage fibre - Page 2 S7300018
fuselage fibre - Page 2 S7300019
voilà,réste plus que le rx a commander la semaine prochaine,et place aux réglages Crying or Very sad
Message  Papydenis Sam 28 Mai 2011 - 16:58
Le train d'atterrissage ne va pas du tout, il est trop petit et puis il est trop reculé.
Message  christ Sam 28 Mai 2011 - 17:35
Pour le skid,s'est du provisoir,il es pas fixe.Celui fournit,sera installer quand l'hélico sera au top.
Message  christ Mer 17 Aoû 2011 - 17:05
Au hazard as tu des photos du montage de ton kds dans le fuselage?
Message  Papydenis Mer 17 Aoû 2011 - 17:40
Non, désolé, je n'ai pas de photos, mais si tu as une question précise...
Message  christ Mer 17 Aoû 2011 - 18:32
Disons qu'il y a pas de marque précise pour méttre le skid.
