probleme d ac
Big Lama Fan Club :: Les autres modèles :: :: CP :: Mécanique des CP
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: probleme d ac
Ben s'est c.n hermine se qui t'arrive.J'ai 1 ac complet si cela peut te dépanner.
Au fait, tu doit sur h4 méttre en route ton mp;quelqu'un cherche a te joindre.
http://cgi.ebay.fr/Metal-Head-Tail-For-T-rex-450-XL-ALIGN-450SE-FULL-SET-S-/120556259663?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item1c11b6894f
Re: probleme d ac
Stoph :
"mettre en route mon mp" ???
Je n'ai pas de mp à l'heure qu'il est sur H4 et tout fonctionne.
Que voulais-tu dire ? Qui cherche à me joindre ? comment le sais-tu ?
Nozor
Je pense savoir ce qui m'a posé problème hier matin.
Comme j'avais une plaque alu abimé (suite à p...n de vis foirée), j'ai remplacé cette plaque par celle (bleue) du carte d'occas reçu.
Tout me semblait cohérent.
Par contre effectivement il y avait un jeu important sur l'ase autour de la poulie d'entrainement de la courroie et je pense que comme tu le dis, l'axe ne devait pas être full compatible (collerette) avec la nouvelle plaque...
Par contre en remontant le carter bleue complet hier après midi, je ne vois pas ou j'ai pu me gourer...D'autant que des carters de ce type complètement fendu il y en a pleins sur le net. (qualité)...
Voilà mon hypothèse pour l'instant.
Merci à tous les 2.
Nozor
Merci à tous les 2.
Re: probleme d ac
Nozor :
C'est ça que j'attends :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11530
Re: probleme d ac
Oui, je m'en doutais, mais toutes les pièces V2 du HK450 sont en back-order depuis des lustres...donc si 100 personnes ont commandé cet AC (et il y en a sûrement plus !), et que tu es 89ème et qu'il en reçoivent 88..tu l'as dans le baba...
Ça a été mon cas avec la radio turnigy. Ne perd pas ton temps, annule ta commande dans la section "my account" et commande la V1 bleue avec deux axes pour être tranquille: ici
Re: probleme d ac
Nozor,
J'ai suivi tes conseils.
Achat du carter bleue et de 2 axes.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
