probleme
probleme
Message  Invité le Jeu 24 Fév 2011 - 13:35
voilà j'ai acheté un E-500 qui ne fonctionne pas
si j'ai la télécommande sur arrêt l' hélicoptère se mets en route qui peut me conseillé
Re: probleme
Message  yeti le Jeu 24 Fév 2011 - 13:42
D'abord il faudrai que tu te présente et pour ton helico plus de détailles serai le bienvenu.
un hélicoptère E-500
Message  Invité le Jeu 24 Fév 2011 - 14:03
je me pressente largo80 je suis d 'Amiens j'ai acheté un hélicoptère E-500 sur Amiens j'ai été voir le vendeur néant pas d'échange
cette appareil ne fonctionne pas j'appuie sur la télécommande marche pas de réaction ou arrêt l'appareil réagi les palmes tourne pouvez vous me conseiller
Re: probleme
Message  Gloomy Joker le Jeu 24 Fév 2011 - 14:12
hello et bienvenu a toi
il nous faut:
le type de télécommande, petite antenne ou grosse télescopique?
quel est la fréquence, s'il y a un quartz ( se trouve sur la télécommande avec la grande antenne télescopique en bas a gauche)?
dans que ordre allumes tu les différents éléments?
as tu chargé le LiPo avant mise en route?...
Re: probleme
Message  Invité le Jeu 24 Fév 2011 - 14:22
donc la fréquence 40.685
j'allume la télécommande en premier en second hélicoptère
mise en charge avant utilisation
Re: probleme
Message  Invité le Jeu 24 Fév 2011 - 14:25
le LiPo clignote en vert et rouge
Re: probleme
Message  yeti le Jeu 24 Fév 2011 - 14:25
Corriger moi si je me trompe il fau pas faire un appairage avant ??
Re: probleme
Message  yeti le Jeu 24 Fév 2011 - 14:26
Sur ton chargeur ?
Re: probleme
Message  Invité le Jeu 24 Fév 2011 - 14:28
non au niveau de la cabine ça clignote vert et rouge
Re: probleme
Message  yeti le Jeu 24 Fév 2011 - 14:30
Alor a l'avant c'est le recepteur et derriere sur le coté c'est le 3 en 1
Re: probleme
Message  Gloomy Joker le Jeu 24 Fév 2011 - 14:30
alors
1/Tu allumes la télécommande
-> le trim des gaz et la manette des gaz doivent être tous en bas.
2/Tu branche la LiPo sur l'hélico
Il y a 2 boîtiers:
->Le premier, avec la longue antenne , c'est le récepteur. la grande antenne doit être déployée au maximum, et non en pelote, l'idéal est de la passer le long ou dans la poutre de queue
il y a un second boitier dans l'hélico avec un voyant rouge, qui passe au vert fixe quand tout est ok, c'est le 3en1, c'est celui qui est à la fois variateur pour les 2 moteurs et gyroscope
une fois tout au vert, tu actionnes les sticks sauf celui des gaz, voir si cela bouge, et ensuite essaye de lever de quelques crans maxi les gaz pour voir si tout tourne.
pas d'appairage sur un 40Mhz
Re: probleme
Message  yeti le Jeu 24 Fév 2011 - 14:32
Oki.
Re: probleme
Message  yeti le Jeu 24 Fév 2011 - 14:42
Je te conseille de lire la bible du big lama qui sait tu trouvera peut etre une solution a ton problème
Re: probleme
Message  Invité le Jeu 24 Fév 2011 - 14:43
le voyant vert ne stabilise pas clignote toujours en vert et rouge
Re: probleme
Message  Gloomy Joker le Jeu 24 Fév 2011 - 14:46
dans ce cas petite question: as tu bricolé les inters qui sont en bas a droite de l'hélico?
SURTOUT ne le fait pas allumé!!!!!
a mon avis c'est tout bêtement ton 3en1 qui attends l'info du point bas du stick des gaz.
reste à savoir pourquoi...
Re: probleme
Message  Invité le Jeu 24 Fév 2011 - 14:52
non je n'ai pas bricolé les inters
Re: probleme
Message  Gloomy Joker le Jeu 24 Fév 2011 - 14:54
j'ai oublié de te demander sur ta télécommande, es ce que les gaz sont a droite ou a gauche?, le petit bouton a glissière a côté de ton stick est bien tout en bas?
Re: probleme
Message  Invité le Jeu 24 Fév 2011 - 14:56
a droit de la télécommande 4 positions là 2 en bas 2 en hauts
Re: probleme
Message  Gloomy Joker le Jeu 24 Fév 2011 - 14:58
Cela ressemble au Pb la
http://blfc.forum-actif.eu/t214-pas-d-action-sur-les-gaz
et celui ci:
http://blfc.forum-actif.eu/t188-clignotements-du-3-en-1
s'il alterne rouge/vert alors que tout est allumé, ton récepteur ne donne pas l'info au 3en1, et il ne s'initialise pas
il faut être patient, l'initialisation du 3en1 n'est pas instantanée , compte une 15aine de secondes si stick + trim tous en bas.
Re: probleme
Message  Invité le Jeu 24 Fév 2011 - 15:45
je te remercie pour les conseilles ça ne marche pas les inters s'est exactement je suis encore un amateur
Re: probleme
Message  Gloomy Joker le Jeu 24 Fév 2011 - 15:58
Remarques ton vendeur est un peu .... il aurait pu te filer un coup de main, a moins qu'il n'y connaisse rien....
bref
Normalement sur ta télécommande et avant de l'allumer, tu as tous les sticks qui reviennent au centre sauf un qui va tout en bas.
les petits boutons glissant sont dans la même position que les sticks, ils servent a "décaler" les sticks au cas ou ton hélico n'est pas franchement neutre dans toutes les positions en vol
voila la télécommande de mon avion, les réglages de bases sont les mêmes
j'ai repéré en rouge les positions sticks/trims
regardes pas les inters en bas a droite, c'est le réglage de mon avion...Laughing
[img][/img]
Re: probleme
Message  Papydenis le Jeu 24 Fév 2011 - 19:43
Je pense que pour un vendeur (enfin, pour un vendeur qui mérite ce nom...) la moindre des choses est de s'assurer que le client est satisfait, qu'on lui a vendu un produit en bon état et qui fonctionne.
Ce que je ferais, à ta place, Largo, c'est d'aller squatter le magasin de ce malotru jusqu'à ce qu'il s'occupe correctement de moi. Il faut y aller gonflé, la plupart du temps, ils n'aiment pas ce genre de situation, surtout quand il y a d'autres clients présents.
Si tu n'arrives toujours pas à avoir satisfaction, il faut le menacer avec une association de consommateurs. Tu peux aussi lui dire qu'il va se retrouver vite fait sur la LISTE NOIRE du BLFC, et là, il n'a plus qu'à fermer sa boutique...
Re: probleme
