probléme de decollage
bonjour a tous tout d'abord je remercie tous ceux qui m'ont aidé au début de l'aventure, il se reconnaiteront suite au sujet posé (EA-20 ) et plus particuliérement DENIS qui eclairé ma lanterne ses infos se sont révélés exact puisque j'ai fait ce qu'il ma dit,et sa fonctionne encore merci . mais plutot de faire une fixation sur ce probléme, j'aurai du essayer de me faire la main a apprendre a maitriser (l'engin ) puisque d'aprés les dires , il est docile ( puisque il déja réglé est pret pour le vol!!!!!!! rien a faire si non que mettre les piles dans l'emetteur et c'est parti , j'ai vu des vidéos ou il mettait leur hélico en vol depuis leur table et le faire evoluer dans la piéce , chapeau . apparament ce genre de situation ne doit pas etre pour moi ,car depuis (2 mois ) que j'ai le bl je suis toujours au méme point c'est a dire rien je n'ai pas réussi une seule fois a le soulever du sol, et toujours le méme probléme l'orsque je met les gaz il glisse toujours en ar , si je met plus de gaz en agissant le manche en avant il a tendance a se coucher sur le coté et a cogner j'ai essayé de jouer avec les trims le résultat est pareil . du cout pas mal de pales cassées et je n'est touché a rien de leur réglages je suis démoralisé au vu de la publicité sur la simplicité a mettre en l'air ce bl . quel sont les solutions sachant que je n'ai pas la mobilité de mes deux mains ( sensibilité main gauche )je vous remercie tous et vous souhaite une bonne fin de journée a++ tintin
Tintin- picooz
Re: probléme de decollage
Bonjour Tintin, je ne me souviens pas si tu nous l'as dit, mais est-ce que ton émetteur est en Mode 1 (gaz à droite), ou en Mode 2 (gaz à gauche) ?
quand j'ai acheté mon BL, le plateau cyclique était déboîté, et cela donnait le même syndrome ( arrière et couché) Regardes si la pièce qui fait l'intermédiaire entre les pales inférieures et les servos ou sont attachées les biellettes est bien clipsée, il arrive que la partie basse se désolidarise de la partie haute.
S'il n'arrive pas a lever son derrière cela peut venir des pignons moteurs trop serrés sur les couronnes, des couronnes desserrées au pied des axes, voire de la LiPo qui n'a plus assez de sauce.
Lorsque tu bouge les pales a la main, le mouvement est libre?
ça sent dans un premier temps la mécanique!
Probléme de décollage
Bonjour à tous et à toutes si il y en a .J 'ai eu le mème probléme de décollage hier,avec les mèmes symptomes que tintin,et ce depuis que j'ai mis mon nouveau fuselage blanc /rouge modéle d origine.
J'ai constaté quand mettant ce nouveau fuselage j'avais forçé un peu sur le plateau cyclique en le désolidarisant du roulement (pourtant je suis pas bourin) mais ça a suffit pour faire la gaffe,je l'ai ensuite refixé ,et ça tient.N'empéche que le résultat est le méme! peut étre y a t 'il maintenant un jeu maintenant ? une biellette a bouger? probléme de répartition du poids de l 'hélico? etc ..Je vais essayer de résoudre ce nouveau probléme étape par étape,je note que sans fuselage il vole trés bien
bob1- birotor
bob1 a écrit:Bonjour à tous et à toutes si il y en a .J 'ai eu le mème probléme de décollage hier,avec les mèmes symptomes que tintin,et ce depuis que j'ai mis mon nouveau fuselage blanc /rouge modéle d origine.
bonjour bob1 éffectivemenet j'ai eu les méme problèmes que toi c'est papydenis qui ma aidé j'ai fait ce qu'il ma dit (hélico face a toi ,il faut que le plateau cyclique soit bien a plat dans tout les sens ,pour sa il faut jouer avec les bièlettes ,mais vraiment très peu (visser ou dévisser ),en faisant des essais de temps en temps .une fois bien réglé ton hélico doit rester bien en stationnaire .mais si tu as un probléme contact papydenis il te guidera certainement bon courage et bonne fin de journée tintin
Tintin- picooz
A t'entendre,on dirait que les autres ...Sympa pour les autres.Tintin a écrit: .mais si tu as un probléme contact papydenis il te guidera certainement
Merçi tintin pour ton chaleureux conseil ,et aussi votre aide quasi permanente à vous tous! .Je m empresse d aller régler tout ça
bob1- birotor
normal
bob1 a écrit:Merçi tintin pour ton chaleureux conseil ,et aussi votre aide quasi permanente à vous tous! .Je m empresse d aller régler tout ça
bonjour bob1 pas de probléme un forum c'est fait pour sa .par contre toute mes excuses au modérateurs de ce forum ,mais j'avais cité papydenis ,tout simplement que je l'avais contacté et qu'il m'avait répondu gentillement j'espère qu'il n'y aura pas de zizanie entre eux la prochaine foies je ferait attention a mes propos .
bonne journée a toi ,et bon réglage
Tintin- picooz
» Coupure 3en1 lors des accélérations dès le décollage...
» Problème BL
» Vibrations BL et claquement décollage
» Problème BL
