-53%
GACHI Batterie Externe 26800mAh
24.94 € 52.99 €
Projet de fuselage en fibre
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Projet de fuselage en fibre Empty Projet de fuselage en fibre
Message  PITCH1325 le Mer 23 Jan 2013 - 21:37
J'ai comme projet de construire un fuselage fibre par la méthode du moule perdu, et j'hésite sur la bestiole à traiter en semi-maquette:
le H34 ou Sikorsky S58 : quelle longueur? 50 cm ?
le Kamov ka 52
Ou un Tigre mais gros doute sur les dimensions et surtout la largeur fuselage , au niveau des couronnes d'entrainement .
J'ai quand même un faible pour le H34, mais le nez est court , donc sans doute problème de centrage? faudrait il reculer l'axe des rotors pour y remédier en sacrifiant un peu au look maquette?
Quelqu'un aurait il de la documentation sur ces hélicos? ,des conseils?
Merci d'avance.
Projet de fuselage en fibre Empty Re: Projet de fuselage en fibre
Message  loulou14 le Mer 23 Jan 2013 - 22:45
tu vas mettre ton fuselage sur quoi ??
Message  Papydenis le Mer 23 Jan 2013 - 22:56
Je suppose que c'est pour le BL, non ?
Message  loulou14 le Mer 23 Jan 2013 - 23:00
sa risque d’être lourd alors ... ?
Projet de fuselage en fibre Empty fuselage
Message  PITCH1325 le Jeu 24 Jan 2013 - 6:56
Oui sur un BL.
J'attaque le plan du S34 aujourdhui .
Message  PITCH1325 le Jeu 24 Jan 2013 - 7:18
Lourd non je n'espere pas , quelques renforts carbone et des couches de fibre 20g/dm 2 croisées.
60g max?
Projet de fuselage en fibre Empty premier dessin
Message  PITCH1325 le Jeu 24 Jan 2013 - 10:38
Pas facile de trouver de la doc sur l'hélico, heureusement qu'il y a des tryptiques sur le wessex, en recoupant les plans avec des photos de H34 j'ai fait un premier plan de profil , il fait 48 cm de long.
Projet de fuselage en fibre Sam_0710
Message  loulou14 le Jeu 24 Jan 2013 - 10:51
sa risque d’être lourd !!!!
Projet de fuselage en fibre Empty masse
Message  PITCH1325 le Jeu 24 Jan 2013 - 11:06
Oui,
A la rigueur je changerai les moteurs par des AFC et pales DURABLADES.
Je vais essayer de faire le plus léger possible, mais ce qui m'inquiète le plus c'est le centrage.
Message  loulou14 le Jeu 24 Jan 2013 - 11:07
si tu veut y absolument faire un fuselage, prend une autre monture que le BL, sa va chauffer ton histoire !
Message  totoffr28 le Jeu 24 Jan 2013 - 11:30
Salut,ben pourquoi pas sur le bl,on a fait pire....Faut viser les 100 à 150 g maxi pour le fuselage afin de garder de l'autonomie.Pour les pales,vaut mieux garder celles d'origines,c'est les plus dures.
Message  loulou14 le Jeu 24 Jan 2013 - 11:34
peinture, fibre, résine, accessoires de déco je suis casi sur que sa dépasse, et si sa dépasse, sa chauffe !
Après, pourquoi vouloir toujours modifier les BL
Message  totoffr28 le Jeu 24 Jan 2013 - 12:10
Ben pourquoi mettre un fuselage sur un cp?Pour compenser,soit tu mets plus de tours au rotor soit plus de pas,et donc l'un ou l'autre tire plus sur le moteur...
Message  loulou14 le Jeu 24 Jan 2013 - 12:25
niveau proportionnalité ce n'est quand même pas pareil
Message  PITCH1325 le Jeu 24 Jan 2013 - 12:48
150 g ça me parait bien lourd, 100 g max je pense y arriver avec la finition.
Autre problème:la largeur fuselage doit être augmentée (8cm au plus large au niveau des couronnes ,je pense), si la forme initiale change trop la silhouette du H34 je change de projet, le but étant d'habiller le Big Lama, pas une autre mécanique..
Je verrai ça ce w-end sans doute.
Message  Papydenis le Jeu 24 Jan 2013 - 13:04
Allons, Loulou, ne fais pas le rabat-joie ! De toute façon, les expériences, les bonnes et les moins bonnes, c'est la raison d'être du BLFC, non ?
Message  totoffr28 le Jeu 24 Jan 2013 - 13:15
Pitch,tu vises un peu plus long sinon pour avoir la bonne échelle,mon airwolf en styrène (voir mon avatar) fait 60 cm de long. Wink
Message  loulou14 le Jeu 24 Jan 2013 - 14:02
Papydenis a écrit:Allons, Loulou, ne fais pas le rabat-joie ! De toute façon, les expériences, les bonnes et les moins bonnes, c'est la raison d'être du BLFC, non ?
tout à fait, mai peut être partir sur un autre support comme de l'extrudé, styrène ...
Message  ribouldingue64 le Jeu 24 Jan 2013 - 18:38
Il te serait peut être util de lire ce fil :
http://blfc.forum-actif.eu/t11-projet-elephant-joyeux
Notre ami Antioch avait réalisé de main de maître un Sikorsky type S55 (H19 ou Shickasaw pour les américains)
De nombreuses combines dans son sujet.
Projet de fuselage en fibre Empty merci Riboul
Message  PITCH1325 le Jeu 24 Jan 2013 - 21:07
Merci pour le lien effectivement superbe réalisation!!!
J'ai changé la taille de mon futur H34 il fera 56 cm de long,ça devrait aller.
Il ne reste plus qu'à tailler.
Projet de fuselage en fibre Empty Découpe
Message  PITCH1325 le Sam 26 Jan 2013 - 22:46
Ca y est, les deux plaques d'extrudé sont découpées et collées, demain mise en forme du fuselage du H34, j'ai prévu une stratification en fibre de verre, deux couches de 49g/dm 2 croisées avec des renforts en mèche de carbone ,stratification prévue la semaine prochaine.
Message  ribouldingue64 le Sam 26 Jan 2013 - 22:48
Résine epoxy ?
Message  PITCH1325 le Sam 26 Jan 2013 - 22:55
Oui de l'époxy L
Projet de fuselage en fibre Empty FUSELAGE
Message  PITCH1325 le Sam 26 Jan 2013 - 22:56
Par contre j'hésite à le stratifier sous vide, ce que je n'ai jamais fait mais qui ferait ganer quelques grammes
Message  ribouldingue64 le Sam 26 Jan 2013 - 23:02
De ce côté, je ne te serai d'aucune aide, je ne connais pas.
Ne ratez plus aucun deal !
IgnorerAutoriser
