v200d01
+18
J.D.
did56
rv44
tom22
22 participants
Page 9 sur 25
Page 9 sur 25 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 17 ... 25
Re: v200d01
Salut ribouldingue
Alors,ta changé l'axe?
Se soir je viend de passer 2h15 a trouver une solution a mon probléme d'ac que j'ai depuis 2 jours
La 1er chose que je fait,regader le servos d'ac et la tringle voir si tout es ok.S'est le cas,puis je voie du jeu sur la fixation du bras qui fait allez l'ac de D/G.J'enleve les visses et les rechangent.Jusque là sa va. :mellow: Je vais pour lui méttre les gazs et là,le moteur force. :wacko: Je démonte le chassis,puis regarde les visses du moteur.Tous es ok et la couronne et pas HS.Je remet les gazs et sa continue de force.La je commence a perdre patience. Je regarde les pignos de l'ac puis en change 1,rebelote sa coince.Je change le 2 ém pignon,je re-tést et sa force encore.Je baisse les bras.Puis je ne sais pourquoi,je me dit repensse a se que tu as fait. :huh: Et je me suis apperçus quand changent les pignons,au remontage j'avais trop sérre les visses que j'ai changé touty au départ.
Re: v200d01
non, je n'ai pas changé, j'ai redressé.
je comprends pas tous ces soucis d'AC que tu as, je n'ai changé qu'une couronne depuis que je l'ai. Je vol pas tous les jours mais quand même.
Re: v200d01
Il vol tous les jours le v200.EN gros j'avais juste trop sérrer les visses du bloc de l'ac.Se qui ma fait mijoter longtemp ,et qui faisait forcé le moteur comme une couronne hs.Probléme resolut et il vol trés bien .
Re: v200d01
Ce soir, j'ai mis la cam sous le bébé, je me suis fais le tour du terrain en passant sous l'arbre, par dessus la haie, entre les chaînes du portique, entre le grillage et un mur, sous l'abris à voiture, sous la pergola et, pour finir, rentrée dans l'atelier pour se poser sur la valise. Et bien la vidéo ........... elle a pas marché.
ça fait rien, je me suis bien amusé ! c'est le principal.
Re: v200d01
je me suis vangé ce soir et j'ai refais (presque) le même vol.
J'ai pas osé passer entre les cordes du portique parce qu'hier j'ai bien cru exploser le V200 et je me suis bien loupé l'entrée dans l'atelier.
Bref, si vous avez 4 m 40 s à perdre ................
Re: v200d01
Sympa la visite de ta propriété ! Charmante de surcroit ! Beau vol, et beau rendu vidéo. Pas trop de vibrations, belles prises de risques mais maitrisées. On sent bien la sagesse du modéliste aguerrit.
Et puis tes commentaires, j'adore ! Parfait Claude.
Re: v200d01
Bien !
Euh... à ta place, j'aurais peut-être coupé les dernières secondes...
Re: v200d01
merci, j'ai eu la chance d'avoir le même temps qu'hier et je voulais me refaire ce petit tour.
la prochaine fois, je le fais dans le sens contraire et mine de rien, c'est plus compliqué parce que les courants me pousserons et mine de rien sur un 200, ça compte les courants d'air. et puis je réussirais peut être l'entrée dans l'atelier une 2e fois.
Et puis Denis, je me suis vautré, comme ils disaient dans une certaine pub "il triche pas, il triche pas"
Re: v200d01
J'adore!!!!! Et avec les commentaires c'est bien chouette, on voit pas passer les 4min 40s, et on en redemande ! Tiens, tu m'avais parlé de ce grand champ derrière chez toi mais je l'avais jamais vu en vrai, ça donne envie de voler au-dessus...
Re: v200d01
Salut,ouai sympas ce petit tour du proprio,tu joues peut être un peu trop avec les arbres,fais gaffes ça bouge vite un arbre
Par contre au son j'ai l'impression que la couronne a mal aux dents,non?
Re: v200d01
bof, depuis décembre, c'est la 2e. Je suis content de ce petit truc, il m'a coûté 3euros 50 depuis que je l'ai. C'est bien la 1ere fois que j'ai un hélico qui me fait pas rougir ma CB.
Re: v200d01
C'est peut être toi qui t'améliore au niveau pilotage et confiance,à moins que tu ais enlevé tes moufles pour piloter.
Re: v200d01
Super sympa se tour du proprio.
4mn 40s de ballade pepère
C'etait super !!
C'etait super !!
Re: v200d01
Si ça me prend, j'irais peut être faire un tour dans les rues du quartier.
ça peut être marrant.
Re: v200d01
Avec de beaux aterro, les gens seront charmés !
Re: v200d01
Je savais bien que j'allais me faire charrier
Je vais faire du simu, juste les attéros.
Re: v200d01
je t'avoue que c'est trés sympa ces tous petits hélicos !! .... plus pratique que le BL dans de peitis espaces... sa me tente bien ... sa doit mieux résister au vent que le BL non? ...
Re: v200d01
En fait, c'est un FbL plus nerveux qu'un bi-rotor. il supporte un peu plus de vent mais pas autant qu'un 450, faut pas rêver.
Ce qu'il faut lui reconnaître c'est qu'il fait pas faire des dépenses énormes, qu'il est prêt tout le temps, un peu comme un BL, et que côté stabilité, tu peux lâcher les manches pour te gratter le nez sans qu'il fiche le camp tout seul.
Re: v200d01
C'est tentant...
mais tu pourrais me dire : non, c'est pas super, ouai, sa vole, mais c'est tout petit ...
mais... c'est tentant pour l'interieur...
Re: v200d01
Ben non, je te dirais pas ça, d'abord, je sais pas ce que ça donne en intérieur, je vol pas en intérieur et de toutes façons, à la vitesse où il vol, les murs vont être proches.
Re: v200d01
Trés bien claude,tu as un jolie champ dérriére.
Il es vraiment bien se v200,d'ailleur faudrais que walkéra le sorte en plus grosse taille
Re: v200d01
je suis entrain de voir si je peux pas monter ce récepteur 3 axes sur un 300 FP mais je trouve pas de récepteur dispo.
Page 9 sur 25
