Vibrations BL et claquement décollage
EMI350-JJ
Voilà en plus de mes problèmes de chargeur, je viens de réessayer mon BL suite à un blade strike basse hauteur qui a entrainé un attéro un peu brutal, mais que des bouts de pales cassées, le train OK, même pas une fixation de Canopy endommagée. (Cause le BL se rapprochait dangereusement du mur de la maison, j'ai accéléré un peu violemment et vers l'avant. )
J'ai remplacé par des pales neuves ESKY. Mais là au décollage, ça donne ça:
https://www.youtube.com/watch?v=1drVLeaVPtw
Regardez la barre de Bell, en plus j'ai fait des essais en faisant tourner chaque rotor séparément. Et puis il y a ce claquement?
J'ai lu les autres posts là dessus, mais je ne suis pas très avancé. Tout me parait normal sauf peut-être l'axe principal. Mais vous, je pense que d'un coup d'oeil à cette vidéo, ça va vous parler de suite.
Merci de votre aide
JJ
Merci de votre aide
JJ
EMI350-JJ- birotor
Re: Vibrations BL et claquement décollage
Bon, déjà j'ai rarement vu des axes aussi voilés... il faut les changer avant de faire de nouveaux essais.
Quant au bruit, je ne sais pas trop. Il faut vérifier toute la chaîne, depuis les pignons des moteurs jusqu'aux rotors. Les moteurs sont-ils bien positionnés par rapport aux couronnes, celles-ci sont-elles bien solidaires des axes, les pieds de pales sont-ils bien solidaires des axes (surtout le pied de pales inférieur).
Est-ce que les couronnes ont perdu des dents ?
Voilà déjà un début, mais avant toute chose CHANGER LES AXES !!!
Bon courage !
PS Voilà une excellente occasion de démonter complètement ton BL...
Bon courage !
Salut,pour le claquement,je pense que le plateau tape le fuselage de temps en temps suivant les grosses vibrations.
Sinon,moi non plus,j'ai jamais vu des axes pareils,gros carton ou alors les axes sont en beurre
C'est ça que je ne comprends pas, car je fais très attention et l'hélico n'était pas haut, 2m maxi sur de l'herbe, et j'ai amorti avant de mettre les gazs la zéro. Par contre le blade strike a été violent, en réflexe, j'ai poussé les gazs à fond et avant toute! manettes gauche et droite.
Je pense que c'est à ce moment que les dégâts ses sont faits, non?
Car du sol, je n'ai vraiment pas eu l'impression d'un gros crash, je n'étais pas inquiet pour l'intégrité de mon BL qui est resté impec, sauf 4 bouts de pales cassés ou fêlés.
Bon, je vais commander ces axes.
Reste le démontage...autre paire de manches, je crois avoir vu un tuto sur le forum, je ne sais plus où.
Merci mais je v avoir d'autres questions je pense...
EMI350-JJ- birotor
C'est le métier qui rentre...
En effet, pour ton crash même si tu trouves que cela n'a pas été très violent, il suffit que ça ait "bien" tapé.
Prends les axes d'origine, tu éviteras beaucoup d'autres désagréments
Papydenis a écrit:C'est le métier qui rentre...
J'avais un voilier, ça fait pareil? on passe plus de temps à entretenir et réparer que naviguer?
Bon, question: je cherche les axes. J'ai trouvé l'axe interne qui semble être le: Esky Inner Shaft EK1-0362/000648
par contre pour l'autre axe, il semble qu'il y ait deux références
Gear & shaft set B (EK1-0366/000652) pour Big Lama axe, roue dentée et divers non assemblé et
Gear & Shaft set B Lama Esky (EK1-000557) idem, mais assemblé et plus cher.
Les deux sont bons? Parce que la dispo n'est pas la même suivant les fournisseurs.
J'ai commandé une pince à Chapes que me conseilles tu de commander en même temps? Une barre de bell? au cas où, même si la mienne est ok...
JJ
EMI350-JJ- birotor
As tu été voir chez CKADO ?
Il semble que toutes les pièces soient dispo.
http://www.ckado.com/EK-000648-inner-shaft_product_9208_fr.html
http://www.ckado.com/EK-000652-gear-shaft_product_9212_fr.html
http://www.ckado.com/EK-000651-gear-shaft_product_9211_fr.html
http://www.ckado.com/EK-000659-stabilizer_product_9216_fr.html
ribouldingue64 a écrit:As tu été voir chez CKADO ?
Pas encore, je comparais entre Best4fun et Miniplanes
Les délais de livraison sont bien chez Ckado?
JJ
EMI350-JJ- birotor
En général il est assez rapide, environ une semaine, les frais de port sont offerts.
Maintenant, avec les fêtes ............. + l'encombrement des postes ....................
Les délais de livraison sont corrects dans l'ensemble. Et les frais de port sont compris, donc pas de surprise de ce côté-là.
Commande donc les pièces dont Riboul t'a donné les références, et tu pourras remettre ton BL en service la semaine prochaine.
pieces détachées
Bon, c'est parti, j'ai commandé chez Ckdo et une pince chez Best 4 fun.
J'ai commandé un training gear kit aussi. Je pense que ce ne sera pas inutile.
Ca ne me semble pas insurmontable de démonter, surtout que je suis très méticuleux et bricoleur. J'ai réalisé aussi une maquette en bois (la Santa maria), des centaines d'heures de travail sur plusieurs années, j'ai donc un petit outillage et je suis habitué aux travaux minutieux.
Voilà, merci pour vos premiers conseils, la suite au démontage, je vous tiens au courant.
JJ
JJ
EMI350-JJ- birotor
Hier soir j'ai fait des modifications sur le support de batterie afin qu'il puisse accueillir la nouvelle batterie. Après sa il y a 30 min je met l'hélico en route et je me rend compte que j'ai le même problème... l'hélico vibre et en l'air également, de plus il est nettement moi stable qu'avant. J'ai plus qu'à changer l'axe.... Est-ce compliqué ?
Et je suis censé acheter quoi ? Je n'ai pas les minuscules tournevis ni les pinces à chapes :p
Roktwin- picooz
Quand on se lance dans le modélisme, c"est comme dans tout passe temps, il faut un minimum de matériel.
En plus de la liste plus haut, il te faudra une clé BTR (allen) de 1,5 mm et des petits tournevis cruciforme.
Tu trouvera cela aussi chez les mêmes fournisseurs.
Merci de ta réponse, j'ai déjà tout ce qui est clé allen et tournevis de petites tailles, seulement j'ai n'ai pas de tournevis assez petit pour les vis qu'il y a sur l'axe, quelqu'un pourrait me donner les dimensions ?
Merci d'avance,
Roktwin.
Merci d'avance,
Roktwin.
Roktwin- picooz
Roktwin a écrit:Merci de ta réponse, j'ai déjà tout ce qui est clé allen et tournevis de petites tailles, seulement j'ai n'ai pas de tournevis assez petit pour les vis qu'il y a sur l'axe, quelqu'un pourrait me donner les dimensions ?
Merci d'avance,
Roktwin.
Philips 000 non?
JJ
EMI350-JJ- birotor
Moi j'utilise un tournevis à lunettes...
On trouve dans les bazars des ensembles tourne-vis avec aussi bien les embouts Allen que les embouts cruciformes. J'en ai deux ou trois, et ça me sert quand même bien.
sar47 a écrit:Moi j'utilise un tournevis à lunettes...
Le tournevis y voit mieux?
JJ
EMI350-JJ- birotor
Merci bien ! J'irais m'équiper courant de la semaine prochaine
Roktwin- picooz
Les meilleures soirées sont celles où on passe deux ou trois heures à remettre en état un hélico, un avion... c'est une sacrée satisfaction ! D'où la nécessité d'être bien outillé...
Bravo à CKADO.
Commandé le 28, traité et expédié le 28 livré le 31.
J'avais pris le traitement prioritaire et la livraison suivie à 3.50€
Pour le même type de livraison colissimo, c'est 6 euros chez Best 4 Fun. Et ma commande de pince passé le même jour est toujours indiquée comme en cours de traitement sur leur site. (Produits dispo)
JJ
JJ
EMI350-JJ- birotor
JJ
Bon, boilà, j'ai reçu toutes les pièces et la pince à Chapes. C'était pas du luxe cette pince!
J'ai tout démonté, ça va! rien de bien compliqué, faudra voir au remontage et surtout au réglage.
Par contre, y a comme un truc, j'ai testé mes axes sur une table en marbre, et ça roule bien. Si je peux je vous ferai une vidéo. ils font bien 20 tours sans que je les touche!
De toutes façons, je vais remonter du neuf puisque j'ai les pièces mais ça m'intrigue...
JJ
EMI350-JJ- birotor
Salut,ben pour rouler ça peut rouler,ce qui faut regarder c'est si ton axe touche bien au marbre sur toute sa longueur et sur un tour complet. Le mieux c'est avec une lumière derrière l'axe pour voir les jours.
ok, je vais voir cela. Je vais essayer.
JJ
JJ
EMI350-JJ- birotor
