v200d01
+18
J.D.
did56
rv44
tom22
22 participants
Page 20 sur 25
Page 20 sur 25 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 25
Re: v200d01
Ben j'suis né avec le système D.
Y avait pas de chinois qui prenaient notre place.
C'est sans doute pour ça que j'ai horreur des trucs qu'on peut pas réparer soit même.
houuu aaaaaa !!!!!!! 4600 messages !Pffffffff !
Re: v200d01
pour mon 4700e message, j'ai fait voler le V200 ce soir devant ma petite fille Zoé de 9 mois, elle était scotchée sur l'hélico, c'était marrant. J'ai bien faillis me vautrer car je regardais plus la gosse que l'hélico et ce pu....n d'arbre au milieu de la cour est bourré d'aimants, c'est pas possible autrement !
Mais ce soir j'ai évité l'arbre, je voulais pas laisser un mauvais souvenir à ma p'tite souris
Re: v200d01
Ben tu voie riboul,tu s'est aussi piloté des hélicos,pas que les avions.
Pense a couper ton arbre au centre de la cour.
Re: v200d01
Ce matin pas de vent et pas de soleil,je suis parti avec le v200 et le kds. Le v200d01 a pris l'air avec la lipo turnigy,il décolle au 1/4 du manche des gaz il est plus vif et rapide. Mais face aux courants d'aire, cela change rien.
Re: v200d01
ça va pas, non ! il a 140 ans !!!!!!
La tradition voulait qu'on plante un arbre quand un garçon "allait en guerre". On le coupait quand il revenait !
Couper cet arbre reviendrait à renier la mort de ce gars.
Le proprios suivant feront ce qu'ils veulent maisd moi, je tiens pas à être visité par les revenants
une dent contre la couronne, vieille histoire
Question pour des champions, gentes gens
doutiez bien que j'allais jeter l'ancre ds ce thread, non ?
Cette fameuse couronne d'arbre principal se comporte en tant que pièce fusible en cas de touchette ou blocage. Soit.
Cohérent, voire salutaire.
Ne peut on tout de même penser que cette pièce - issue du 180 on le sait - serait par trop fragile ?
J'ai mon idée, j'attends vos réponses
Re: v200d01
Certe fragile,mais méme avec 6 dents de moins sa vol tranquil avec un bruit de bourdonement.Et pas moyen de la changer par quoi que se soit.
Re: v200d01
Par quoi que ce soit du commerce, nous sommes d'accord
Sauf que voilà, il se peut que, "c'est éventuellement à l'étude". Avec les bons soft et la CNC ou l'électro érosion, you see what I mean.
En alu, ça vous semble jouable (poids/résistance) ?
Oh pour les dents qui manquent, je ne somatise pas, mais merci
Re: v200d01
En alu pas de souci,mais a ma connaissance,il n'y en a pas sur le marché,donc elle es a fabriqué.
Re: v200d01
ok, merci.
Est ce que selon vous ça en vaut la peine ? Je veux dire :
1 est ce que l'on en casse qu'au début, par inexpérience et après ça se calme
2 est ce que du coup ce n'est pas le reste de la transmission qui mange trop en cas de léger gadin en cas de gros, on demande plus
(en admettant que j'ai cette facilité, je ne parle pas des contingences logistiques, mais de la finalité/usage)
Re: v200d01
Sa vaud le coup d'éssayer de la fabrique si possible.Car quand s'est pas la couronne,s'est les pignons.
Mais la couronne es la piéces faible du v200.La plus part du temp sa casse au moment d'un attérissage fort,ou un gadin.
sinon s'est un bon hélico,qui me manque déjà avec son beau fuselage qui na pas reçus de kit leds malheureusement.
Re: v200d01
Bonsoir à tous,
Personnellement,je ne casse plus de dents depuis longtemps... même en cas de gros gadins....
je pense que s'est l’expérience qui permet d'avoir les réflexes pour couper les gaz au moment du toucher du sol pour ne pas endommager la couronne.
Je préfère avoir les dents de la couronne qui pètent plutôt que de changer les pignons et engrenages
Mon V200D01 a eu beaucoup de crash et depuis, je n'ais changé qu'une fois l'axe principal et les pignons d'AC.
Le plus fréquemment s’était la couronne.. mais vous avez bien remarqué je j'ai écrit à l'imparfait....
A part les problèmes d’autocabrage dû à la jeunesse du RX comparé aux modèles de maintenant, il est super comme moustik ! ... et très résistant avec un peu de pratique
A+
Banga
A+
Banga
Hallu et minium sont ds un batal
Merci de tes réponses. La faisabilité est à l'étude, le relevé 3D fait et coté, juste si l'on est contraints à l'électro érosion vu la mignardise pattedemouchesque, ce sera plus compliqué, car rajoute un intervenant très spécialisé que j'ai en relation moins directe.
Tant qu'à faire, on inclut tous les pignons (alu, je ne passe pas en titane)
le seul barjot qui va vous transformer un pauvre V200 en T Rex carbone/titane
Le mien n'a aucun fuselage, c'est le RC3200 de RC System, la mouche squelette à bubulle plastique, et pas prévu de le jackyser.
Pour mon comeback, pas voulu miser gros sur le tapis pour fracasser des couronnes/pignons/skids/canopy.
C'est aussi pourquoi - et grâce à vos lectures aussi et entre autre, outre le bon conseil du vendeur et ami - que j'ai jeté mon dévolu sur cette bécane.
Walkera étant Walkera, je sais ce qu'en pensent les tatoués. Pareil en mon domaine avec certaines marques ou démarches de plus ou moins newbies !
Déjà il vient de repartir chez le marchand, un vol et j'ai la régul. moteur qui fait sa vie. Démarre qu'à 20% de throttle, ne se réduit qu'à 15 sinon coupe, et entre 15 et 20 il tourne comme une patate le brushless...
Finit par s'arrêter au bout de 10/20s et là, tu peux envoyer à 100 pions, le truc fait l'âne, y bouge pu.
Obligé de revenir à 0 une seconde ou deux, et rebelote pour pareil
ou parfois le moteur a la gigouille et ne tourne pas (qd il est chaud, ça)
je ne sais plus où j'ai trouvé trace de la maladie, semble t'il imputable à l'ESC.
Alors certes ça n'empêcherait pas le vol (qd il se lance) mais il est sous garantie.
Moike j'avions tout bien réparé la couronne pour retenter ce wk (re-formé les dents amochées au scalpel pour que ça fasse moins kloklok ds le renvoi d'AC, réglé le cyclique), ébin chuis content tiens !
In the boiboite, case départ.
Relativisons !
Ok Banga, ça correspond à ce que j'en pressens.
Relativisons !
Re: v200d01
Gaston si tu as moyen de faire la couronne ainsi que tout les pignons en alu,faud le faire,plus de casse garantie.
As tu une photo de ton zozio?Juste pour voir car je le connais pas.
Sinon le v200 avec une fuselage et super beau et réaliste
Re: v200d01
disons que ça limitera l'édentage en cas de petits heurts. Parce qu'à rigidifier toute la chaine de transmission... oupsstophe a écrit:Gaston si tu as moyen de faire la couronne ainsi que tout les pignons en alu,faud le faire,plus de casse garantie.
en plus, c'est les vis moteur et sans doute la flexibilité de la platine châssis plastique qui font que ça brandouille ds le manche. Bref, pas transformer un V200 en bête de course, avec châssis rigide, transmission courroie etc. ça existe déjà, c'est un autre produit et c'est plus cher
de toute façon, l'idée c'est bien d'être en l'air, non ?
et puis j'ai acheté ça comme mulet pour ré-apprendre, clair qu'il va déguster
(suis pas brisefer, suis ingénieur et particulièrement pointilleux même, sauf que Newton même sa pomme elle vole pas)
just a few améliorations et roulmapoul
mais si mais si vs connaissez ça, les gars !stophe a écrit:As tu une photo de ton zozio?Juste pour voir car je le connais pas.
forcément
j'ai mm vu du thread à ce sujet / "Easycopter Star Flybarless RC System"
c'est la copie du V200D01 Walkera, en plus cheap - tête rotor plastique et non alu - mais plus cher (et nettement ! merci la France et RC System)
Suite les avatar de moteurs que j'évoquais, mon zoziau est reparti magasin, qui l'a changé direct sans chercher à comprendre, l'ami serviable qui a très gentiment fait la course pour moi me le ramène donc demain
RTF épisode II
donc pour les photos (pas acheté là ni à ce prix) :
http://www.mrcmodelisme.com/fiche_helico.php?id=79
(on appréciera le tarif affiché hors de toute réalité de marché on est chez MRC, hein. Les mm qui ont vendu de la merguez sur les foires)
Je n'en doute pas mais tu sais, je pense que je passerai à autre chose qd mm dès que j'aurai le niveaustophe a écrit:Sinon le v200 avec une fuselage et super beau et réaliste
j'aime les belles choses et la mécanique de précision
et surtout je peux voler ici outdoor avec du gros (enfin je pense, vu la surface du parc) et rien ne me fait tant kiffer que de voir de belles évolutions fluides avec un max de réalisme, ou du pilotage de précision.
Ça se mérite, tant niveau pilotage, connaissances, que financier.
give time to time
Merci pour ce forum et votre esprit à tous, au fait, très appréciable.
Re: v200d01
J'aime bien la canopie,mais le prix Ils sont tombés sur la téte.
Sur rc 711,pour 180 euros,tu as la zozio livrer plus des sparts.
J'ai vue que tu as une radio 6voie avec,sa peut servir pour un cp plus tard.
En 2 lipos je l'ais eu en mais,aprés j'ai accélérer peit a petit en éxtérieur niveau vitésse,jusqu'à l'envoyer plein pot;surtout avec sa stabilitée nous aprenons trés vite.
Re: v200d01
oui la radio est une 2403 Walkera, devenue un classique des RTF.
Qd au tarif, c'est le lien MRC là. Délirant. Je n'ai pas acheté là, ni payé ce prix, et de loin, même !
Après, RC711 (et d'autres sur la Bay Chine) on sait : pareil partout.
A Hong Kong, zone franche et establisment des business'eux depuis un bon moment (et pire depuis Ebay), les gars font fortune à vendre à prix quasi coutant, et à se prendre des com minimes sur les FdP... sauf que... plusieurs milliers de ventes/jour.
Et pendant ce temps là, le commerçant Français crève la gueule ouverte le trou du cul plein de mouches et reloue ses murs à des agences immo, des boutiques de telecom ou des franchises, qd le VPCiste Européen (comprenez Allemand) vit ses dernières années de pain blanc.
No morale, juste polaroid de notre monde.
Jusqu'à quand ? tant que le gouvernement ne ns taxera pas direct à la source l'acheteur qui achète en devises étrangères hors frontières... ce qui finira par se produire...
No way out.
Joli museau, oui. Ca m'évoque la déco Patrouille de France (couleurs/mouvement ds le logo/étoiles)
pi avec le canopy en faux carbone, ça vole mieux, c'est connu coucou jacky
No way out.
Re: v200d01
ben il y a bien longtemps que j'avais rien eu à dire sur ce sujet.
Ce soir 2 lipo, toujours aussi stable cet engin, presque plus stable que mon quadrirotor.
Malgré un certain nombre de dents de couronne manquantes qui le font se dandiner, il est toujours aussi vif et maniable.
Re: v200d01
Salut les gars,
Mon V200 va toujours aussi bien !!
Petit vol cool de dimanche en soirée, un des rare jour sans vent !!!!!!
La preuve en image :
Re: v200d01
et bien dites donc ! il n'y a plus beaucoup de visite sur ce fil !
Ce matin, un vol avec le V200 mais comme il manquait des dents à la couronne, cela engendrait des vibrations alors je l'ai changée vite fait et rebelote !
C'est toujours aussi facile à faire voler ce petit engin.
Re: v200d01
Ben tu vois que tu sais faire voler un hélico !
En fait je te soupçonne de faire semblant d'être maladroit en hélico pour qu'on ait l'impression de savoir faire quelque chose de mieux que toi... Si ça se trouve ça fait longtemps que tu passes la 3D avec le Gaui et tu veux pas le dire !!!!
Re: v200d01
Et bien dites donc ! il n'y a plus beaucoup de visite sur ce fil !
Et bien non, Maître! Nous sommes toujours là avec nos V200, et c'est vrai
que tout comme le B.L, je vais le garder cet animal. Il m'a bien fait râler
et c'est pourquoi j'y suis peut-être attaché.
@ Stophe: Belle adaptation de ton voisin...
Domino- Pas Variable
Page 20 sur 25
