Escorteur rapide "le vendéen"
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Ca y est, il est la, enfin. J'ai reçu ce matin les plans tant attendus. Les choses sérieuses vont commencer. J'en rêve depuis des années, mon premier embarquement, je sortais tout juste de l'école des mousses avec mon galon de matelot tout neuf, fier comme un camion, j'embarquais sur l'escorteur rapide "Le vendéen" numéro de coque F778. J'avais 17 ans.
bon on reviens sur terre. Donc j'ai reçu le plan. En fait c'est celui du Provençal mais les escorteurs rapides type E52B furent contruits en 3 exemplaires
L'Alsacien F776
Le Provencal F777
et Le Vendéen F778
donc cet après midi j'ai tracé les couples et la quille et demain on passe à la découpe...
je tiendrais ce post à jour pour vous faire partager la construction.
a bientôt
L'Alsacien F776
Le Provencal F777
et Le Vendéen F778
a bientôt
villardf- Pas Fixe
Re: Escorteur rapide "le vendéen"
Bon courage pour cette nouvelle construction
merci Fred, pour tes encouragements mais le courage n'est pas indispensable, vu que c'est plutôt un grand plaisir de faire ça.. LOL
nous en sommes donc a la fabrication du squelette terminé hier soir
ce qui m'a permis de poser les premières bordées. Un moment critique car il faut que la coque reste bien droite et ne vrille pas. OUF c'est fait !
squelette terminé
premier rang de bordées posé
bon on vas laisser sécher tout ça et on se retrouve dans quelques jours, une fois le bordage terminé.
A bientôt
squelette terminé
A bientôt
villardf- Pas Fixe
voila une bonne chose de faite
le bordage est terminé reste a mastiquer et fignoler un peu.
a bientôt pour la suite
villardf- Pas Fixe
belle avancée Tu dois avoir une sacrée pièce pour stocker tout tes bateaux
Çà fait plaisir de voire une belle coque en bois Beau travail Franck
Ben dis donc... elle est longue et fine !!! (la coque ) ça va être chaud pour y loger du matériel pour les animations...Ca va être de même pour la navigation ... c est un peut le problème avec les bâtiments de guerre.
Bon courage pour la suite
pour répondre a Fred, oui les bateaux de guerre sont en general assez fin, le but du jeu vas etre de mettre le maximum de chose en fond de coque pour que le centre de gravité soit le plus bas possible. pour les superstructure ce sera certainement du balsa ou du plasticard. Le plus problematique ce sont les aériens. Je pense faire l'armature principale avec un morceau de laiton et le reste du mat en profilés plastique.
Après on verra si ça vas sinon on peut toujours ajouter une quille démontable pour assurer la stabilité en navigation.
Mais je pense que ça vas allez le problème c'est la batterie. Hors de question d'y mettre du plomb alors j'ai trouvé sur ce site
http://www.banggood.com/Giant-Power-6000mAh-2S-7_4V-30C-LiPo-Battery-For-RC-Models-p-918912.html
un accus lipo 2S 6000Mah pour alimenter 2 moteurs type 400
je pense que ça devrait le faire. on verra bien. Pour la flottabilité on peu toujours mettre du styrène dans la coque ça augmente la flottaison et surtout ça évite de voir des heures de boulot au fond de l'eau en cas de problème.
A bientôt
A bientôt
villardf- Pas Fixe
Allons bon, j'ai loupé le début.
Heureusement que les posts ne s'effacent pas.
Belle coque en bois, pas facile d'y mettre le matos, c'est vrai mais nous te faisons confiance.
bonsoir a tous, une petite pause dans la construction du vendeen, a cause de générateurs de fumée qui m'ont fait fumer LOL
mais bon j'ai trouvé le temps de découper et de poser le pont. Une fois collé, j'ai particulierement travaillé les joints a l'epoxy car je voudrais un batiment tres etanche histoire de pouvoir le sortir même si il y a quelques petites vagues sur l'etang sans embarquer trop d'eau. quelques vaguelettes sur l'etang donnent a l'echelle une mer force 3 ou 4 et l'etrave a tendance a plonger.
quelques images
voila, si j'ai le temps je fignolerais le masticage et le poncage d'ici lundi et on pourra passer a la pose des arbres et du gouvernail
a bientôt
quelques images
a bientôt
villardf- Pas Fixe
Tu m’étonne que c'est un "rapide" vu le maître couple !
Joli !!! Mais t aurai pas eu plus facile de t occuper de la pause des Tubes d étambot et de la fixation des moteurs avant le collage du pont??
Bon courage pour la suite !!
bien sur mais il faut que je fasse une découpe du pont arrière d'une pour accéder au gouvernail et deux ça servira de support a la tourelle de 57mm motorisée qui vas se trouver sur la plage arrière, donc une fois cette découpe rectangulaire faite j'aurais un accès permanent lol
en plus en posant le pont d'une seule pièce j'ai pu rattraper les petites imperfections de la coque a cet endroit.
autre chose, en parcourant le net je suis tombé sur ça,
ça serrait sympa comme maquette navigante a faire, je suis sur qu'on pourrais aménager l' intérieur façon camping car.
donc avant d'attaquer les travaux faudra que je cherche une maison avec un garage de 27 m de long, un semi remorque pour le transporter et une grue pour le mettre à l'eau LOL
villardf- Pas Fixe
me revoilà apres quelques semaines d'absences, un mois de septembre superbe,
donc plan d'eau et barbecue. Mais tout a une fin et l'hiver montre le bout de son nez en alsace donc, retour a l'atelier et voila ce que ca donne
coque terminée une premiere couche de peinture pour faire ressortir les defauts, y en a pas mal donc mastic et huile de coude
sinon les arbres sont en place, 2 moteurs de 380 que j'avait en stock mais l'un d'eux a grissé ( un peit clou attiré par l'aimant, moteur bloqué , fumée, terminé)
mais bon, pas grave de toute facon aux premiers essais c'etait un peu trop rapide donc je vais descendre sur des 200 ca ira tres bien
sinon
le bloc passerelle avance bien j'ai testé le plasticard de 0,5mm pour la première fois c'est super, ca se travaille comme du carton et avec une colle derivé du trichlorétilène ca soude instantanément. Je recommande chaudement ce matériaux
voilà pour aujourd'hui a bientôt et bon dimanche a tous
sinon
villardf- Pas Fixe
Joli boulot, Je sens que l'hiver va être bien occupé pour toi.
J'ai jamais su où on trouvait le plasticard. T'as ça où ?
merci pour tes compliments
pour le plasticard, c'est la marque evergreen scale model qui fait ca
tu trouve des plaques de plusieurs epaisseurs pour l'exemple j'ai utilisé un sachet de 6 plaque de 0.5 mm de 53cm sur 20cm au prix de 14€. je les trouves à strasbourg, une boutique qui s'apelle le train magique.
tu peux aussi retrouver cette boutique sur internet je te met l'adresse si ca t'interresse
http://www.micro-modele.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=5&lang=fr
le site s'apelle micro modele c'est leur boutique en ligne ils sont un peu cher en frais de port env 9€ mais les prix de vente sont raisonnables.
je pense qu'en cherchant un peu tu peux trouver une boutique pres de chez toi...
villardf- Pas Fixe
voila le lien du site du fabricant evergreen comme ca tu pourras voir ce qu'ils proposent
http://www.evergreenscalemodels.com/
a plus
a plus
villardf- Pas Fixe
En tant que maquetiste, tu connais peut être ce site :
http://www.amarsenal.be/01_Accueil.htm
Ce sont des fous !
Ce sont des fous !
non, je ne connaissait pas ce site faut dire que la marine ancienne c'est pas trop mon truc, un peu que je n'ai par la technique pour m'attaquer a ce genre de maquette.
Neanmoins j'adore les regarder et j'ai une grande admiration pour les gens qui fabriquent ce genre de maquette. Des artistes..
villardf- Pas Fixe
salut a tous,
je me disais bien que quelque chose clochais, il faut que je change de lunettes lol
j'ai mal lu mon plan et je me suis planté, en regardant de vieilles photos je me suis rendu compte de mon erreur donc poubelle et reprendre a zero résultat
c'est mieux reste a poncer un peu les rajouts de mastic et fignoler un peu
ca ressemble quand même plus au vrai LOL
bon on en est là, mais c'est la première fois que je fait un scartch est c'est un peu galère (vive les kits)..... On verra bien si j'arrive au bout et si ca ressemble à quelque chose
amitiés a tous
amitiés a tous
villardf- Pas Fixe
Ton f718 me fait pense a mon doudou de l'armé le f734:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vend%C3%A9miaire_F734_Noum%C3%A9a.jpg
voilà encore une journée bien remplie, j'ai monté le reste de la superstructure, pas évident mais c'est fait,
villardf- Pas Fixe
Mais ça va faire une grosse bête, non ?
non non le réel fait 97 mètres au 1/100ème donc 97 cm
sinon une petite semaine depuis ma dernière visite et j'ai pas mal avancé j'ai fait une petite vidéo pour illustrer
voilà faut maintenant ajuster le pont et faire l'étanchéité avant de passer à la suite
les retouches de peintures et le reste du matériel de pont
a bientôt
a bientôt
villardf- Pas Fixe
C'est déjà un beau bébé.
Bravo pour le robot chien qui passe en dessous ! On dirait un vrai
Page 1 sur 3
