-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Fuselage innovator
+6
10 participants
Fuselage innovator Empty Fuselage innovator
Message  Invité Lun 17 Jan 2011 - 21:25
Modèle moulé envisagé en trois parties, une pour le cockpit et deux demi-fuselages, cette conception existante à fait ses preuves, fabriquer un moule de fibre de verre et en tirer les pièces.
Fuselage innovator 214466DESSINPR
Sa silhouette ni maquette ni concept, un mélange de plusieurs appareils existants pour satisfaire à part égale au logement de la mécanique et des ligne d'un hélico grandeur comme je les aime .
La suite sera en photos ! Razz
Fuselage innovator Empty Re: Fuselage innovator
Message  ribouldingue64 Lun 17 Jan 2011 - 21:42
l'accouchement est prévu pour quand ?
Message  will29 Lun 17 Jan 2011 - 21:49
Ouais t'en es où? Aux plans, ou tu as attaqué la réalisation?
Message  ribouldingue64 Lun 17 Jan 2011 - 21:53
@Will,
il me semble que la dernière fois qu'il nous a montré des plans, le lendemain on avait la réal ! C'est un petit cachottier notre ami
Fuselage innovator Empty Du plan
Message  Invité Lun 17 Jan 2011 - 21:59
Que du plan à l'heure actuelle, du papier Wink
Fuselage innovator Empty C'est parti !
Message  Invité Dim 23 Jan 2011 - 14:27
Quatre pains de styrodur collés deux à deux, découpage du gabarit de contour et traçage.
Maintenant il faut sculpter dans le tas . (avant l'apéro)
Fuselage innovator 446235GABARIT
Fuselage innovator 375547CONTOURS
Fuselage innovator Empty Master
Message  Invité Lun 31 Jan 2011 - 10:25
J'ai abandonné le premier essais dans les grosses plaques de styrodur (6cm).
J'ai recommencé avec des plaques de 2cm, au fil de la sculpture du master des courbes de niveau apparaitrons et m'aideront pour la symétrie du modèle .
Fuselage innovator 170505BLOC01
Fuselage innovator 512189BLOC02
Message  will29 Lun 31 Jan 2011 - 12:51
Comment c'est propre et net ! Même si ce n'est que le début, ça sent l'oeuvre d'art ton projet ! Shocked
Message  totoffr28 Lun 31 Jan 2011 - 13:30
Salut,ouai pareil que will,j'aimerai bien savoir avec quoi tu as fais la découpe 6clique,une espèce de scie a ruban?
Message  will29 Lun 31 Jan 2011 - 13:43
Ouais... Parce que sur la photo tu as 3 plaques de 2cm, et on ne voit pas du tout de défaut. Je crois qu'avec une découpe automatisée par ordinateur, tu aurais le même résultat. En gros, ce n'est pas humain ! Razz
Fuselage innovator Empty Huit plaques de 2cm
Message  Invité Lun 31 Jan 2011 - 17:40
Découpées avec une lame de scie à métaux, collées 4 par 4 et les deux demis blocs assemblés avec quelques points de double_face, faudra que ça se sépare . . Et du ponçage.
Voila, je suis en train de faire les flancs, c'est déjà moins facile, il faut une symétrie parfaite .
Fuselage innovator Empty Les chanfreins
Message  Invité Mar 1 Fév 2011 - 17:35
Le galbe des flans est scié, début de l'extraction du capot de turbine et les chanfreins à couper suivant les tracés.
Ça va commencer à prendre forme .
Fuselage innovator 505032CHANFRAINNAGE
Message  totoffr28 Mar 1 Fév 2011 - 20:46
Salut,vite,vite,vite la suite!!Non prends ton temps mais j'attend la suite avec impatience Wink
Fuselage innovator Empty Dégrossi
Message  Invité Mer 2 Fév 2011 - 9:10
Le master est dégrossi à coups de chanfreins, à partir de maintenant il va falloir tout mettre en courbes harmonieuses, des beaux galbes, un hélico bien roulé quoi, pas anorexique . . . Wink
Fuselage innovator 268301CHANFR01
Fuselage innovator 400743CHANFR02
Message  will29 Mer 2 Fév 2011 - 9:41
Tu l'as depuis longtemps ton innovator ? Il est bien ? tu le maitrises ?
On voit pas bien la taille de ton fuselage perso. J'ai lu que l'hélico faisait 65cm... Comme totoff, je suis impatient de voir le résultat final !
Fuselage innovator Empty Innovator
Message  Invité Mer 2 Fév 2011 - 10:50
Will,
J'ai acheté cet Innovator il y a bien un an, je ne le maitrise pas, j'ai tout à apprendre sur le pilotage d'un CP, j'ai fait trois ou quatre semblants de stationnaire avec et trois jeux de pales.
Le fuselage d'origine est une vrais galère à enlever et remettre, il me servira pour l'entrainement.
Celui que je fabrique fera 75 cm de long, il sera plus lourd (peu m'importe l'autonomie) et sera surtout démontable en quelques secondes.
Je ferais une photo pour se rendre compte de l'échelle.
Wink
Fuselage innovator Empty Ponçage
Message  Invité Mer 2 Fév 2011 - 16:20
Le gros du ponçage est fait, il faudra affiner au papier plus fin avant d'enduire les demis coquilles de fibre de verre.
J'ai attaqué la dérive pour voir un peu l'allure générale, elle est trop épaisse, il faudra désépaissir .
Fuselage innovator 373367PONCE01
Fuselage innovator 112064PONCE02
Fuselage innovator 480975PONCE03
Message  sar47 Mer 2 Fév 2011 - 17:30
ça a vraiment une belle bouille, on dirait un EC130 avec un capot turbine un peu diminué, une queue d'Ecureuil et des stabs de Bell 222...
J'ai hâte de le voir décoré...
Message  will29 Mer 2 Fév 2011 - 18:55
Ca va vite !!! Tous les jours de nouvelles photos. Je trouve ça super de suivre ce projet... Le jour où je pourrais voler librement avec un CP, je ferai peut être un fuselage en styrene extrudé.
Fuselage innovator Empty Hélico batard
Message  Invité Mer 2 Fév 2011 - 21:06
sar47 a écrit:ça a vraiment une belle bouille, on dirait un EC130 avec un capot turbine un peu diminué, une queue d'Ecureuil et des stabs de Bell 222...
B'en t'a l'œil mon salaud ! Cet appareil est bien inspiré d'Eurocopter et de Bell, j'aime beaucoup le genre "Gazelle", mettre un rotor AC classique contre un fenestron vide ne s'envisage pas, il a donc fallu faire une mixture, ce sera une maquette bâtarde .
Je vais manger plus de matière sur la largeur, il a les proportions avant du EC130, je veux celles du EC120,
Le Bell 222 m'a effectivement inspiré pour la partie arrière, la hauteur de sa poutre de queue sans renvois d'angles colle assez bien avec la mécanique du MD530 .
Je vais redessiner la partie "dérive", je veux trouver un équilibre entre le look fenestron et le style "écureuil" .
Will >> Wink Je suis en congés, l'exaltation d'un projet lancé marche avec pour avancer .
Il faut que j'en sache un peu plus sur les apprêts que supporte le Styrodur, ce fameux Gesso entre autre, c'est important pour la suite .
Message  ribouldingue64 Mer 2 Fév 2011 - 21:21
Notre ami Antioch n'est pas là pour te répondre sur le Gesso. Il est pourtant le spécialiste de ce produit
Je t'engage à lire son projet ici :
https://blfc.forum-actif.eu/t11-projet-elephant-joyeux
J'ai utilisé du gesso acheté dans un magasin pour les hobby d'art genre peinture, sculpture etc.
Le produit se passe au pinceau et Antioch utilise une méthode pour la / les couches suivantes en ponçant avec un tissu à gros grain puis papier de verre.
Il l'explique dans ses posts.
Ce produit a la facultés "d'imperméabiliser" le styrène afin qu'il supporte ensuite des peintures ou produits divers.
Il faut que toute la surface soit couverte si non,c'est la porte ouverte aux trous.
Si non, l'aspect et la finition est impeccable.
Fuselage innovator Empty Le master fibré
Message  Invité Dim 6 Fév 2011 - 17:10
Salut à tous,
Le Gesso ne m'a pas convenu, je l'ai trouvé trop tendre pour ce que je voulais faire, je l'ai donc couvert d'une fine couche de fibre et résine époxy.
J'ai mastiqué, poncé, apprêté puis quelques couches de peinture pour un meilleur démoulage .
Voilà, je n'ai plus qu'à séparer les deux demi coques pour en tirer deux moules en fibre de verre .
Fuselage innovator 206792MASTER01
Fuselage innovator 546467MASTER02
Fuselage innovator 577293MASTER03
Fuselage innovator 652868MASTER04
Fuselage innovator 616735MASTER05
Message  will29 Dim 6 Fév 2011 - 17:14
Sympa !! Du résultat pro, celui auquel tu nous as habitué Shocked !
Bravo
Message  Gloomy Joker Dim 6 Fév 2011 - 17:51
c'est propre et en lumière rasante du plus bel effet....
j'ai hâte de voir tout ça avec un rotor au dessus!
Message  ribouldingue64 Dim 6 Fév 2011 - 18:39
[img]Fuselage innovator 57729310[/img]
Bon, d'accord, tapez pas, je sors Arrow Arrow Arrow Arrow lol! lol! lol! lol! lol! lol!
