Fennec armée de terre
proposé par Gloomy
Nouvelle réalisation
proposée par olivier0253
Aujourd'hui à 15:26 par Papydenis
Aujourd'hui à 15:18 par Papydenis
» "Le Nora" de Sash28
» Inventaire / config'
» mettre des photos?
» HK 600 Gt de Sash28.
Aujourd'hui à 9:18 par sash28
» GAUI X7
Aujourd'hui à 9:14 par sash28
» Récit de vol
» kds sd fbl
Hier à 21:49 par christ
Fixation rapide FlycamOne² sur BL
Message  Papy Lee le Lun 22 Fév 2010 - 9:20
Voici comment j'ai fixé ma caméra sur le BL
J'ai utilisé ce que j'avais sur moi, à savoir :
- un kit training
- la séparation de poche du sac de mon appareil photo
La piéce utilisée est tout simplement un morceau de mousse rigide cousue dans un morceau de tissus . (chez moi, c'etait "PilPoil" la bonne dimension !)
Mais vous pouvez utiliser un morceau de "mousse compacte", c'est cette mousse blanche, trés légere mais trés rigide et compacte, que l'on trouve dans certains emballage
1 cm d'epaisseur et de dimensions legerement supérieures à l'intérieur du patin (auto-blocage)
Les tiges du kit training serviront de blocage à la caméra et les vibrations du vol seront absorbées par la mousse
La caméra est simplement mise en force entre les tiges et la mousse :
C'est Magique, ça tient tout seul !
et je vous assure que ça tient bien et qu'il n'y a pas de vibrations
(et vu mes talents de pilote, vous pouvez me croire.....)
Toutes les photos sont ici (fichier zip) :
montage support camera
Temps de montage sur place : 30s
- trés peu de surpoids
- bonne tenue au vol
- ne géne pas l'accés à la Lipo pour branchement ou remplacement
- accés facile aux boutons de commande de la caméra
Bien sur, il y a des améliorations à apporter, mais je vous fais confiance !
Par exemple : ne massacrez pas un kit training, mais utilisez des tiges carbone de 2 (dans les magasins de cerf-volant)
A la place des balles de Ping-Pong découpez , toujours dans de la mousse rigide, 2 piéces (comme des flotteurs) que vous "piquerez" au bout des tiges.(paralléle aux patins)
Faites ces 2 "flotteurs" légérement plus haut afin de surelever l'ensemble d'1 ou 2 cm par rapport au sol
Ce qui évitera à l'aterrissage que l'objectif ne touche le sol
Pour ma part vu la qualité médiocre du patin d'origine (trés fragile) je vais m'en fabriquer un maison (en alu je pense) un peu plus large que l'original (pour une meilleur stabilité au sol)
et qui integrera le support camera
S'il y a untruc que vous ne comprennez pas : "pose ta question au Monsieur...."
Amusez vous bien
tenez moi au courant des améliorations
Bonne journée
Re: Fixation rapide FlycamOne² sur BL
Message  will29 le Lun 22 Fév 2010 - 10:39
Merci Lee !
Je me rappel avoir une vieille pochette de camescope... Je vais regarder ce soir en rentrant du taf si je ne peux pas adapter ça
re Fixation FlycamOne
Message  Papy Lee le Lun 22 Fév 2010 - 15:33
Voici la modif pour fixer la caméra sur le nouveau patin (issu d'un Walkera 36)
J'ai coupé 2 morceaux de carbone de 2mn, qui dépassent de quelques centimétres
J'y ai collé aux extrémités 2 embouts de protection de Wiskers de cerf-volant
je les laisse en permanence ce qui est plus rapide quand on se décide à filmer
(et en plus sans caméra, cela ne géne en rien le fonctionnement du BL)
Pour la partie "mousse" j'y ai ajouté à l'intérieur (aprés avoir décousu l'enveloppe) une surépaisseur de mousse pour rattraper la différence de hauteur avec le patin d'origine
Une aiguille, un bout de fil et Hop un peu de couture -----> au poil , dit la mouche, je vole !
et en plus, l'objectif de la caméra est un peu plus haut et ne risque pas de frotter à l'atterrissage
Message  Invité le Lun 22 Fév 2010 - 18:42
Chapeau pour ta trouvaille et en plus ça peu s'adapter a d'autres modèles.
On a un deuxième trouve tout sur BLFC
Message  Papy Lee le Lun 22 Fév 2010 - 18:48
Merci Dehas, mais c'est rien ça !
demain je vais vous montrer un "truc" pour faire une excellente mayonnaise ou monter des oeufs en neige avec un Big Lama
Message  ribouldingue64 le Lun 22 Fév 2010 - 19:32
ça fait super luxeen plus mais il faut acheter un camescope et sa poche, ça fait pas trop chère ? geek
Moi qui en suis resté à la platine epoxy fixée sur le patin et le scratch qui fait amortisseur et qui amorti rien Crying or Very sad
