Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Projet éléphant joyeux
Projet éléphant joyeux Empty Re: Projet éléphant joyeux
Message  Invité Ven 4 Déc 2009 - 17:04
Voici la présentation d'un projet baptisé "Eléphant Joyeux" du sobriquet donné à un hélicoptère Sikorsky type S55 (H19 ou Shickasaw pour les américains) cet appareil a participé sous les couleurs françaises ( Armée de l'Air et Aéronavale ) aux guerres d'Indochine et d'Algérie , plus particulièrement dans les missions d'évacuations sanitaires . Il représente le prototype de ce qui deviendra l'hélicoptère multitâche grâce au volume de sa soute modulable .
C'est aussi cette raison qui nous a fait choisir cet appareil afin d'assurer un refroidissement aux moteurs du module du BL utilisé comme base de fabrication , l'échelle 1/20e a été adoptée car c'est celle utilisée pour la semi-maquette de l'Ecureuil (Big Lama) d'Esky .
Ce projet mené conjointement par Ribouldingue et moi-même en essayant différentes possibilités et techniques permettront peut-être d'autres réalisations plus réussies ; nous défrichons ! scratch
Pour vous permettre de faire connaissance avec cet hélico et comparer avec notre travail voici deux photos de l'engin . En vous remerciant pour votre indulgence et l'intéret que vous portez à ce sujet .
Au moment ou ces lignes ont été écrites nous ignorons s'il décollera silent
Projet éléphant joyeux Wpa4cf005d
Projet éléphant joyeux 33f1o
La deuxième photo présente le camouflage utilisé par l'Aéronavale dans la flotille 33F en algérie c'est la livrée que je compte lui donner.
A suivre .
Message  Invité Ven 4 Déc 2009 - 17:12
Ribouldingue et moi-même avons opté pour l'utilisation de polystyrene extrudé qui sert à l'isolation , trouvable dans n'importe quel magasin de bricolage pour un prix très faible .
Il présente l'avantage d'être facilement coupé , poncé et sa légèreté est remarquable ; son inconvénient majeur étant sa fragilité . La finition consistera à durcir la surface avant peinture .
Voici le positionnement du module du BL dans le profil central du S55 .
Projet éléphant joyeux 20091113005medium
Message  Invité Ven 4 Déc 2009 - 17:18
Présentation du module du BL avec le train d'atterrissage du S55 .
Tube alu et profil plastique en L . Je répète s'il en est besoin que tous les matériaux utilisés sont en vente dans les magasins de bricolage ou de modélisme ( visserie en particulier) pour des raisons de coût . L'esprit de la chose c'est que tous puissent en faire autant avec peu de moyens disponibles .
Projet éléphant joyeux Moduleavectrainmedium
Message  Invité Ven 4 Déc 2009 - 17:22
Le fuselage commence à ressembler à ce que je désire , mais il y a encore du travail .
Projet éléphant joyeux 20091201medium
A suivre ..... Smile
Message  ribouldingue64 Ven 4 Déc 2009 - 19:08
Bonsoir, je viens me joindre à mon ami Antioch pour apporter un peu d'eau au moulin "Éléphant joyeux".
j'ai pris le partis de faire deux coque pour recevoir la mécanique du Big Lama parce que je suis armé d'un fil chaud et d'une fraisede grand diamètre me permettant de gagner du temps.
image du fil chaud vite monté et vite démonté
[img]Projet éléphant joyeux Dscf3764.th[/img]
1° découpe grossière du matériau
[img]Projet éléphant joyeux Dscf3753.th[/img]
vue de dessus
![img]Projet éléphant joyeux Dscf3761.th[/img]
début de ponçage pour donner une forme
[img]Projet éléphant joyeux Dscf3763.th[/img
creusage des coquilles pour laisser la place à la mécanique
][img]Projet éléphant joyeux Dscf3803a.th[/img]
petite vérification que tout rentre
[img]Projet éléphant joyeux Dscf3804yk.th[/img]
dans tous les sens
[img]Projet éléphant joyeux Dscf3805.th[/img]
il faut que ça ferme
[img]Projet éléphant joyeux Dscf3811.th[/img]
j'avais imaginé un système de train qui est mort né, trop compliqué et mon ami Antioch en ayant "pondu" un , je vais honteusement le copier.
Ha ! quelle belle invention les forums !
A suivre
Message  ribouldingue64 Sam 5 Déc 2009 - 23:44
bonsoir,
merci à RollingSoanne de nous rejoindre et toute tes idées seront les bien venues.
Après avoir sculpter (c'est un bien grand mot) un fuselage et après avoir lu et regardé les solutions de Lujtam sur Héli4 et Youtube, je me suis mis à essayer le thermoformage.
J'ai d'abord essayé avec une forme qui ressemblait au Sikorsky avec un tube posé dessus pour me rendre compt des possibilités de moulage de détails
[img]Projet éléphant joyeux Dscf4159.th[/img]
ça a donné ça avec du copolymères que j'avais sous la main
[img]Projet éléphant joyeux Dscf4160v.th[/img]
Je suis ensuite passé à la taille réelle
[img]Projet éléphant joyeux Dscf4163.th[/img]
[img]Projet éléphant joyeux Dscf4164.th[/img]
[img]Projet éléphant joyeux Dscf4165r.th[/img]
au vue des résultats, il en ressort :
1° que le polystyrène extrudé supporte aisément le moulage de plusieurs pièces,
2° il faut améliorer le plan de joint afin d'obtenir des demie coquilles qui se raccordent plus proprement.
3° augmenter la surface du matériel afin de pouvoir mouler un fuselage avec sa poutre.
4° le platique utilisé étant de 0.5 mm d'épaisseur, le fuselage est trop léger et se déforme trop facilement. Il faut essayer avec 1 mm d'épaisseur
à suivre
Message  Invité Mer 9 Déc 2009 - 17:46
Bonsoir Le BLFC
Après avoir confectionné une queue en polystyrene trop fragile , j'ai utilisé le balsa , une première tentative ratée m'a servi de leçon pour faire celle-ci , elle possède une embase carrée qui vient s'insérer dans la poutre de queue , et elle est tenue en partie haute par un tube figurant le tunnel de transmissiun d'AC qui sera collé sur le dessus de la poutre et qui vient entrer dans un trou percé dans la dérive .
Projet éléphant joyeux Queueavecaileronssmall
Il reste du poncage , bien sur , mais j'ai voulu vous montrer que ... çà avance "châs p'tit " comme on dit dans le Poitou Smile
Message  Invité Sam 12 Déc 2009 - 14:45
Bonjour à vous .
Voici un échantillon de ma méthode pour la peinture sur polystyrene , vous pouvez y vous en servir, il n'y a pas de copy rights Cool
Projet éléphant joyeux Peinturetestsmall
Explication des différents stades :
1 : 1e couche de gesso (enduit au pinceau) poncé .
2 : 2e couche lissée à l'eau avec un chiffon à grosse texture .
3 : 1e couche de peinture au pinceau poncée .
4 : 2e couche de peinture lissée (comme plus haut) .
5 : Optionnel couche légère de vernis en bombe pour protéger et unifier la matité (ou la brillance) .
A vous de jouer .
Message  will29 Sam 12 Déc 2009 - 17:10
Penses tu que n'importe quel vernis passe sur une base en polystirene ?
Message  ribouldingue64 Sam 12 Déc 2009 - 18:44
Moi, j'ai essayé un vernis quelconque sur du styrène, partout ou c'est peint correctement, il semble ne pas y avoir de problème mais si il y a un endroit qui a un défaut, c'est la fonte immédiate. C'est ce qu'on voit sur mon fuselage jaune et gris quand on regarde bien, il y a un endroit ou il a fondu (en dessous de la fenêtre) j'ai stoppé avec un pistolet à air chaud mais c'est rock'n roll, et en plus il faut l'avoir sous la main parce que ça va très vite.
Antioch te dira surement quel produit utiliser pour ne pas gâcher ton travail qui est pas mal du tout. Même si il y a des imperfections, tu vas voler avec TON fuselage et forcément, c'est le plus BÔ !
Message  ribouldingue64 Dim 13 Déc 2009 - 8:15
@Antioch,
Il vient de m'arriver un truc dont il faut que je te parle parce que cela peut avoir un impact sur nos fuselages.
Avec mon fuselage gris et jaune, je me suis posé et un coup de vent a fait cabrer l'appareil, la poutre a touchée avant le train. Si tu regarde les photos, il y a un renfort carbone dans la poutre qui ne va pas jusqu'à l'extrémité (j'avais pas assez long) et bien le petit morceau sans renfort à cassé. Ce qui me fait penser que, dans un cas pareil, le tiens risque de casser au niveau du raccord balsa / styrene. Je pense (si, si) qu'il faudrait mettre en sandwich (pour que ça se voit pas et en dessous), soit du jonc carbone, soit 1 petites baguettes de peuplier genre 5x2 qui entreraient dans la queue en balsa comme tu as fait pour le dessus. Cela rigidifierait en cas de touchette ce point qui me semble (d'ici) un peu faible en flexion.
Bon dimanche
[img]Projet éléphant joyeux Renfor10[/img]
Désolé pour la place prise par l'image
Message  Invité Lun 14 Déc 2009 - 17:32
Bonsoir à vous .
@ Will : confirmation de ce que Riboul a dit , le vernis en bombe est polyurérthane çà veut dire qu'il faut protéger impérativement les parties non recouvertes par la peinture . Il existe un vernis pour recouvrir les meubles patinés avec les produits du liberon , il est à l'eau et mat .Il ne ronge donc pas , mais la finition est ... mat obligatoirement .
@ Riboul : Sur le dessus il y a un tube plastique rigide , qui sera collé dans une rainure (déjà faite) et qui entre dans la queue en balsa dans un trou au diamètre adéquat , j'espère que celà suffira .
Message  Invité Mar 15 Déc 2009 - 18:42
Bonsoir à vous .
@ 6clique : Vas-y , lances-toi , comme on l'a déjà dit , avec 7,5€ de polystyrene tu as de quoi faire plusieurs Hélicos et tu as bien un vieux cutter rouillé dans un coin ? Smile
@ Tous: Voilà ou j'en suis ce soir . Les joues sont creusées ( pas les miennes ,hein!) le coté tribord AR est disposé pour décider l'emplacement des fixations , la partie centrale n'est pas encore découpée , il faut encore cogiter avant de couper scratch
Projet éléphant joyeux Dcoupeextrieuresmall
Message  greg75 Mer 16 Déc 2009 - 17:37
J 'ai un truc qui me trotte dans la tête, il me semblait avoir déjà vu un élépant dans le même genre mais où??............
Et bien j'ai trouvé "riptide"
Projet éléphant joyeux Riptid10
Sinon c'est un super boulot que tu as fait là...
Message  Invité Mer 16 Déc 2009 - 18:09
Salut Greg .
Pas tout à fait le même appareil , celui dont tu parles est le S58 , également fabriqué par Sikorsky et qui a remplacé le S55 dans l'Aéronavale à partir de 1957 en Algérie dans la même flottille que mon modèle (la 33F) .
Notre ami Lujtam (sur Héli4) a commencé sa maquette volante et c'est la photo du "Screaming Mimi" que tu as posté qui est son modèle .
Bien vu donc , et merci de suivre notre aventure .
Message  Invité Mar 22 Déc 2009 - 17:47
Bonsoir à vous .
Il y a quelques jours que je n'avais pas travaillé sur le S55 .
Le fuselage est à présent découpé selon indiqué plus avant , les trous de fixations dans les longerons ajoutés sur le module du BL . Et le fuselage retenu par des tiges en carbone qui traversent de par en part l'hélico , elles seront retenues par des petits bouts de durite par l'extérieur .
Il reste un peu de ponçage après le collage des trois "tranches" de fuselage , ensuite enduisage et enfin , peinture . Gros soucis avec les roues maison en balsa pas assez solides , je crois que je vais me résoudre à en acheter mais le diamètre ne sera pas respecté à l'échelle , à moins que je trouve une solution , j'ai encore du temps avant la finition du fuse .
Projet éléphant joyeux Fuselagefixsmall
Message  Invité Jeu 31 Déc 2009 - 17:41
Bonsoir à vous .
Comme il fallait s'y attendre durant les fêtes de fin d'année les ouvriers de l'atelier Sikorsky n'en fichent pas une .
Le fuselage a quand même reçu ses deux couches d'enduit (gesso) avec les poncages qui vont bien et une première couche uniforme de couleur sable qui devra être poncée finement elle aussi . C'est la partie la plus ingrate et fastidieuse du travail , on n'a pas l'impression d'avancer , mais celà conditionne l'aspect final .... donc ..... patience et persévérance Rolling Eyes
Message  Invité Sam 2 Jan 2010 - 18:11
Bonsoir à vous .
Après les agapes du passage à 2010 et la digestion qui s'en est suivi l'atelier Sikorsky a rouvert ses portes et aujourd'hui collage de tiges carbone de renfort sur le fuselage et première couche de peinture de couleur sable et création de la planche de cocardes de l'aéronavale de l'époque de la guerre d'Algérie .
Je ne sais pas encore si les grilles des ouvertures du capot moteur seront peintes directement à la main ou imprimées sur la planche des cocardes afin d'être transférées ensuite . A suivre ....
Message  Invité Mar 5 Jan 2010 - 14:40
Bonjour à vous .
Pour vous faire patienter voici une image qui vous montre qu'il ne faut pas paniquer lorsqu'on commence la peinture : 1ère couche . Notez que la photo change un petit peu les couleurs , le marron est en fait un peu plus vert .
Projet éléphant joyeux 1recouche001small
Message  Invité Mar 5 Jan 2010 - 14:44
Et vous croyez que çà ne peut pas être pire , regardez çà : après poncage de cette 1ère couche . Car il faut faire minche à cause du poids , çà ne parait pas mais la peinture peut facilement rajouter des dizaines de grammes vite fait .
Projet éléphant joyeux 1recouche002medium
En ce qui concerne les roues je fais une tentative avec des joints de robinets , eh eh !
Message  Invité Mar 12 Jan 2010 - 17:19
Bonsoir à vous .
Voici comme promis deux photos du S55 ce soir , il reste les immatriculations puis une couche du vernis dont vous voyez le flacon , il est mat et protège de l'eau .
Projet éléphant joyeux Dernirecouche001small
Projet éléphant joyeux Dernirecouche002small
J'ai été renseigné sur les couleurs authentiques par un ancien de la flotille 33F qui pilotait un S58 en Algérie et qui avait pour nom de guerre Lapin ( son véritable nom étant Lelièvre !) , qui a progressivement remplacé les S55 . Il m'a aussi informé que le terme d'Eléphant Joyeux était utilisé par l'Armée de l'air , dans la Marine cet appareil était nommé " Bison " .
Message  will29 Ven 15 Jan 2010 - 8:27
Bonjour tout le monde !
@Antioch
Lors de la présentation de ton projet, tu dis avoir retenu l'echelle 1/20ème. C'est pas plutot 1/25ème ? J'ai récupéré les plans du huey, et après convertion, il s'avère que le fuselage de la bête mesure plus de 60 cm... J'ai essayé à l'echelle 1/25, et là je tombe sur environ 51cm, comme le fuselage du big lama.
Message  ribouldingue64 Ven 15 Jan 2010 - 8:35
@ Will, ça dépend du bestiaux grandeur nature, le bell a l'air plus long côté fuselage, l'échelle n'a pas d'importance, il faut tomber sur des dimensions qui sont supportables par le BL et peut être faudra t il tricher sur la largeur et / ou hauteur fuselage. C'est souvent ce qui arrive en maquette avion, si tu respecte toutes les dimensions, tu as peu de chance qu'il vol correctement.
Comme c'est, de toutes façons, une semi maquette, il faut surtout contenter l'oeil.
Marcel Dassault disait "quand un avion est beau, il ne peu que bien voler"
Message  Invité Ven 15 Jan 2010 - 14:09
Bonjour à vous .
Comme le dit Riboul il faut adapter "un peu" l'échelle , d'ailleurs le Big Lama est en fait une semi-maquette si l'on regarde bien par rapport à des photos de l'original il y a de nombreuses différences ; mais de toutes façons ce que l'on veut c'est avoir quelque chose de ressemblant le plus possible , la difficulté étant que : çà doit voler in-fine !
J'envisageais de faire le S58 après le S55 et puis après examen des plans ce n'est pas possible à cause du porte-à-faux , comme quoi le choix du modèle compte aussi beaucoup .
Message  Invité Mer 20 Jan 2010 - 16:00
Bonjour à vous .
J'ai le plaisir de vous présenter le S55 terminé .
Il y a encore quelque chose à faire pour qu'il vole , c'est l'équilibrage qui va être réalisé par la fixation de la batterie . Ensuite une vidéo lors du vol inaugural ( qui risque d'être le dernier) je ne vous donne pas de date , mais je sais que vous êtes patients Wink
Admirez ces roues home-made , avec des joints de robinets , découpés , collééééés et poncééééés (çà ressemble à une chanson exotique ) .
Projet éléphant joyeux S55termin001small
Projet éléphant joyeux S55termin002small
