v200d01
+18
J.D.
did56
rv44
tom22
22 participants
Page 10 sur 25
Page 10 sur 25 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 17 ... 25
gadin
J'ai reussit a planté mon v200.Il était haut,j'ai voulu le ramener plein pot de face et je l'ais vu trop tard a 10 cm du sol Il a piquer du nez et boum. Rien de casser,mais il fait la toupie,donc je vais regarder tout les pignons,la courone,le servos d'ac si il a pas bouger.Avec sa je devrais trouver.
Re: v200d01
pas de chance Stophe !!
je reçois le V200 demain !!
j'espère ne pas le casser le premier jour !! ... enfin, non, pas le premier jour. j'arriverais de bosser surement trop tard.
Vendredi aussi... bref, se sera pour samedi
Je te souhaite de le réparer facilement
Re: v200d01
pas de peur, Banga, ce qui arrive à Stophe, c'est normal même si c'est triste, quand on prend de l'assurance, on casse.
Alors que j'avais encore rien cassé, je viens de me payer deux couronnes coup sur coup.
Pour les 1er vols, tu fait comme avec le BL, c'est aussi stable. C'est après que ça se gâte.
Re: v200d01
oui, je te comprends bien Riboul,
comme pour le BL, tout allait bien, jusqu'a ce que je prenne de l'assurance pour le montage-démontage... que je change les moteurs, le RX et là.... plus rien ne va !
Mais bon, je suis horrs sujet....
Je retourne dans la section de mon problème pour expliquer le mieux... et le moins bien
Re: v200d01
Au moin j'ai pas de casse,aprés je pense que pour le reglage sa le fera.
Depuis que je l'ais,j'ai du passer 5 couronnes et 1 skid,1 paire de pale.Pas plus.
Confiance,confiance et boum.S'est pas la derniere foie je pense qu'il va se gauffré.
Re: v200d01
et je pense que tu seras pas les seul !!
200ème!!!
200ème!!!
Re: v200d01
Réparation faite,aprés avoir verifier la couronne et le pignon moteur,j'ai pris l'ac dans la main droite,et fait tourner le rotor principal de la main gauche pour voir si sa force ou pas.Ben non s'est le vide.Donc pignon ac oblige.Ben je l'ais changé et sa vol tip top méme d'une main.J'avais pas le numérique,donc la vidéo pour plus tard..
Re: v200d01
il est super cet engin, solide et facile à réparer.
J'aime bien.
J'aime bien.
Re: v200d01
une petite vidéo du jour a la tombé de la nuit;filmé par mon fils qui joue avec le zoom
Re: v200d01
j'ai reçu mon V200 hiers soir !
il a une bonne gueule
ce matin, verif. des vis, freine filets, l'accus bouge dans sa cage, je vais y mettre un peu de scratch.
Il y a 2 crans sur la tete de rotor. Les biellettes sont fixés sur le cran exterieur. l'autre est dans l'axe... de l'axe. Je pense que dans l'axe, c'est moins nerveux?
Les accus sont en train de charger mais pour le TX, ils marquent : 8x 1.2V AA NiCad battery OU 8x 1.5V AA
Je suppose que les 8x 1.2VAA, c'est pour des accus rechargeables avec le même chargeur que le balancer pour les LiPo non?
Si le temps le permet, il volera cet aprém. pour la vidéo... j'essairais avec mon appareil photo. j'ai pas mieux
Re: v200d01
On est impatients de voir ça !
Bons vols, alors.
Cordialement
Bons vols, alors.
Cordialement
Re: v200d01
j'espère ne pas vous deçevoir !
Si quelqu'un a des réponses à mes petites questions si dessus... manière de me réconforter dans mes doutes ou de m'eviter des erreurs, se serait cool
Merci Denis
Alain
Merci Denis
Alain
Re: v200d01
Dans l'émetteur, on peut mettre 8 accus NiMh de 1.2v ou 8 piles de 1.5v.l'inconvénient avec des accus, c'est qu'on est rapidement à 9.6v au lieu de 12v et cela influe sur le temps de disponibilité de l'émetteur.
De plus, n’essaie pas de charger l'émetteur avec l'alim fournie avec le chargeur de lipo, elle n'est pas faite pour ça. il faut un chargeur plus sophistiqué que ça si tu veux pas voir tes accus fumer.
Je t'engagerais plutôt à fabriquer un accus de 12v avec des "piles rechargeables" AAA. si on les ranges bien, 10 piles rentrent à la place du coupleur de piles fournit. En plus, comme il faut équiper le montage avec une prise, tu peux toujours faire machine arrière et brancher ton porte piles.
A terme, si tu décide de fabriquer un accus, achète toi un bon chargeur genre "B6" (regarde le sujet) et tu pourras recharger avec.
Pour l'instant, mets des piles.
Re: v200d01
La batterie du BL marche dans la radio j'ai déja tester.
Re: v200d01
Alors là, mon gars, fait bien attention de pas dépasser la décharge parce que, 11.1v, évidemment ça marche pour 12v mais si tu passe en dessous du seuil lipo, adieu ta batterie et comme il n'y a rien qui contrôle ça dans l'émetteur ....... c'est la roulette russe ou tu mesure la tension de éléments fréquemment et c'est encore plus contraignant.
Quelqu'un a mis un "lipo save" avec dans un émetteur, c'est aussi une solution mais impossible de charger avec la batterie à l'intérieur donc, manipulations supplémentaires.
J'aime mieux la solution NiMh, au moins tu est tranquille.
Re: v200d01
un bon chargeur... j'ai un equilibrium 2.0 . c'est un bon chargeur?
Re: v200d01
Bah mon equilibrium 2.0 à moi est devenu fou... Il ne charge plus... Au contraire, j'ai l'impression qu'il détériore mes lipos. Je ne l'explique pas, mais dans le doute, je vais en changer.
Re: v200d01
Se fu 3 lipos a la suite pour moi,sans trop de soleil (sa eblouis)sans probleme ,vivement la prochaine foie,car demain pluie
Re: v200d01
Peitte vidéo du matin,il y a un peut de vent,ben s'est pas facile
Re: v200d01
@Stophe :
malgré le vent, tu t'en sors bien je trouve !
Viens habiter dans l'est ,il fait toujours beau
PS : quand est-ce que tu te décides à passer à la gamme supérieure, genre classe 500 ou 600.....t'as les capacités !....
tu verras, c'est facile ( ) , c'est pas cher ( ) et ça peut rapporter gros ( )
Re: v200d01
J'ai pensé à toi hier, en passant par chez toi en revenant d'allemagne...J'ai d'ailleurs pris une photo, il paraît que du soleil dans ton pays c'est limite de la SF...
Re: v200d01
tu passes et tu t'arrétes pas !
Faux frére, sauvage, boit sans soif, iconoclaste !!!!
Re: v200d01
LEE
Le 600 est pas dans mes moyens,le 500 réste correct,mais je maitrise pas assez le 450.Donc pour le moment je réste avec se que j'ai
Re: v200d01
Sérieux, je te promets-jure que j'ai pensé à toi, mais avec ma chérie qui n'espérait que son lit parisien près une semaine à dormir dans le camion... C'était même pas la peine que je tente un "dis, ça te dérange pas si on s'arrête chez un ami modéliste avec lequel je vais piapiater pendant des heures de trucs qui t'intéressent pas pendant que tu balades le chien?..."
Page 10 sur 25
