v200d01
+18
J.D.
did56
rv44
tom22
22 participants
Page 15 sur 25
Page 15 sur 25 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20 ... 25
Re: v200d01
Salut,question c...ne:ça existe pas la visserie titane pour ces diamètres,parce que si ça cisaille à chaque crash..........Je sais que ça se fait en 2 mm,mais plus petit,j'sais pas.
Re: v200d01
J'ai pas envie de me payer des vis plus chères que l'hélico .............. T fou toi ?
Re: v200d01
En tenant l'AC pour l'empêcher de bouger, tu ne dois pas pouvoir faire tourner le rotor principal.
Ok Ribouldingue. Je viens de rentrer et en essayant de bloquer l'AC, je n'empêche
pas le roror pal. de tourner. Alors atelier démontage demain.
J'espère que c'est pas régulier comme panne, car en voyant ce qu'il y a défaire
j'ai de quoi m'occuper.
n.b. Pour rire un peu, les deux vis moteur viennent de tomber. Pas très vérifié
leur machin au départ de l'usine.
Encore merci...
Encore merci...
Domino- Pas Variable
Re: v200d01
Notre ami Riboul (et moi aussi) nous te dirons qu'il faut TOUJOURS vérifier le serrage des vis sur un hélico neuf, quelle que soit son origine !
Re: v200d01
comment ça "tout ce qu'il y a a défaire" ?
Je te vois parti pour démonter n'importe comment.
Identifie d'abord l'endroit du défaut.
Il y a 3 points à regarder en faisant toujours la même manip :
Tu tiens l'AC et tu fais tourner le moteur à la main.
1) Le rotor tourne et pas le train d'engrenage vertical : c'est le pignon d'entrainement de la couronne
2) le rotor tourne, le train d'engrenage aussi et pas le couple conique arrière (dans le boitier d'AC) : c'est le couple conique coté rotor.
3) Le rotor tourne, le train d'engrenage aussi, ainsi que le pignon conique qui sort de la poutre et pas l'AC : c'est le couple conique dans le boitier d'AC
En 1) il y a 6 vis à enlever
En 2) il y a 6 vis à enlever (les mêmes)
En 3) il y a 3 vis à enlever
Changer un couple conique ou le pignon prend environ 10 mn si tu traîne.
Re: v200d01
Merci Riboul. C'est de la réponse précise!
Bon, je verrai demain au clair. Ce soir je boude un peu et reste vexé.
Je vais assimiler "l'engrenage" dans ma nuit de réflexion
Si je n'y arrive pas, je sais où m'adresser pour une aide précieuse. Merci.
@ Demain.
@ Demain.
Re: v200d01
n'hésite pas, ça fait 3-4 fois que je change parce que j'ai posé dans l'herbe et l'AC a bloqué. J'ai même réussi à casser un arbre de torque alors tu vois ............
Re: v200d01
Pour résumer,regarde tes pignons et change les si ils sont lilmés.
Ribouldingue.
Tas un skid de 450 dessus?
Ribouldingue.
Re: v200d01
Le front bouge sur le v200d01...
Riboul, Stophe,
Au jour, j'ai constaté que la couronne (encore ce machin ) manquait
de quelques dentounes. Avant de toucher le reste j'ai changé l'engin et tout
me semble rentré dans l'ordre. Désolé du dérangement, mais je vais conserver
les conseils pour changer les "trucs" coniques.
P.s. En vérifiant l'hélico, j'ai vu que l'une des vis qui tient le chassis (cruci)
est h.s. (arrondie) Serrée peut-être machine en atelier?
Sans forcer comme un malade comment enlever la miss récalcitrante?
svp. Merci.
Riboul, Stophe,
svp. Merci.
Re: v200d01
Salut,avec une dremel et un disque fin,tu fais une encoche au centre de la tête de vis,cela te permettra d'utiliser un tournevis plat.
Re: v200d01
Les trucs coniques,se sont les pignons.
voici une bonne adrésse pour des couronnes pas cher:
Vendu a l'unitée fp offert:
http://cgi.ebay.fr/HM-CB180-Z-15-CB180D-CB180Q-CB180Z-LM-V200D01-V200D02-F-/270756030599?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3f0a512887
Vendue par 2:
http://cgi.ebay.fr/Walkera-Parts-HM-CB180-Z-15-V200D01-02-Main-Gear-/280687708557?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item415a4a898d
rc pilot envoie en 1 semaine et trés fiable.
Vendue par 2:
Re: v200d01
riboul
tu as 1 set de visses v200d01 ici:
http://cgi.ebay.fr/Walkera-Screw-Set-CB180Z-V200D01-/110696263325?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item19c602ee9d
Re: v200d01
Pour ton deuxième lien, ce n'est pas vendu par 2, ce qui est écrit, c'est que c'est "main gear" pour le D01 02
Include: 1 set of Walkera HM-CB180-Z-15
Merci pour les vis mais ça, j'en ai maintenant.
Re: v200d01
Merci pour vos conseils...
Oui Stophe... Je plaisante en parlant de trucs coniques
Totoff, j'ai pas de Dremel, mais je vais trouver un truc pour faire ce que tu me dis.
Et me voilà dépendant, voire drogué de la couronne, d'après ce que j'ai compris...
Aller, on l'aime ce 180 et ses cousins et je suis tenté de lui pardonner.
Re: v200d01
Hier, lorsque je parlais de boulot important sur le V200. Je pensais à
cette vidéo "tuto" que vous connaissez sûrement, mais pour un bleu
cela ne semble pas évident, même si c'est bien fait:
https://www.youtube.com/watch?v=SbP0moZ_5fY&feature=related
Je préfère le tuto de Riboul sur le changement de couronne
Je râle, mais j'y arrive...
Re: v200d01
Ben celui là, c'est un tarré !!!!!!
C'est le genre à déposer le moteur de sa bagniole pour changer les bougies !!!!!!!!
La moitié de ce qu'il démonte est inutile. Quand j'aurais la pièce qui me manque, je vous ferais un tuto vidéo, vous verrez qu'ikl faut 10 minutes pour démonter et remonter et à vitesse normale parce que là, ça dure 9mn en accéléré.
Pas besoin de démonter le servo (surtout pas), pas besoin de démonter les jambes de force, etc !
Y a vraiment n'importe quoi sur la tooile !!!!
Re: v200d01
Béh! Pour le moment rien! Mais ça ne saurait tarder
Vive les tutos des "pros" du Blfc... Je voudrais pas en rajouter, mais...
Riboul, si tu pouvais faire "l'essentiel des travaux" sur le BL, le 180 et ses
cousins, en tutoriels, ce serait sympa... Nous sommes, nombreux clients
de tes conseils et au vu de ton expérience, ce serait dommage de de ne
pas en faire profiter... Là, je suis au maxi, à la limite de l'indécence, mais
je dis ce que je pense. Lorsque l'on débute, on cherche le maximum de
conseils et souvent les avis sont contradictoires, alors qu'un tuto en vidéo
c'est "parlant" surtout si c'est présenté avec humour
Re: v200d01
Je n'y vois pas d'inconvénient, il faut juste que j'ai le temps et que l'occasion de présente.
Je ferais le tuto pour les couples conique et le pignon mais pour l'instant, je n'ai plus la pièce Tail Gear Holder donc c'est un peu rapé pour l'instant. Attendons Ckado !
Un jour il faudra que je regroupe tous ces tuto dans un sujet à part car même moi, il m'arrive de ne pas les retrouver.
Tient, Will, un boulot de plus pour toi !
Un jour, il faudra que tu m'explique comment on fait, moi ça déc***ne chaque fois.
Re: v200d01
Ca marche ! On va réfléchir à ça. Je note ça dans un coin de ma petite tête...
Pas idiot ton idée on va référencer tous les tutos de maitre Riboul', et voir comment on peut présenter ça.
Je commencerai demain à chercher ce qui traine à droite/gauche.
Re: v200d01
totoffr28 Hier à 19:05
Un détail, c'est que la vis se trouve enchassée dans le chassis à 8m/m
de profondeur... Alors, comment que je?
Re: v200d01
7 m/m... T'es sûr? Je parle d'un V200, pas d'un Rex700 nitro...
Re: v200d01
Salut,ben savais pas moi,c'est pas mon hélico ,ben à part faire sauter la tête de vis avec un foret du diamètre de la tête,une fois démonté tu pourras peut être retirer le reste de la vis avec une pince.Et si de cette manière c'est pas possible non plus.....ben t'es dans la mouise.
Page 15 sur 25
