Fennec armée de terre
proposé par Gloomy
Nouvelle réalisation
proposée par olivier0253
| Papydenis | ||||
| ribouldingue64 | ||||
| sar47 | ||||
| christ | ||||
| will29 | ||||
| loulou14 | ||||
| snoozkilla | ||||
| fdl cendre | ||||
| totoffr28 | ||||
| Bing Lama2 |
BL ne decolle pas.
Big Lama Fan Club :: Big Lama ::
:: Les pannes
Page 1 sur 1 • Partager •
BL ne decolle pas.
je viens de remonter mon BL suite à couronne superieure KC et j'ai changer les pales.
les 2 rotors de mon BL fonctionnent à plein régime et il ne decolle pas. Je precise que l'helico reste stable au sol. j'ai vérifié les Pales Hautes et basses: OK J'ai verifié tous les vis et bagues de serrages: OK malgré ça, il ne veut pas decoller d'ou pourrait venir le pb ?
merci pour vosavis et commentaires toujours tres éclairés.
Bon dimanche
michel
Bon dimanche
michel
cyrano24- picooz
Re: BL ne decolle pas.
Si tu dis que tes pales tournent à plein régime, c'est qu'elles sont entraînées correctement par les moteurs qui eux tournent correctement...
Es-tu sûr d'avoir mis les pales A en haut, et les pales B en bas ? Franchement, je ne vois que ça si tout le reste fonctionne correctement.
big lama décolle plus
une fois sa mé arrivé avec mon lama v3
1 les pales été monté a l'envers
2 en changeant les moteurs pour des extreme j'avais inversé les fiches
3 ou tes pignons touche pas les couronnes
gaillard- Pas Fixe
même réponse :
les jeux de pales A/B inversées ou les fiches des moteurs sur le 3/1 à l'envers, les fils noirs doivent être tous les deux vers l'extérieur.
ribouldingue64- modérateur
Mercipour vos réponses. Je pense que ce sont les pales qui sont inversées car toutes les autres vérifs sont bonnes: moteurs qui tournent, couronnes qui tournent donc bien en phase avec les pignons. j'ai mis des pales blanches sans reperes. Comment savoir celles qui vont dessus et celles qui vont dessous ? je suis persuadé que le pb vient de là.
cyrano24- picooz
Le rotor du bas tourne dans le sens horaire et celui du haut à l'inverse.
Déduis 'en le sens des pales avec le bord d'attaqueen regardant le joli hélico d'antioch qui est à gauche
<------------------- juste là en haut
Merci ribouldingue, je vais faire comme indiqué et je testerai demain. Bon là je vais faire dodo car demain je prepare un voyage avec ma famille pour aller en italie( en train) toute la semaine . Tous mes helicos vont pouvoir se reposer et ils en ont bien besoin en ce moment vu le traitement que ke leur fait subir. Encore ce matin j'ai casse une piece du rotor de mon Belt cp et aussi abimer les pales suite à decollement du gyro de son adhesif.
Bon moi aussi j'ai besoin de faire un break. je vous retrouve dans une semaine.
Bons vol à tous.
Bons vol à tous.
cyrano24- picooz
Bon, je ne pouvais pas resister. J'ai monté les pales comme indiqué sur helico Antioch et je suis allé dans le salon faire tourner l'hélico. Super, il vole comme au premier jour.
merci Riboul pour tes conseils de pro.
Cette fois ci dodo.....
cyrano24- picooz
:: Les pannes
» "Le Nora" de Sash28
» Inventaire / config'
» mettre des photos?
» HK 600 Gt de Sash28.
» GAUI X7
» Récit de vol
» kds sd fbl
